lpiernik 04.09.2010 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2010 Witam, na podwórku mamy stare dwa schodki z kamienia, które doszczętnie popękały. Chcę je zrobić z płytek (gres). Nigdy ani nie kładłem płytek, ani się nie bawiłem betonem. Czy mogę prosić o instrukcje jak to zrobić krok po kroku? Myślę, żeby ten kamień zostawić i oblać go betonem (wcześniej zrobić z drewna "murek", czy jak to się tam fachowo nazywa ) Pytanie - jak gruby powinien być to beton (na górze i po bokach) żeby płytki, które na nim położę nie popękały. Płytki będą pewno jakieś najtańsze z Castoramy. Jaki beton kupić? Jakiś samopoziomujący czy zrobić sobie sam - trochę piasku mam. Jeżeli sam to w jakich proporcjach... Ochotę mam, zdolności powiedzmy że też - tylko wiedzy mi brakuje więc proszę o pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147651-schody-na-zewn%C4%85trz/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 04.09.2010 13:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2010 oj Kolego KAMIEŃ? posłuchaj pierw to trzeba wyburzyć sposób dowolny młot pneumatyczny ,młot 5kg granatem następnie dokładnie wyczyścić podwaline jeżeli wybierzesz gruz i okaże się ze pod nim jest piach < żwir trzeba bedzie zrobić podwalinę z chudziak 10cm - 15cm i dobrze ją zagęścić < można tzw > Babą < kawałek klocka lub deski do niego przymocowany kawałek drewnianego< krawędziak> 10x10cm i rączka z drewna aby można było Tzw babą ubijać beton B7,5 < nastepnie zrobić szalunek obliczyć wysokość jaka jest potrzebna do ustalenia wysokości stpopni < Możesz zmierzyć aktualną wysokośc stopni < robisz szalunek zewnętrzny na szerokośc wymaganych stopni i wysokośc następnie robisz siatkę ze zbrojenia p-ręt 10 roztaw 15x15 otulina 3cm od chudziaka < następnie w zależności jaką bedziesz miał wysokość tych stopni dajesz górą od górnej wysokości także 2,5cm otulinę poprzez danie dystansów oryginalnych do tego typu >,<< plastikowe lub betonowe > robisz kobyłki po to aby siatka między pierwszą a drugą ne leżały na sobie i były oddzielone i miały tzw otulinę na beton nastepnie robisz górny stopień wedle ustalonej szerokości i wysokości zbijasz deski < płytę osb > w zależności jaki bedziesz miał materiał ale proponuję osb szybko i ładnie to wykonasz > zbijasz lub skręcasz wkrętami do oburtowania dolnego dwie formatki wedle ustalonego wymiaru dobrze abbyś zakotwiczył całośc do budynku naweiercając otwory pod pręty fi 10 i tak je nawiercić aby były na wysokości dolnej siatki < tak samo robisz siatkę z prętów fi 10 na górny stopień całośc siatkiw obu stopniach musis być pomniejszona od wymiaru stopnia o 3cm i góra także zakotwiczyć pod górną siatką po wykonanaiu szalunku i za zbrojeniu go całośc zalać betonem B 20 następnie po rozszalowanoiu odczekać kilkanaście dni po to aby beton odparował i nadawał sie pod kładznie płytek - do tego płytki mrozoodporne gresowe klinkierowe antypoślizgowe i klej Mapei Lub kerakoll Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147651-schody-na-zewn%C4%85trz/#findComment-4266398 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 04.09.2010 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2010 http://a.imageshack.us/img101/317/schodyo.jpg Uploaded with ImageShack.us http://a.imageshack.us/img830/548/54030831.jpg Uploaded with ImageShack.us DOLNE OBURTOWANIE POWYPIERAĆ wwypórkami laszki i tak samo nadolnej kantówka i zjarzmować dodatkowo można zrobić zastrzały pręt fi 10 wbijajać dookoła burty aby sie nie przesunęła podczas wypełniania betonem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147651-schody-na-zewn%C4%85trz/#findComment-4266426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lpiernik 04.09.2010 14:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2010 dzięki za odpowiedź - w sumie jeszcze nie wszystko kumam:)A nie mógłbym po prostu wywalić kamienia i wylać beton na to co zostanie? Tam jest chyba glina - nie wiem... można zrobić prowizoryczne zbrojenie zakotwiczone własnie w to co będzie pod kamieniem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147651-schody-na-zewn%C4%85trz/#findComment-4266440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 04.09.2010 18:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2010 Kotwiczenie nie na wypychanie lub wciąganie - lecz na rozciąganie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147651-schody-na-zewn%C4%85trz/#findComment-4266656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lpiernik 05.09.2010 05:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 Ostatniej Twojej wypowiedzi w ogóle nie zrozumiałem.Czyli mógłbym wywalić tylko kamienić i wylać to na pozostałość? Jakim betonem i czy muszę robić zbrojenie i jakie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147651-schody-na-zewn%C4%85trz/#findComment-4266948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ANSE72 05.09.2010 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 przeczytaj cało,sc a odpowiedz znajdziesz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147651-schody-na-zewn%C4%85trz/#findComment-4267337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lpiernik 05.09.2010 13:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 Cholernie to pomocne... jak już sobie zadałeś kłopot żeby w ogóle odpowiedzieć to mogłeś mi tak odpowiedzieć, żeby mi coś wyjaśnić...Tak czy inaczej dzięki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147651-schody-na-zewn%C4%85trz/#findComment-4267404 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
