misiaczek_81 17.10.2010 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Października 2010 witamja kupiłem drewno, które podobno było impregnowane, ekipa postawiła więźbę a następnie deskowanie i papapo trzech miesiącach zielona barwa znacznie zblakła i między deskami powstały szczeliny, domyślam się że to na skutek wyschnięcia drewna,zastanawiam się czy nie będę zbyt nadgorliwy jeśli zdecydowałbym się na ponowną impregnację we własnym zakresie widocznego drewna,miałem nawet pomysł kupna takiej małej myjki wysokociśnieniowej Karcher za jakieś 200zł jak są w promocji lub jakiegoś opryskiwacza na chwasty,boję się tylko że jak wyschnięte drewno dostanie teraz wilgoci to żebym sobie nie narobił problemów,co o tym myślicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147517-jak-sprawdzi%C4%87-czy-wi%C4%99%C5%BCba-jest-zaimpregnowana/page/2/#findComment-4328761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.10.2010 00:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2010 Opryskiwacz to dobry pomysł. Nie będzie żadnych problemów. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147517-jak-sprawdzi%C4%87-czy-wi%C4%99%C5%BCba-jest-zaimpregnowana/page/2/#findComment-4330804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pietrekzbronami 19.10.2010 05:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2010 Tu się zgadzam z AW. Szybkim sposobem na impregnację jest opryskiwacz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147517-jak-sprawdzi%C4%87-czy-wi%C4%99%C5%BCba-jest-zaimpregnowana/page/2/#findComment-4330820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.10.2010 21:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Października 2010 Podstawowe zadanie impregnatu to zabezpieczenie powierzchni drewna. Nie wykonuje się impregnacji "na wskroś". Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147517-jak-sprawdzi%C4%87-czy-wi%C4%99%C5%BCba-jest-zaimpregnowana/page/2/#findComment-4332285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 22.10.2010 20:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2010 Impregnacja ciśnieniowa wnika 1~2 mm w głąb więc zabezpiecza wyłącznie warstwę zewnętrzną i to jest w zupełności wystarczające. Impregnacja zanurzeniowa nie daje gwarancji równomiernego wniknięcia w zewnętrzną warstwę ale wykonana w odpowiednim czasie (czas zanurzenia) również skuteczna. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147517-jak-sprawdzi%C4%87-czy-wi%C4%99%C5%BCba-jest-zaimpregnowana/page/2/#findComment-4337412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
