Czy grzejnik drabinkowy ogrzeje łazienkę ?
Niecałe 4 metry kwadratowe.
Nie mam w łazience innych źródeł ogrzewania.
Przypuśćmy,że na każdy metr ~130W czyli grzejnik będzie miał 550 W.
http://www.korado.pl/img/u/vyrobky/koralux/velke/koralux-rondo-plus-m.jpg
https://forum.murator.pl/topic/147609-czy-grzejnik-drabinkowy-ogrzeje-%C5%82azienk%C4%99/
A jakiś problem zpodłogówką był?
:rolleyes: ja niemam podłogówki,niemam też grzejnika,tam niema nic co grzeje,chyba że słońce w lato :p
W googlach czytałem,że nie ogrzeje on łazienki,za chwile w innym temacie,że ogrzeje i sam już niewiem...
Wkońcu chciałbym wiedzieć jak jest naprawdę.
...aaaa i co ważne to będzie on zasilany grzałką,a nie CO.
https://forum.murator.pl/topic/147609-czy-grzejnik-drabinkowy-ogrzeje-%C5%82azienk%C4%99/#findComment-4264479
To nie dom tylko mieszkanie w blokach z lat 70 :D
Do projektu chyba sie nie dokopie raczej :p
No dobra,więc na 4m2 biorę grzejnik o mocy ~600W.
I nie byłoby nic dziwnego gdyby był zasilany CO ale on ma być grzany grzałką która może mieć nie więcej niż 70% mocy grzejnika czyli w tym przypadku te ~450 W.
No i tu jest pytanie czy taka grzałka poradzi sobie z ogrzaniem grzejnika w takim stopniu aby zasilany w ten sposób grzejnik ogrzał łazienkę?
Edytowane przez newyork
https://forum.murator.pl/topic/147609-czy-grzejnik-drabinkowy-ogrzeje-%C5%82azienk%C4%99/#findComment-4266029
Witam.
Po pierwsze. Jeśli w tej łazience nie ma instalacji CO to nie kupuj grzejnika na wodę tylko grzejnik elektryczny. Grzałka w grzejniku na wodę działa tylko w przypadku wypełnienia go wodą!!!
Po drugie. Mam u siebie grzejniki wodne z grzałkami i w dużo większych łazienkach. Mogę powiedzieć, że jeśli nie otworzysz okna na oścież (jeśli okno jest) to taki grzejnik spokojnie ogrzeje łazienkę.
Po trzecie. Przelicznik 100W/1m2 to bardzo dużo i spokojnie grzejnik elektryczny o mocy 400W wystarczy.
https://forum.murator.pl/topic/147609-czy-grzejnik-drabinkowy-ogrzeje-%C5%82azienk%C4%99/#findComment-4273267
Witam.
Hmm, nie zgodze sie z tym. Czy jest jakis problem z zalaniem grzejnika woda, gdy nie jest podlaczony do instalacji?? - ja bynajmniej takiego problemu nie mialem .
Grzejnik o podawanej przez autora watku powinien ogrzac ta lazienke, a w razie watpliwosci mozna przemyslec zakup wiekszego grzejnika i mocniejszej grzalki, tak zeby byl ewentualnie zapas.
https://forum.murator.pl/topic/147609-czy-grzejnik-drabinkowy-ogrzeje-%C5%82azienk%C4%99/#findComment-4273359
Co do grzejnika na wodę to trzeba się zastanowić jakie ma być zabezpieczenie przed zagotowaniem. Gdy jest instalacja CO to jest zabezpieczenie, bo cała instalacja jest zabezpieczona. A w tym przypadku jest wydzielony system... Chyba lepszym rozwiązaniem może okazać się zakup grzejnika w elektrycznego olejowego...
https://forum.murator.pl/topic/147609-czy-grzejnik-drabinkowy-ogrzeje-%C5%82azienk%C4%99/#findComment-4273550
Witam.
Nie rozumie tego co napisałeś choć pewnie chciałeś pomóc to nie wyszło :)
Grzejnik taki zalewasz wodą na maxa,wkręcasz grzałkę,obracasz do góry nogami i montujesz na ścianie.
Podłączasz grzałke do gniazdka i grzeje.Nie potrzeba tu instalacji CO.
Każda grzałka ma takie zabezpieczenie 90 stopni Celsjusza. (100 wrzenie)
Dodam jeszcze,że jak wiadomo w jeden króciec wchodzi grzałka,w drugim jest odpowietrznik czyli takie dodatkowe zabezpieczenie.
Czy jest tak we wszystkich nie wiem.
Po prostu trzeba zwrócić uwagę na dwie sprawy:
-upewnić się na 200% ,że grzałka ma zabezpieczenie przed zagotowaniem
-upewnić się ,że grzejnik drabinkowy w jednym z króćców ma odpowietrznik.Wydaje mi się,że w tych typowo dostosowanych do CO będzie zwykła zaślepka.Usuwamy ją i wkręcamy rure CO.W przypadku grzałki musi się tam znajdować odpowietrznik.
Teraz będę szukał czy taki odpowietrznik można kupić osobno bo w zestawie z drabinką będzie pewnie drożej ...bo marketingowe hasło "bez podłaczania do CO" nabije kilka złotych więcej.
Informację uzyskałem od sprzedawców z allegro.
Reszte dopisałem od siebie.Przyda sie napewno bo w goglach mało informacji na ten temat a jest to moim zdaniem lepsze i tańsze[w użytkowaniu,nie kupnie bo te ~150zł trzeba dodać do zestawu) rozwiązanie niz te wszystkie konwektory i grzejniki olejowe.
Teraz już mam czarne na białym.
ps.
odpowietrznik automatyczny 110 stopni - 15zł z przesyłką :p
grzejnik drabinkowy 600 W 155zł z przesyłką
grzałka 130zł
300 zł
https://forum.murator.pl/topic/147609-czy-grzejnik-drabinkowy-ogrzeje-%C5%82azienk%C4%99/#findComment-4276231
U nas w łazience jest identyczny wielkościowo grzejnik, i szczerze powiem że zawsze wisi na nim jeden ręcznik - mimo to w łazience jest ciepło, nigdy nie było zimno. Zwłaszcza że jeśli wychodzi się spod prysznica, to i tak cała łazienka jest zaparowana, i mamy swoistą saunę :p Jedynym minusem trzymania ręcznika na tym grzejniku jest fakt, że w miejscu gdzie jest on zawieszony popękała farba :]
https://forum.murator.pl/topic/147609-czy-grzejnik-drabinkowy-ogrzeje-%C5%82azienk%C4%99/#findComment-4276580
pewnie zdjąłeś ręcznik a grzejnik był włączony/rozgrzany...wtedy różnica temperatur i farba poszła sie ... tak mi sie wydaje
https://forum.murator.pl/topic/147609-czy-grzejnik-drabinkowy-ogrzeje-%C5%82azienk%C4%99/#findComment-4278322
