perm 04.11.2013 12:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 Klimatyzacja odprowadza wodę, nie wentylacja . A sam klimatyzator nie odprowadzi nadmiaru CO2, stąd tanie papierowe wymienniki do współpracy z klimą.Ale na górze napisałeś że: Jednym z zadań wentylacji jest odprowadzanie nadmiaru wody.Proponuję byś sam ze sobą poważnie porozmawiał. Taka różnica zdań robi bardzo złe wrażenie. Poza tym, ten cytat jest o czymś innym więc po co udajesz że znasz angielski? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 04.11.2013 12:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 Jednym z zadań wentylacji jest odprowadzanie nadmiaru wody. Tu na wymienniku papierowym wszystko wraca. Takie same ma Mitsubishi No i właśnie dlatego nie trzeba odprowadzac wody, a nie dlatego, ze powinien to zrobić split. I akurat to, ze "wraca" to zaleta tego wymiennika, szczegolnie zima, kiedyto niektorzy ograniczaja wentylację, aby nie przysuszac powietrza. Co do ME, to juz pisalem, że na stronie www jest bład i tam kazda centrala, niezależnie od wydajnosci ma wpisaną poierzchnie pomieszczeń 100m2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 04.11.2013 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 Klimatyzacja odprowadza wodę, nie wentylacja . A sam klimatyzator nie odprowadzi nadmiaru CO2, stąd tanie papierowe wymienniki do współpracy z klimą. O czym Ty w ogóle piszesz ? Pomijajac fakt, ze odprowadzanie wilgoci jest w wielu przypadkach niepoządane (np zimą, kiedy jest jej niewiele) to sam sowie przeczysz, bo wcześniej napsałeś: Jednym z zadań wentylacji jest odprowadzanie nadmiaru wody To może się zdecyduj ? I poproszę o i firmacje ze stron producentow rekuperatorow z wymiennikiem celulozowym, że montowańie ich bez połaczenia z klimatyzacja nie ma sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomasz Brzęczkowski 04.11.2013 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Listopada 2013 O czym Ty w ogóle piszesz ? Pomijajac fakt, ze odprowadzanie wilgoci jest w wielu przypadkach niepoządane (np zimą, kiedy jest jej niewiele) Oj pożądane ! I to jak ! A co do niewiele - przy 4 osobach to w zimę i 12 litrów dziennie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ChłopZmazur 05.11.2013 17:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Listopada 2013 Skoro " filtry są wielokrotnego czyszczenia i użycia" to dlaczego "więc kolejną wymianę filtrów zakładam, za 2 lata, a może i dłużej "W tych filtrach nie można wymienić włókniny?W reku Jan-Gaz wystarczy wymienić włókninę, filtry Samsunga są inne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzixe 02.07.2015 13:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lipca 2015 Mam na razie jeden taki rekuperator zamontowany u klienta. Obaj obserwujemy, już od początku wiosny, jak to funkcjonuje. I na razie o dziwo dobrze, a nawet bardzo dobrze. Jest niesamowicie cichy, nawet na najwyższych obrotach jest słabo słyszalny. Cenę ma bardzo uczciwą i parametry też, jedyna uwaga, że grzałki nie ma w środku i przy -15'C podobno można się zdziwić... Ciekawi mnie jeszcze brak odpływu kondensatu, ponieważ jest to pierwszy rekuperator bez tej opcji i nie wiem, czy też nie będzie zdziwienia . Jak się pojawią problemy będę się dopiero martwił. Prosiłbym o podzielenie się doświadczeniem użytkowników. Uwagi wyższości wymienników dotyczących wymienników itd. proszę odpuścić... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 03.09.2016 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2016 Mam na razie jeden taki rekuperator zamontowany u klienta. Obaj obserwujemy, już od początku wiosny, jak to funkcjonuje. I na razie o dziwo dobrze, a nawet bardzo dobrze. Jest niesamowicie cichy, nawet na najwyższych obrotach jest słabo słyszalny. Cenę ma bardzo uczciwą i parametry też, jedyna uwaga, że grzałki nie ma w środku i przy -15'C podobno można się zdziwić... Ciekawi mnie jeszcze brak odpływu kondensatu, ponieważ jest to pierwszy rekuperator bez tej opcji i nie wiem, czy też nie będzie zdziwienia . Jak się pojawią problemy będę się dopiero martwił. Prosiłbym o podzielenie się doświadczeniem użytkowników. Uwagi wyższości wymienników dotyczących wymienników itd. proszę odpuścić... Podbijam. Jest ktoś z użytkowników reku Samsunga na FM? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość TwojPan 21.09.2016 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2016 Podbijam. Jest ktoś z użytkowników reku Samsunga na FM? Jw. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
