Weronika1719507467 03.09.2010 13:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2010 Witam.Moje pytanie jest następujące:Ile (o ile wogóle) musi odstac fundament by móc dalej stawiac dom.I jak to jest z domami-mówi się że domy osiadają,więc ile taki dom musi odstac by móc w nim zamieszkac(chodzi o ściany, podłogę itp-podobno czasem się również osuwają) i w ogóle czy jest to regułą??? Pytam gdyż zamierzam (o ile się uda) wybudowac dom w jeden sezon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147634-osiadanie-fundamentudomujak-to-jest/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lolek30 04.09.2010 08:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2010 w głównej mierze zależy to od rodzaju podłoża, samego projektu i staranności wykonywanych prac przy samych ławach i zasypywaniu/ zagęszczaniu ziemi wokół nich. Jak widac po ostatnich osuwiskach , przy nieodpowiednim podłożu dom może się zwalić nawet po kilkudziesięciu latach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147634-osiadanie-fundamentudomujak-to-jest/#findComment-4266198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Margoth1719503976 04.09.2010 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2010 My zaczęliśmy budowę na początku września 2008 r., a wprowadziliśmy się 30 października 2009 r. Niestety, widać, jak pęka tynk na ścianach, trzeba na nowo regulować drzwi, bo się nie domykają, są duże pęknięcia na belkach więźby. Nie wiem, od czego to zależy, wydaje mi się, że takich rzeczy się nie uniknie i chyba trzeba by bylo czekać kilka lat, żeby budynek dobrze osiadł. Grunt musi kilka razy dobrze przemarznąć i całkowicie się rozmrozić, żeby już nic w domu nie osiadało. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147634-osiadanie-fundamentudomujak-to-jest/#findComment-4266286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bresland 04.09.2010 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2010 Grunt pod fundamentami nie ma prawa przemarzać. Jedną z podstawowych spraw przy ustalaniu głębokości posadowienia ław fundamentowych jest umiejscowienie ich poniżej strefy przemarzania. Sytuacja, która u Ciebie występuje wskazuje raczej na błędy projektowe/wykonawcze i absolutnie nie jest to normalne zjawisko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147634-osiadanie-fundamentudomujak-to-jest/#findComment-4266312 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
beton44 04.09.2010 11:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2010 jak najbardziej jest to normalne /norma=powszechność/, zjawisko przyczyna - jak wyżej... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147634-osiadanie-fundamentudomujak-to-jest/#findComment-4266329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
EZS 04.09.2010 18:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2010 O!Wprowadziłam się po pół roku od wbicia pierwszej łopaty i nic nie pęka. Nawet drzwi i okna się zamykają, a już 3 lata mieszkam. To dopiero dziwne! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147634-osiadanie-fundamentudomujak-to-jest/#findComment-4266617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpendzik 04.09.2010 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2010 (edytowane) Witam serdecznie. Moja budowa zaczęła się w czerwcu 2008 a w lipcu 2009 już wprowadziliśmy się "na gotowo". Jedyne co jest nie tak, to lekkie pęknięcie tynku w miejscu gdzie komin łączy się ze ścianą - po prostu po pęknięciu widać gdzie w ścianie mieści się komin Okna i drzwi normalnie się otwierają, a pęknięcia widoczne na krokwiach i jętkach to raczej efekt mokrego drzewa, które w końcu musi kiedyś wyschnąć.... Zresztą u kolegów są pęknięcia, u szwagra też więc widać to normalka Pozdrawiam i życzę tylko takich problemów w życiu. Edytowane 4 Września 2010 przez mpendzik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147634-osiadanie-fundamentudomujak-to-jest/#findComment-4266737 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Weronika1719507467 06.09.2010 08:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 Czyli chyba tak w 100% pęknięc nie da się uniknąc:eek:Hm..Pozdrawiam forumowiczów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147634-osiadanie-fundamentudomujak-to-jest/#findComment-4271160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marlen7 09.09.2010 11:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2010 u mnie gruntem rodzimym jest ciężka glina, a pod nią na glebości około 2-3 metrów skała granitowa, podczas wykonywania fundamentów zrobilismy błąd bo wykopaliśmy wielki doł "basem" , który potem został zasypany kruszywem i zagęszczony , ale ni co 30 cm, tylko co 60 cm, od tego czasu minał juz rok, właśnie kończymy montować więźbe i dopiero będę zalewać wnętrze domu betonem, nie jestem pewna czy podłoga nie osiądzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147634-osiadanie-fundamentudomujak-to-jest/#findComment-4276804 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
