kamykkamyk2 31.08.2010 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 Mam zespawaną barierkę balkonową z rur ocynkowanych i chcę do niej zamocować sztachetki drewniane, więc będę musiał wykonać kilkadziesiąt otworów. Zwykłe wiertła do metalu nie daja rady, sprawdziłem to gdyż wierciłem kilka otworów w takich rurach robiąc huśtwawkę. Musiałem 2 razy je ostrzyć, żeby wykonać jeden otwór. A może to obroty wiertarki czy coś, nie znam się na tym dokładnie, dlatego pytam: czy ktoś może polecić jakiś rodzaj dobrego wiertła? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147485-wiert%C5%82o-do-metalu-rur-ocynkowanych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 31.08.2010 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 dokładnie obroty powodują ze wiertło zaczyna sie przegrzewać -proponuję tytanowe lub zwykłe syrius ogólnie powłoka ocynk jest twarda i ważne aby nie przegrzać wiertła Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147485-wiert%C5%82o-do-metalu-rur-ocynkowanych/#findComment-4259644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 31.08.2010 13:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 No właśnie nie dodałem że wiertło się szybko nagrzewało. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147485-wiert%C5%82o-do-metalu-rur-ocynkowanych/#findComment-4259652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 31.08.2010 13:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 dobrą sprawą by było abyś punktował miejsca wiercenia , trzymaj w ości i docisk stały abyś nie rozwiercał wiertłem lecz prowadz ił je w pionie i jeśli to możliwe schładzaj wiertło Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147485-wiert%C5%82o-do-metalu-rur-ocynkowanych/#findComment-4259673 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plastron7 31.08.2010 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 Myślę, że problem tkwi w jakości wiertła. Nie wiem, jakiego uzyłeś, ale według mnie to tu tkwi problem. Myślę, że raczej nie powinieneś mieć problemu w nawiercaniu się w rurkach ocynkowanych. Ocynk nie jest taki twardy, a pod nim zapewne masz zwykłą stal węglową. Nie jest to wkońcu nierdzewka a powierzchnia nie jest też chromowana. Ja kupiłem sobie w Castoramie wiertło Boscha do metalu, którym wwiercałem się w blache 5mm (też w ocynku). Nie było żadnych trudności, a wiertarkę miałem marki "NO NAME" ( z marketu). Za wiertło nie dałem więcej jak z 15PLN. Pozdrawiam. Marcin Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147485-wiert%C5%82o-do-metalu-rur-ocynkowanych/#findComment-4260040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 31.08.2010 18:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 Myślę, że problem tkwi w jakości wiertła. Nie wiem, jakiego uzyłeś, ale według mnie to tu tkwi problem. Myślę, że raczej nie powinieneś mieć problemu w nawiercaniu się w rurkach ocynkowanych. Ocynk nie jest taki twardy, a pod nim zapewne masz zwykłą stal węglową. Nie jest to wkońcu nierdzewka a powierzchnia nie jest też chromowana. Ja kupiłem sobie w Castoramie wiertło Boscha do metalu, którym wwiercałem się w blache 5mm (też w ocynku). Nie było żadnych trudności, a wiertarkę miałem marki "NO NAME" ( z marketu). Za wiertło nie dałem więcej jak z 15PLN. Pozdrawiam. Marcin Myślę ze możesz sie zwrócić do redakcji forum o nadanie Tytułu Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147485-wiert%C5%82o-do-metalu-rur-ocynkowanych/#findComment-4260097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tedii 31.08.2010 19:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 Normalne wiertło,mocno dociskać,żeby zbierało a nie ślizgało się.Jak dużo wiercenia to sukcesywnie polewać (tylko nie po wiertarce bo się może źle skończyć).Rozgrzanie wiertła na maxa i polanie go wodą spowoduje rozhartowanie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147485-wiert%C5%82o-do-metalu-rur-ocynkowanych/#findComment-4260282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 01.09.2010 04:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 TEDII dobrze mówisz lecz wiertło ni może być mocno dociskane musi być odpowiedni nacisk tak jak mówisz aby sie nie ślizgało lecz zbyt mocny docisk spowoduje w wiertarce ręcznej < nie stołowej > złapanie większego wióra i zostanie złamane < ważne Obroty < a co spowoduje jego złamanie- zablokowanie i zmiana kąta wiercenia Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147485-wiert%C5%82o-do-metalu-rur-ocynkowanych/#findComment-4260655 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 01.09.2010 08:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 Używałem zwykłych wierteł HSS. po około 8 zł za sztukę. Takich samych wierteł używałem do wiercenia w profilu stalowym podwójnym ogrodzenia celem przymocowania sztachet, to takim wiertłem wykonywałem ok 20 do 30 otworów (czyli razy 2), potem je ostrzyłem i było ok, oczywiście chłodziłem je po każdorazowym zrobieniu otworu. Tego typu wiertła użyłem do wiercenia w rurze ocynkowanej, to nie mogłem wykonać choćby jedego przewiertu bez ostrzenia i chłodzenia. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147485-wiert%C5%82o-do-metalu-rur-ocynkowanych/#findComment-4260943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plastron7 01.09.2010 09:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 Ja nie wątpię, że Kamykkamyk nie wywierci otworu zwykłym wietłem. Nie zapominajcie jednak, że tych otworów jest kilkadziesiąt. A i jedno zwykłe wiertło może nie wystarczyć. Ja i tak postawiłbym na jakośc, nie na ilość. Myślę ze możesz sie zwrócić do redakcji forum o nadanie Tytułu Można jaśniej??? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147485-wiert%C5%82o-do-metalu-rur-ocynkowanych/#findComment-4260985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
atarius87 01.09.2010 13:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 Możesz wydać 13 zł na wiertła powlekane węglikiem spiekanym VHM. Na ocynk najlepsze były by takie pozłacane. Czyli z powłoką TiN lub TiAIN. Najlepiej nr DIN z katalogu Hoffmana to 6539 lub 6537. Wiertła do dostania w każdym sklepie metalowym. broń boże super markety bo tam dostaniesz chińszczyznę. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147485-wiert%C5%82o-do-metalu-rur-ocynkowanych/#findComment-4261502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 01.09.2010 17:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 Żadnych marketów oczywiście, dzięki za porady, napiszę co i jak po zakończeniu prac. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147485-wiert%C5%82o-do-metalu-rur-ocynkowanych/#findComment-4261790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 01.09.2010 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 Ja nie wątpię, że Kamykkamyk nie wywierci otworu zwykłym wietłem. Nie zapominajcie jednak, że tych otworów jest kilkadziesiąt. A i jedno zwykłe wiertło może nie wystarczyć. Ja i tak postawiłbym na jakośc, nie na ilość. Można jaśniej??? napisałem to abyś napisał do redakcji forum o nadanie tytułu Ponieważ pomogłeś swoją opinią koledze w problemie - poproś o najlepszy doradca na Tym forum ja też sie staram wysłałem swoją kandydaturę Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147485-wiert%C5%82o-do-metalu-rur-ocynkowanych/#findComment-4261809 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 01.09.2010 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 Tego typu wiertła użyłem do wiercenia w rurze ocynkowanej, to nie mogłem wykonać choćby jedego przewiertu bez ostrzenia i chłodzenia. Myślę, że problemem jest tępienie się twoich wierteł wskutek złego kąta natarcia podczas wiercenia rur o małej średnicy a nie ich twardości. Rozwiązaniem jest stopniowe powiększanie otworu, tak żeby wiertło pracowało maksymalnie "prostopadle" do materiału. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147485-wiert%C5%82o-do-metalu-rur-ocynkowanych/#findComment-4262239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kamykkamyk2 02.09.2010 09:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2010 Popracuję nad tym, być może pośrednio i to jest przyczyną. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147485-wiert%C5%82o-do-metalu-rur-ocynkowanych/#findComment-4263058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pwasylcz 31.12.2010 11:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2010 Spróbuj wiertło kobaltowe (Co) - jest o klasę bardziej wytrzymałe od zwykłego (HSS). Ja mam kilka firmy Hawera (http://www.hawera.pl) - fi 6 kosztuje chyba ok. 20 zł, ale warto. Jak je kupiłem, to od razu przeciąłem sobie palec w trzech miejscach, jest tak ostre Przy wierceniu w rurze możesz na początek liznąć miejsce wiercenia szlifierką kątową z tarczą do metalu, żeby startować na bardziej płaskiej powierzchni. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147485-wiert%C5%82o-do-metalu-rur-ocynkowanych/#findComment-4460591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
adam_mk 31.12.2010 11:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Grudnia 2010 Wiercenie "z ręki" to mordowanie nawet najlepszego wiertła. Bywa, że starcza na jedną dziurę.... To kwestia wprawy, którą trzeba by nabyć (tymi ręcami). Problem główny to niedopasowanie narzędzia do roboty. Obroty powinny być nie za duże, a elektryczna wiertarka ręczna ma je zbyt wysokie. Nacisk.... Robimy nacisk i całość się przekosi - wiertło peka... Dobre wiertła to wiertła od 3-4 zł za sztukę w górę. TO PRAWDA, że są wiertła więcej wytrzymujące od tych popularnych, dobrych... Ale to wiertła za 20 i więcej zł za fi6. Ja używam takich za 68zł/szt i nie narzekam. (tyle, ze NIE WOLNO się od nich odwrócić nawet na sekundę) Bo? ...... Adam M. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147485-wiert%C5%82o-do-metalu-rur-ocynkowanych/#findComment-4460632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
