kub1719507618 04.09.2010 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2010 Witam, Chcę postawić na półce wiszącej wąskie akwarium (145x19x34cm czyli trochę ponad 90L ). Razem z szybami, żwirem i całą resztą nie będzie chyba to ważyło więcej niż 200kg? No i nie wiem jakie i ile wsporników użyć ani jak to przykręcić do ściany(cegła) żeby nie wypadło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147656-jak-powiesi%C4%87-150kg-na-%C5%9Bcianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 05.09.2010 08:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 Czy masz możliwość przewiercenia się na wylot ściany i zamontowania ciężaru na szpilkach?Jaka gruba jest ściana z tej cegły? Cegła pełna czy dziurawka? Cegła w stanie agonalnym czy to jest ręcznie robiona i palona cegła?Najprościej i najpewniej, to zastosowanie szpilek z dużymi podkładkami z obu stron, M8 w zupełności wystarczą.Jeśli nie szpilki to kotwy M10 renomowanych producentów.Średnice podaje ci na oko, mniejszych bym napewno nie zastosował. Co do ilości wsporników, jeśli masz możliwość zasłonięcia (obudowania) lub Ci to nie przeszkadza to 4 wsporniki równomiernie rozłożone.Minimum to 3 wsporniki, ale wtedy półka z twardego i grubszego materiału (np. prawdziwa deska podłogowa)200kg to wbrew pozorom nie dużo, wyobraź sobie że tyle samo waży duży boiler podgrzewający wodę i on wisi na 4 hakach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147656-jak-powiesi%C4%87-150kg-na-%C5%9Bcianie/#findComment-4267051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bresland 05.09.2010 13:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 Przy takiej długości akwarium, widzę tu jeszcze jeden problem - jeżeli zakotwimy wsporniki niezbyt precyzyjnie, tzn. nie na jednym poziomie, to może dojść do pęknięcia zbiornika, na skutek odkształceń podłoża na krańcach lub w środku. Trzeba by chyba zastosować odpowiednią sprężysta podkładkę, która wyrówna naprężenia i zniweluje wykrzywienie podłoża. Znam przypadek u kolegi, gdzie akwarium stało na solidnym stoliku, a w skutek nierówności podłoża, pękła dolna szyba. Tutaj to zjawisko może, tym bardziej wystąpić i później będzie problem, lecieć po szmatę czy zbierać rybki z podłogi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147656-jak-powiesi%C4%87-150kg-na-%C5%9Bcianie/#findComment-4267413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 05.09.2010 22:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 W sklepach akwarystycznych są do nabycia specjalne podkładki elastyczne pod akwarium.Nikt nie stawia akwarium bezpośrednio na płaskiej powierzchni. Problemem może być nawet jedno ziarno piasku i dlatego stosuje się podkładki z twardej gąbki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147656-jak-powiesi%C4%87-150kg-na-%C5%9Bcianie/#findComment-4268023 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kub1719507618 06.09.2010 07:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 Ściana ma jakieś 12-13cm ale jaka to jest cegła to nie mam pojęcia (mieszkam na parterze na 4 piętrowym osiedlu które ma z jakieś 15lat) robertsz mógłbyś podać jakiś przykład jak te szpilki z podkładkami albo kotwy wyglądają (to są jakieś specjalne czy coś?) co do akwarium w tej chwili też stoi na jakiejś "gąbce" Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147656-jak-powiesi%C4%87-150kg-na-%C5%9Bcianie/#findComment-4268256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kevinlomax 06.09.2010 13:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 Szpilki to pręt gwintowany M8 lub M10 najlepiej nierdzewny (A2). Zamocowanie tego jeśli nie wiesz jakie jest podłoża najbezpieczniejsze będzie na klej dwuskładnikowy FISCHER. Otwory musisz wtedy wywiercić odpowiednio większe czyli na szpilkę M8 wywierć otwór fi 10. Jak będziesz wiercił to będziesz od razu wiedział czy ściana jest pełna czy dziurawa. Jak będzie dziurawa to zaopatrz się jeszcze w koszyczki Fischera to kleju na cegłę dziurawkę. W otwór wkładasz wtedy koszyczek, dajesz klej i dopiero wtedy wkładasz szpilkę. Po 10 minutach klej wiąże na beton:) Co do konstrukcji pod akwarium to najlepiej będzie dać stalową z jakiegoś profilu albo kątownika. Dobre wsporniki daj pod akwarium i najlepiej by półka ta była ciut większa od akwarium. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147656-jak-powiesi%C4%87-150kg-na-%C5%9Bcianie/#findComment-4272368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 06.09.2010 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 Czy druga strona ściany (tej ceglanej) należy do Ciebie?Jeśli tak to wierć na wylot, szpilki M8 lub M10 skręć po obu stronach nakrętkami z powiększonymi podkładkami (3-4cm średnicy).Podkładki i nakrętki z drugiej strony ściany możesz umieścić w warstwie tynku/gipsu.Szpilki z powiększonymi podkładkami są najpewniejszym sposobem zamocowania, niezależnie od typu ściany.Szpilki to pręty nagwintowane na całej długości, kupisz je w metrowych kawałkach i odcinasz tyle ile potrzebujesz. Do tego podkładki i nakrętki z obu stron. Jeśli ściana jest wykonana z pełnej cegły to możesz zastosować zwykłe kołki rozporowe.Ważne, żebyś wywiercił otwór fi8 pod kołek fi8, a nie otwór fi10,89 bo akurat twoja wiertarka na drugim biegu ma bicie osiowe. Jeśli ściana jest wykonana z cegły dziurawki to zastosuj kołki rozprężne typu parasolka.Takie kołki produkuje m.in. FISCHER, do nabycia w marketach budowlanych. Jaki typ cegły masz w ścianie, poznasz w czasie wiercenia dziur.Dziur nie poprawiaj na boki, jeśli się pomyliłeś przesuń całą półkę o kilka cm i wierć od nowa wszystkie dziury. Jeśli półke zamocujesz na 4 wspornikach, każdy z nich ma 2 dziury na kołki (czyli 8 kołków) to wystarczą w zupełności kołki fi8.Jeśli mniej wsporników to kołki fi10. Moje akwarium 80L obecnie stoi na szafce, ale wcześniej w akademiku wisiało na półce samoróbce na 2 hakach fi6x50Było to w bloku, ściany z wielkiej płyty. Wytrzymało to ładnych kilka lat. Pod spodem zamiast gąbki miałem kawałek ręcznika frotte. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147656-jak-powiesi%C4%87-150kg-na-%C5%9Bcianie/#findComment-4272962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
