marekcmarecki 01.09.2010 17:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2010 (edytowane) Trochę się pogubiłem, dlatego proszę mnie wyprostować, jeśli się mylę.1) Z prawem jazdy kategori B, można kierować pojazdem lub składem o masie do 3,5t, gdzie dmc przyczepy nie przekracza 750kg,2) Z prawem jazdy kategori B+E do B można kierować pojazdem lub składem o masie do 3,5t, ale masa przyczepy może przekroczyć 750kg3) Z prawem jazdy kategori C można kierować pojazdem lub składem o masie do 7,5t, gdzie dmc przyczepy nie przekracza 750kg,4)Z prawem jazdy kategori C + E do C można kierować pojazdem lub składem o masie do 7,5t, gdzie dmc przyczepy może przekraczać 750kg, Pytam, bo zastanawiam się jakie prawo jazdy muszę mieć, żeby autem o dmc 3,0t, wolno mi było ciągnąć przyczepę 3,5t? Edytowane 3 Września 2010 przez marekcmarecki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147551-kategorie-prawa-jazdy-jak-to-jest/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dode 02.09.2010 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2010 Trochę się pogubiłem, dlatego proszę mnie wyprostować, jeśli się mylę. 1) Z prawem jazdy kategori B, można kierować pojazdem lub składem o masie do 3,5t, gdzie dmc przyczepy nie przekracza 750kg, 2) Z prawem jazdy kategori B+E do B można kierować pojazdem lub składem o masie do 3,5t, ale masa przyczepy może przekroczyć 750kg 3) Z prawem jazdy kategori C można kierować pojazdem lub składem o masie do 7,5t, gdzie dmc przyczepy nie przekracza 750kg, 4)Z prawem jazdy kategori C można kierować pojazdem lub składem o masie do 7,5t, gdzie dmc przyczepy może przekraczać 750kg, Pytam, bo zastanawiam się jakie prawo jazdy muszę mieć, żeby autem o dmc 3,0t, wolno mi było ciągnąć przyczepę 3,5t? tak na logikę: auto o masie 3 t ma mniej niż 3,5 , a przyczepa 3,5 t ma więcej niż 750 kg , czyli są spełnione oba warunki z pkt. 2, czyli B+E Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147551-kategorie-prawa-jazdy-jak-to-jest/#findComment-4263320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekcmarecki 02.09.2010 16:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2010 Nie napisałem najważniejszego: że ja nie wiem, czy te punkty 1,2,3, są zgodne z prawdą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147551-kategorie-prawa-jazdy-jak-to-jest/#findComment-4263626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 02.09.2010 21:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2010 Misiaki też do końca się nie orientują(wg powyższego), bo jeżdżąc lawetą o DMC 3,5 tony ciągnąłem przyczepy-lawety o DMC 3,5 tony, miałem kilka kontroli w całym kraju i było ok. Prawko B+E. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147551-kategorie-prawa-jazdy-jak-to-jest/#findComment-4264416 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marekcmarecki 03.09.2010 16:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2010 Tylko ciągle nie jestem pewien, czy żeby ciągnąć przyczepę 3,5t autem o masie (własnej czy całkowietej???) 3,5t na przykład, to wystarczy samo C, czy musi jednak byc E do C??? Czy z prawkiem C, wolno mi będzie ciągnąć przyczepę do 750kg, czy obojętnie jaką, żeby tylko nie przekroczyła masy jaką "auto ma na haku" i żeby masa całości nie przekroczyła 7,5t? To nie jest skomplikowane, tylko trzeba się tego po prostu nauczyć, ale nikt nie wie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147551-kategorie-prawa-jazdy-jak-to-jest/#findComment-4265410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
