JurekM 31.08.2010 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 Witam!Zbliżam się do wykonania samodzielnie izolacji poziomej podłogi i coś mi się namieszało po czytaniu forum.Chcę dać 12 cm styropianu (6+6).I teraz pytanie:1. Czy jest różnica gdzie dawać rury od wody?2. Coś wyczytałem o jakiejś macie zbrojonej. Co to jest i czy trzeba to dawać ?Dodam, że na styropian pójdzie styropian systemowy z folią do instalacji podłogowej CO.3. Pod styropianem dam izolację (papę lub folię). Czy trzeba jeszcze raz dać coś na styropian ?4. Widzę, że mogę mieć problem z uszczelnieniem rogów (papa jest zniszczona). Co z tym mogę zrobić ?5. Czy styropian dodatkowo przyklejać, czy wystarczy szczelnie układać ?Dziękuję za odpowiedź.PozdrawiamJurek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147464-izolacja-pozioma-pod%C5%82ogi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
thor82 02.09.2010 20:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2010 Witam, 1) Co masz na mysli? Jak to gdzie dawac? Pod scianami czy przez srodek pokoju? 2) Mata zbrojona, hm, jedyne co mi przychodzi do glowy to papa na osnowie nylonwej...Albo przyz izolacji plynnej nylonowa siatka, ktora "zatapia" sie w izolacji. 3) Ta, na styropian dajesz jeszcze folie - zeby wylekwa nie wciekala miedzy styropian. Trzeba utworzyc taki basen, w ktorym znajdzie sie wylewka (szczegolne wazne jest to przy wylewce anhydrytowej). 4) Pozostaje ciekla izolacja - zagruntowac roztworem asfaltowym i polozyc 2-3 warstwy cieklej izolacjai (sprawdzic wczesniej, czy dany grunt i izolacja jest zatwierdzona do uzywania w srodku budynku - nie brac na bazie rozpuszczalnika! zniszczy styropian!).Uwaga - ciekla izolacjanie stworzy rogu - w rogach trzeba uzyac tasmy rogowej (jak np. w lazience). 5) Wystarczy szczelnie ukladac, przy czym pamietac, zeby szpary miedzy styropianem nie pokrywaly sie w warstwach. Pozdrawiam,Thor82 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147464-izolacja-pozioma-pod%C5%82ogi/#findComment-4264361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
