piegoosek 31.08.2010 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Sierpnia 2010 (edytowane) Witam,,Jestem na etapie ocieplenia scian welna mineralna. Plyty welny sa przyklejane na tzw packi, czyli klej jest punktowy. W konsekwencji plyta jest oddalona od sciany o ok 0.5cm -1cmOkna sa osadzone rowno z zewnetrzna krawedzia sciany, w wyniku czego z boku ocieplenia widac szczeline pomiedzy oknem i welna Mam 2 pytania:1. Czy odleglosc welny od sciany 1cm to nie za duzo? Jaka powinna byc max grubosc kleju potrzebna do przyklejenia plyty z welny mineralnej.2. Co zrobic z ta szczelina pomiedzy oknem i odstajaca od sciany plyta welny, zaklejenie klejem i siatka stworzy mostek termiczny Dodam, ze sciany sa rowne i to nie nie rownanie pionu sciany jest powodem grubego kleju PozdrawiamPawel Edytowane 1 Września 2010 przez piegoosek skleroza :-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147514-grubosc-kleju-do-przyklejenia-welnyszczelina-pomiedzy-oknem-i-odstajacym-ociepleniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 01.09.2010 05:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 WitamOdległość od ściany zależy od jakości podłoża.Jeżeli płaszczyzna jest OK , to praktycznie wełnę można kleić na grzebień. http://www.fast.zgora.pl/index.php?a=pl&b=1&c=cert&d=cert_list&e=5 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147514-grubosc-kleju-do-przyklejenia-welnyszczelina-pomiedzy-oknem-i-odstajacym-ociepleniem/#findComment-4260679 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piegoosek 01.09.2010 06:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 Witam Odległość od ściany zależy od jakości podłoża. Jeżeli płaszczyzna jest OK , to praktycznie wełnę można kleić na grzebień. http://www.fast.zgora.pl/index.php?a=pl&b=1&c=cert&d=cert_list&e=5 Wg dokumentacji rockwoola welne lamelowa(fasrock L/LL) kleimy na grzebien natomiast Fasrock MAX/Frontrock MAX E kleimy metoda obwodowo-punktowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147514-grubosc-kleju-do-przyklejenia-welnyszczelina-pomiedzy-oknem-i-odstajacym-ociepleniem/#findComment-4260712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 01.09.2010 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 (edytowane) Jeżeli jest duża szczelina przy oknie / więcej niż 3 - 4 mm / to należy dać piankę , Edytowane 1 Września 2010 przez Zbigniew100 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147514-grubosc-kleju-do-przyklejenia-welnyszczelina-pomiedzy-oknem-i-odstajacym-ociepleniem/#findComment-4260881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leszeq 08.09.2010 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2010 1. Czy odleglosc welny od sciany 1cm to nie za duzo? Jaka powinna byc max grubosc kleju potrzebna do przyklejenia plyty z welny mineralnej. Taka odległość jest dobra. Przy nierównych ścianach ważne jest aby nie przekraczać grubości dwóch centymetrów. 2. Co zrobic z ta szczelina pomiedzy oknem i odstajaca od sciany plyta welny, zaklejenie klejem i siatka stworzy mostek termiczny Jeżeli jest duża szczelina przy oknie / więcej niż 3 - 4 mm / to należy dać piankę , Żadna pianka! Zamiast rzeźbić w gó...e, zrób to tak jak na poniższych zdjęciach! Należy dokleić w tych miejscach paski styropianu minimum 2 cm EPS100 (może być grubszy). Dzięki temu uzyskasz równą i ładną powierzchnię glifu, a jednocześnie zlikwidujesz ewentualny mostek termiczny. Styropianem należy wejść minimum 1 cm na ramę okna. Na zdjęciach jest na elewacji styropian, ale dokładnie tak samo postępuje się w przypadku ocieplania budynku wełną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147514-grubosc-kleju-do-przyklejenia-welnyszczelina-pomiedzy-oknem-i-odstajacym-ociepleniem/#findComment-4275935 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zbigniew100 08.09.2010 19:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2010 Mała uwaga. .... Okna sa osadzone rowno z zewnetrzna krawędzia ściany .............. Dl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147514-grubosc-kleju-do-przyklejenia-welnyszczelina-pomiedzy-oknem-i-odstajacym-ociepleniem/#findComment-4276065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piegoosek 19.09.2010 08:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Września 2010 Ekipa uszczelnia szczeliny wokol okien/drzwi pianka. Wydaje mi sie, ze to mniej zabawy niz inne metody typu upychanie welny albo doklejanie dodatkowego steropianu.Jutro podesle zdjecie. Mam, pytanie, czy ktos wie, jaka powinna byc "glebokosc" tej pianki, aby nie bylo mostka termicznego? PozdrawiamPawel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147514-grubosc-kleju-do-przyklejenia-welnyszczelina-pomiedzy-oknem-i-odstajacym-ociepleniem/#findComment-4288994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
