Cison87 03.09.2010 08:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2010 Witam.Mam pytanie, jaki i czym najlepiej jest zamurować otwór okienny o wymiarach 150 X 150 cm w ścianie z cegły o grubości ok 40cm.Zastanawiam się tez czy dawać jakieś zbrojenie i co bedzie lepsze pustak max, a może jakieś bloczki ytonga ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147621-jak-i-czym-zamurowac-otw%C3%B3r-okienny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
M K 03.09.2010 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2010 Czym zamurować? Materiał dowolny, taki jaki masz pod ręką. Najlepiej tani i najmniej pracochłonny.Po co zbrojenie, przecież zamurowujesz tylko otwór po oknie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147621-jak-i-czym-zamurowac-otw%C3%B3r-okienny/#findComment-4264889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Cison87 03.09.2010 12:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2010 No to zamuruje maxami bo mam . Jeszcze jedno pytanko czy mam jakos je zakotwic do muru?? Czy poprostu stawiac, bo niebedzie tego zazebienia ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147621-jak-i-czym-zamurowac-otw%C3%B3r-okienny/#findComment-4265167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
william.bonawentura 03.09.2010 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2010 Najsensowniej zamurować tym samym materiałem i tą samą zaprawą co ściana. Masz wówczas najmniejsze ryzyko pękania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147621-jak-i-czym-zamurowac-otw%C3%B3r-okienny/#findComment-4265298 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 03.09.2010 15:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2010 No to zamuruje maxami bo mam . Jeszcze jedno pytanko czy mam jakos je zakotwic do muru?? Czy poprostu stawiac, bo niebedzie tego zazebienia ;/ zwykłą zaprawa murarską tak co dwie trzy warstwy zakotw je czyli wystarczy pręt 8mm lub taśmę do mocowań Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147621-jak-i-czym-zamurowac-otw%C3%B3r-okienny/#findComment-4265337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
