tomek_glw 04.09.2010 07:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2010 Witam, nadszedł czas zasypania gotowej płyty fundamentowej wraz ze ścianami fundamentowymi. Płyta jest z uwagi na szkody górnicze. W ostatnich dniach z powodu sporych opadów na płycie zebrała się ok 2 cm warstwa wody - brak odpływu z powodu odcięcia przez postawione już mury fundamentowe. Przed zasypaniem mamy zamiar poczekać aż wszystko w środku ładnie wyschnie.Pytanie o ziemię do zasypu. Będziemy wykorzystywać tę samą, która była wykopana ale co z wilgocią zawartą w tej ziemi?Nie da się jej kompletnie wysuszyć a po przykryciu z góry żelbetową płytą posadzkową uwięziona w ziemi wilgoć nie będzie miała szans na odparowanie.Będą oczywiście położone izolacje.Układ warstw będzie wyglądał następująco licząc od dołu - od powierzchni płyty (1,3m pod poz. zero):ok 60cm ziemi (grunt rodzimy)30cm piasekizolacja10 cm styropian 10cm żelbet. płyta10 cm styropian (ponownie)ok 6-8cm jastrych pod podłogówkę Pytanie o wilgoć zawartą w ziemi i piasku - czy stwarza jakieś zagrożenie na przyszłość (grzyb, pleśń)oczywiście ziemia będzie w miarę przesuszona przed zasypaniem oraz zagęszczona warstwami ale zawsze jakiś procent wilgotności zostanie. Dzięki i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147646-zasypywanie-p%C5%82yty-fundamentowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 04.09.2010 19:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2010 ...widzę, że szykuje się eksperyment .... a co to za ziemia? humus? glina? do zasypania potrzebna jest pospółka.... zasypać możesz czymś co da się zagęścić bo inaczej może być problem..... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147646-zasypywanie-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-4266693 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_glw 04.09.2010 19:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2010 Skład ziemi to piaski gliniaste.Oczywiście będzie zagęszczana warstwowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147646-zasypywanie-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-4266749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 08.09.2010 08:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2010 ... nie wiem co rozumiesz pod pojęciem piaski gliniaste, ale jeżeli jest to glina to z zagęszczeniem 60 cm warstwy może być problem.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147646-zasypywanie-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-4275180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_glw 09.09.2010 08:56 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2010 Grunt jest trochę niejednorodny.Miejscami trochę gliny, większość piasku, miejscami prawie sama glina.Plan jest taki, żeby sypać ok 30cm warstwy ziemi, zagęścić i dopiero wtedy następne 30cm. Na końcu 30cm czysty piasek.Czy to ma szansę odparować przed zamknięciem izolacją od góry? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147646-zasypywanie-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-4276576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bladyy78 10.09.2010 18:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2010 Nie zasypuj ziemią fundamentów bo zrobisz taki sam błąd jak ja kiedyś. Musiałem to wszystko później wybierać i zasypywać warstwowo i ubijać skoczkiem. Mokrej ziemi nigdy nie zagęścisz. Odżałuj kup jakiś najtańszy piasek czy pospółkę i tym zasyp fundamenty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147646-zasypywanie-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-4278563 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tlalken 11.09.2010 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Września 2010 Nie wsypuj ziemi gliny itp. tylko gruba pospółka. W obecnych warunkach pogodowych deszcze walą z nieba ze ho ho do zimy napewno nie odparuje, potem mróz i mogą byc problemy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147646-zasypywanie-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-4279556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pir 14.09.2010 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2010 Przyłączam się do opinii przedmówców. Lepiej najlichszy piasek niż glina. Miałem kiedyś okazję obserwować domek, który został zasypany ziemią i zagęszczony wg. zasady "widzi misię" - co znaczy że autorowi tego wspaniałego pomysłu "widziało to się" bez większego znaczenia. Wilgoć była potem taka, że podłogi się krzywiły po paru latach... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147646-zasypywanie-p%C5%82yty-fundamentowej/#findComment-4283320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
