Komin systemowy z rurami firma P-D Refractories
Dzięki kominiarz. Jeszcze jedno pytanie. Jak to jest z podciśnieniem w kominie z kotłem mialowym z nadmuchem. Mimo nadmuchu bedzie podcisnienie?
Wynika to z układu płomieniówek w kotle, jedno i dwu ciągowe – podciśnienie trzy ciągowe nadciśnienie. Też kiedyś myślałem, że jak nadmuch to nadciśnienie, ale tak nie jest. Niektóre kotły/palniki nie znoszą nadciśnienia : )
A1N1 nie mogą być stosowane przy kotłach na paliwa stałe z wentylatorem
A2N1 wytrzymałość na ściskanie: 10MPa, odporność ogniowa: 600°C, kwasoodporność: powyżej 95%
B2N1 odporne na pożar sadzy, także na działanie wysokich i niskich temperatur od 40 do 600 st. C
Czyli A1N1 nie mogę zastosować do kotła miałowego z nadmuchem a A2N1 już mogę? Nie ogarniam :) Chodzi o nadmuch czy o podciśnienie (pisaliśmy o tym wcześniej)?
Gdzie tam jest te 600st?
Wiedziałem, że tak będzie.
Nie mam przy sobie normy, więc dokładnie nie sprawdzę.
Nie dopisałem, że nie mogą być stosowane jak producent urządzenia grzewczego nie gwarantuje na wlocie do przewodu kominowego podciśnienia. Sorry.
Generalnie należy się zastosować do wytycznych podanych przez producenta urządzenia grzewczego i tak dobierać system kominowy. 600 st. C to max dla pracy tego systemu.
Praktycznie każdy systemowy czy murowany spełnia te warunki, jedno jest pewne musi być większy niż DN200 z uwagi na zalecaną powierzchnię kanału, niestety producenta musisz wybrać sam, sam również musisz dopilnować aby system kominowy został pobudowany zgodnie ze sztuką i instrukcją montażu, gwarantuje to jego późniejsze prawidłowe funkcjonowanie Powodzenia.
Tak niewiele, a jaki problem dla wielu...
piciek, nie pije do Ciebie :)
