Witam wszystkich i odrazu przechodzę do rzeczy. Robimy w domu remont i chcemy zamontować kominek z trzem szybami 2 długie 1 krótka (znalazłem taki kominek na allegro http://allegro.pl/producent-kominki-16kw-trzy-boczne-szyby-wklad-i1170675221.html) chodzi o to ze mamy przez środek salonu komin który robi za filar. W jaki sposób można zamontować taki kominek co oprócz kładu muszę kupić?? czy muszę korzystać z profesjonalnej firmy od kominków czy wystarczy fachowiec budowlany?? W kominie są cztery kanały wentylacyjne i w jednym (tym na rogu) puszczone są rury od kanalizacji z 1 piętra my mieszkamy na parterze. Wiem że trzeba będzie zabezpieczyć w jakiś sposób te rury i że komin dymny nie możne być tam gdzie wentylacja. A co dalej, co jeszcze??
https://forum.murator.pl/topic/147458-instalacja-kominka-z-3-szybami/
1. nie wiesz co jest potrzebne - szukaj fachowca a nie fahofca, bierz firmę kominkową z polecenia - budolańcom zostaw cegły i tynki.
2. rury kanalizacyjne - duży problem.
3. musisz mieć wentylację w pomieszczeniu gdzie jest kominek
4.średnica/światło komina musi być dopasowane do wkładu który zamontujesz (to co zostało zaproponowane na allegro ma fi 197mm - a dostępny przewód kominowy ile może mieć? jeśli jest to wentylacyjny to 140x140 -> czyli za mało, w niektórych przypadkach możliwe jest podłączenie do komina o mniejszym świetle niż średnica z czopuch - ale wtedy ważna jest wysokość komina)
5. ogranicz ilość szyb jak tyko możesz - teraz na moim przykładzie: wzięliśmy wkład z boczną szybą, teraz wzięlibyśmy tylko z frontową.
6. jeszcze raz - weź fachowca ( i tak przy okazji - sugeruję obudowę 'ciepłą' )
pozdrawiam
To_masz
https://forum.murator.pl/topic/147458-instalacja-kominka-z-3-szybami/#findComment-4264902
