Chcialabym w wiatrolapie, tuż przy wejsciu, napisac na scianie tekst piosenki. Jak się za to zabrac? Jakis szablon? Gdzie zamowic? Pierwotnie myslalam o umieszczeniu napisu w antyramie, ale myslę, ze napis na scianie będzie zdecydowanie ciekawiej wyglądal. Poradzcie, proszę...
https://forum.murator.pl/topic/147479-napis-na-%C5%9Bcianie/
  • Odpowiedzi 64
Jeśli chcesz to można wyciąć go laserem w blasze pod warunkiem że ktoś obrobi takie litery. Jeśli litery będą pisane to całe wyrazy można przykleić do elewacji. Jak litery będą drukowane to każdą z osobna trzebaby było montować oddzielnie.
https://forum.murator.pl/topic/147479-napis-na-%C5%9Bcianie/#findComment-4259664
mozesz zamowic tekst w formie naklejki na sciane,szukaj przez google...haslo"naklejki scienne","naklejki na sciane"itp....na pewno wiele firm robi takie naklejki na zamowienie
mozesz zamowic tez to w formie fototapety
Edytowane przez prawdziwy.anika
https://forum.murator.pl/topic/147479-napis-na-%C5%9Bcianie/#findComment-4259752
Najtaniej i najprościej będzie wykonanie napisu w formie nakleiki lub ze styroduru z liter 3D. Jedno i drugie mozęsz amówić np. na allegro. Ja właśnie zamawiałam nakleikę z tekstem jaki sobie wymyśliłam. Wykonywał mi ten sprzedawca
http://allegro.pl/naklejki-na-sciane-naklejka-piekne-napisy-1m-i1170212805.html
https://forum.murator.pl/topic/147479-napis-na-%C5%9Bcianie/#findComment-4259890
Takie napisy na szkle można wypiaskować u szklarza lub też przykleić matową folię z napisami zamówioną w jakiejś agencji reklamowej. Bardzo podobny efekt daje. Folia przyklejona od spodu jest niewidoczna. Koszt takiej foli np. na taflę wielkości skrzydła drzwi to wydatek ok. 150zł. Folia moze mieć dowolny wzór, takze napisy.
Piaskowania nie wyceniałam u szklarza ale chyba drozej wyjdzie.
jaksie mam rację?
No i folia daje mozliwość zamiany w każdej chwili;)
https://forum.murator.pl/topic/147479-napis-na-%C5%9Bcianie/#findComment-4260777
Takiego rozwiazania nie braliśmy pod uwagę. Nasza ścianka jest przytwierdzona do ściany i zmiana napisów wiązałaby się z demontażem. Jeszcze nam sie nie znudziło ;)
Sądzę, że piaskowanie (projekt, wykonanie, szkło, montaż) może być droższe. Ale nie jestem pewna, czy uzyskalibyśmy taki efekt folią. Chyba nie byłoby tego widać. Co innego na mlecznej albo zwykłej szybie. Ta jest szaro-srebrna.
Podobnie chyba byłoby na lacobelu. Tu też mam piaskowany wzór.
http://images43.fotosik.pl/250/61ea9df1ec184067med.jpg
https://forum.murator.pl/topic/147479-napis-na-%C5%9Bcianie/#findComment-4260787
No przy foli ze strony wierzchniej będzie gładka powierzchnia szkła a przy piaskowaniu będzie jednak chropowatość. :) Choc ma to swoje wady i zalety.
Ładnie Wam wyszło to piaskowanie. nie ma to jak miec pomysł.
Ja widziałam takie skrzydła drzwi oklejone folią, własnie w agencji reklamowej. Efekt był równie udany a folia niewidoczna.
https://forum.murator.pl/topic/147479-napis-na-%C5%9Bcianie/#findComment-4260799
Oczywiście, że nie. Lakobel nie jest przeźroczysty. Folię podkleja się pod szkło przeźroczyste. Folia moze mieć dowolne kolory ale najczęsciej używana jest mleczna i biała.
https://forum.murator.pl/topic/147479-napis-na-%C5%9Bcianie/#findComment-4260915
jaksie bardzo ładnie Ci to wyszło, to fakt. Ale też piaskowanie szkła i to jeszcze lakobelu (droższy niz szkło) jest opcją najbardziej kosztowną choć bardzo efektowną. To nie ulega wątpliwości.
Ja tylko szukam tańszych rozwiązań stąd moje pytania. Myślę, że podobny efekt uzyskałabym stosując przeźroczyste szkło i folię o odpowiednio dobranych odcieniach (biel, szarość). No ale nie robiłam tego więc wszystko przede mną ;)
Poza tym autorka tematu pytała o mozliwość "napisania na ścianie" stąd moje pierwsze skojarzenia o technikach nanoszenia tekstu bezpośrednio na ścianę czyli nakleikach i literach 3D.
https://forum.murator.pl/topic/147479-napis-na-%C5%9Bcianie/#findComment-4261113
A ja dalej obstaję przy cięciu laserem w blasze nierdzewnej. Odkleić można, dowolny wzór zrobić można i ciekawie wygląda. Choć przyznaję że techniki na szkle i podobne pokazane wyżej są wielce intrygujące:)
https://forum.murator.pl/topic/147479-napis-na-%C5%9Bcianie/#findComment-4261323
