kosor 03.09.2010 12:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2010 Dzień dobryPotrzebuje trzy okna dachowe 78x118Zwróciłem uwagę na model FTT U5 Thermo Czy ktoś ma te okna ? jakie są wasze opinie ? Na stronie producenta w opisie jest model FTT U5 Thermo natomiast w cenniku FTP-V U5. Czy to to samo ? czy czymś się różnią ? Czy muszę dokupić KOŁNIERZE USZCZELNIAJĄCE lub inne akcesoria ? Może polecacie okna innej firm ? jakie Czy zasłonę wewnętrzną/roletę można domontować później, czy trzeba zamówić już odpowiednie okno ( z prowadnicami) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147631-okna-dachowe-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert FAKRO 06.09.2010 10:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 Witam, FTT U5 Termo i FTP-V U5 są oknami obrotowymi, energooszczędnymi, które wyposażone są w dwukomorowy pakiet szybowy wypełniony kryptonem. Różnice między oknami polegają na tym, że okno FTT posiada o około 30% grubsze skrzydło okienne i w standardzie nie jest wyposażone w nawiewnik. Natomist okna FTP-V U5 wyposażone jest w automatyczny nawiewnik V40p i standardowej grubości skrzydło. Wszystkie akcesoria do okien można zamawiać w dowolnym czasie. Nie ma potrzeby zamawiania rolet razem z oknem.Przy zamawianiu akcesoriów ważne by zaznaczyć typ okna. W przypadku okna FTT akcesoria wewnętrzne muszą być odpowiednio przystosowane do grubszego skrzydła okna (cena bez zmian) Pozdrawiam Konsultant FAKRO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147631-okna-dachowe-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-4272053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forumuser 13.09.2010 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2010 Podbiję temat, bo fajnie jakby jeszcze odezwał się ktoś kto te okna już zamontował. Czy waszym zdaniem warto dopłacić do okna o lepszych parametrach? Ma to jakiś rzeczywisty wpływ na komfort zimą czy latem?pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147631-okna-dachowe-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-4281061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
er-brq 23.09.2010 23:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Września 2010 Witam, skoro pojawila sie w tym temacie odpowiedz bezposrednio konsultanta Fakro chcialabym zadac jeszcze jedno pytanie:jaka jest praktyczna roznica pomiedzy wywietrznikiem V10 a V40p? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147631-okna-dachowe-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-4295845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert FAKRO 28.09.2010 11:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2010 Witam, Nawiewniki te różnią się przede wszystkim efektywnością działania a także budową. Nawiewnik V10 stosowany w oknach FTS-V posiada ręczną regulację przepływu powietrza. Całkowicie otwarty zapewnia dopływ świeżego powietrza w ilości 10m3 przy różnicy ciśnień 10 Pa.Natomist nawiewnik V40P stosowany w pozostałych typach okien drewnianych jest nawiewnikiem automatycznym, jego wydajność wynosi od 23m3 do 52m3Nawiewnik ten działa na zasadzie różnicy ciśnień między pomieszczeniem i otoczeniem zewnętrznym, specjalna membrana zapewnia dopływ optymalnej ilości świeżego powietrza w zależności od warunków pogodowych, czyli ciśnienia. Pozdrawiam Konsultant FAKRO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147631-okna-dachowe-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-4301401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
edde 28.09.2010 14:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2010 za to ta specjalna membrana pracując (przy częstej zmiennej różnicy ciśnień, np. porywiste wiatry) moze doprowadzić do szewskiej pasji, jedyne wyjście wtedy żeby nie słyszeć jej to zamknięcie nawiewnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147631-okna-dachowe-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-4301699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Magus 01.10.2010 09:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2010 FAKRO, Potrzebuje 3 okna polaciowe, kazde o wymiarach 78x140. Wszystkie okna bez nawiewnikow (bede mial wentylacje mechaniczna, wiec okna musza byc szczelne) 1. nad klatke schodowa - najchetniej fix, lub najtansza opcja otwierania2. do lazienki - musi miec podwyzszona odpornosc na wilgoc i izolacje termiczna3. do pokoju - zawiasy u gory okna + ew. zawias w srodku (z blokada do latwiejszego mycia) Zastanawiam sie czy lepiej drewno, czy plastik? Czy koniecnie musi byc pakiet 3-szybowy, aby mialy dobra izolacyjnosc termiczna? Jaki to ma wplyw na cene?Prosze mi doradzic jakies konkretne modele. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147631-okna-dachowe-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-4306176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bind 04.10.2010 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2010 FAKRO, Potrzebuje 3 okna polaciowe, kazde o wymiarach 78x140. Wszystkie okna bez nawiewnikow (bede mial wentylacje mechaniczna, wiec okna musza byc szczelne) 1. nad klatke schodowa - najchetniej fix, lub najtansza opcja otwierania 2. do lazienki - musi miec podwyzszona odpornosc na wilgoc i izolacje termiczna 3. do pokoju - zawiasy u gory okna + ew. zawias w srodku (z blokada do latwiejszego mycia) Zastanawiam sie czy lepiej drewno, czy plastik? Czy koniecnie musi byc pakiet 3-szybowy, aby mialy dobra izolacyjnosc termiczna? Jaki to ma wplyw na cene? Prosze mi doradzic jakies konkretne modele. 1. nad klatke schodowa Okno dachowe DPM8A TYREM 2. 2. do lazienki Okno dachowe FTS FAKRO - Konstrukcja: drewno klejone warstwowo, impregnowane, lakierowane. Przenikalność cieplna okna: 1,4 W/m2K 3. do pokoju- jak wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147631-okna-dachowe-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-4309433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert FAKRO 04.10.2010 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2010 Witam, W wersji bez nawiewnika występują okna PTP U3, FTS U2 i FTT Termo U5, pozostałe typy okien standardowo wyposażone są w nawiewniki (możliwe jest wykonanie ich w wersji bez nawiewnika, wiąże się to z dopłatą 10% do ceny okna). - Okna aluminiowo- tworzywowe PTP U3 otwierane obrotowo, wyposażone są w jednokomorowy pakiet szybowy.Współczynnik Uokna= 1,4W/m2K, Uszyby=1,0 W/m2K cena katalogowa wymiaru 78x140 wynosi 1 005,00PLN + VAT/szt - Okna drewniane FTS U2 są oknami standardowymi, otwierane obrotowo, wyposażone są w jednokomorowy pakiet szybowy.Współczynnik Uokna= 1,4W/m2K, Uszyby=1,0 W/m2K cena katalogowa wymiaru 78x140 wynosi 839,00PLN + VAT/szt - Okna drewniane FTT Termo U5 są oknami enerooszczędnymi, otwierane obrotowo, wyposażone są w dwukomorowy pakiet szybowy i skrzydło o około 30% grubsze niż standardowe.Współczynnik Uokna= 0,94W/m2K, Uszyby=0,5 W/m2K cena katalogowa wymiaru 78x140 wynosi 1 761,00PLN + VAT/szt W przypadku okien do łazienki najlepiej zastosować okna aluminiowo -tworzywowe, które dostępne sa w wersji otwieranej obrotowo (PTP) i uchylnie- obrotowo (PPP) . Można też zastosować okna FTT w specjalnej wersji malowanej poliuretanem w kolorze białym. W pokoju proponuję zastosować wersję okna uchylno- obrotowego FPP U3 lub wersję energooszczędną FPP U5 W ofercie firmy FAKRO występują też okna nieotwierane. Większość standardowych typów okien można wykonać w wersji nieotwieranej (cena bez zmian) PozdrawiamKonsultant FAKRO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147631-okna-dachowe-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-4309515 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ekspert FAKRO 04.10.2010 10:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2010 Witam 2. 2. do lazienki Okno dachowe FTS FAKRO - Konstrukcja: drewno klejone warstwowo, impregnowane, lakierowane. Przenikalność cieplna okna: 1,4 W/m2K Nie zalecam stosować okna FTS w pomieszczeniach typu łazienka czy kuchnia. Ten typ okien nie jest zabezpieczony przez negatywnym wpływem wilgoci. Do tego typu pomieszczeń przeznaczone są okna aluminiowo- tworzywowe lub okna drewniane malowane lakierem poliuretanowym Pozdrawiam Konsultant FAKRO Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147631-okna-dachowe-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-4309529 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inwestorek009 04.10.2010 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2010 Widziałem taki przypadek, że okno dachowe Fakro było zamontowane w budynku. Ale ciągle na tym oknie zbierała się para wodna, następnie się skraplała i spływała po ścianie w wyniku czego powstawały zacieki. Są jakieś specjalne wersje okien dachowych bardziej odpornych na występowanie tego zjawiska? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147631-okna-dachowe-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-4309790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Spirea 05.10.2010 09:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2010 też zastanawiam się nad tymi termo, ale nie wiem, czy dopłacać. W składzie budowlanym polecili mi okna PCV firmy Royal, też z dobrymi parametrami. Wiedzie coś może na ich temat? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147631-okna-dachowe-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-4311187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 05.10.2010 09:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2010 Widziałem taki przypadek, że okno dachowe Fakro było zamontowane w budynku. Ale ciągle na tym oknie zbierała się para wodna, następnie się skraplała i spływała po ścianie w wyniku czego powstawały zacieki. Są jakieś specjalne wersje okien dachowych bardziej odpornych na występowanie tego zjawiska? Jest na to sposób. Lepsza wentylacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147631-okna-dachowe-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-4311203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 05.10.2010 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2010 (edytowane) Mieszkam obecnie na poddaszu w bloku i mam łącznie 5 okien połąciowych firmy Roto. Wszystkie w rozmiarach 78x140. Jestem z nich bardzo niezadowlony, są po prostu nieszczelne. Wiatr hula nie tylko przez nawiewniki (nawet gdy są zamknięte),ale też czuć wiatr pod uszczelką. Teraz będę potrzebował aż 14 okien połaciowych i napewno będę omijał tą firmę z daleka. I tu pytanie do ludzi mających Veluxy lub Fakro, jakie są wasze doświadczenia, czy te okna są szczelne, przed wiatrem. Będę miał Rekuperator więc też nie chcę nawiewników. Jakie byście okna polecali. Najlepiej z cenami.PozdrawiamDodam tylko,że serwis Roto wymieniał mi kilka razy uszczelki,ale budowa tych okien jest co nie halo, bo i tak wiatr śmiga jak chce. Edytowane 5 Października 2010 przez piogron Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147631-okna-dachowe-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-4311631 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 05.10.2010 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2010 Fakro są szczelne, ale moja dobra rada, wywal ich ile wlezie. Ja miałem w projekcie 8, wywaliłem 4 i teraz wywalił bym jeszcze jedno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147631-okna-dachowe-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-4311727 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 05.10.2010 16:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2010 Tzn. chodzi Ci o straty ciepła? Na górze mam pokoje po 20m2 powierzchni użytkowej i prawie 40 m2 po podłodze. Wydaje mi się,że 3 okna to minium w takim pomieszczeniu żeby nie było ciemno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147631-okna-dachowe-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-4311752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Liwko 05.10.2010 16:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2010 Kup dwa, zamontuj i się przekonasz czy potrzebne trzecie. Przecież nie ma problemu dokupić. Straty ciepła stratami ale te od południa są szczególnie upierdliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147631-okna-dachowe-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-4311756 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 05.10.2010 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2010 To wiem,ze od poludnia należy unikac okien dachowych. W nowym domu z tych wszuystkich okien tylko jedno będzie od południa. Teraz w domu tez mam od poludnia i strasznie przegrzewają pokoj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147631-okna-dachowe-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-4311773 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piogron 13.10.2010 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Października 2010 Mam 14 okien, wszystkie mają być bez nawiewnika w rozmiarze 78x140. Jakie byście polecali, dodam,że cena jest dla mnie istotna przy tej ilości okien. Czy FTS U2, będą odpowiednie? I za ile można je dostać w raz z kołnierzem do dachówek płaskich? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147631-okna-dachowe-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/#findComment-4322155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
