trolik 05.09.2010 06:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 Witam,podjalem decyzje o zamontowaniu nakladek akumulacujnych z Cebudu na przewodzie spalinowym. Zasada dzialania jest prosta: w czasie palenia nakladki odbieraja cieplo spalin ktore w bez nich poszloby w komin, a po zakonczeniu palenia stopniowo oddaja zmagazynowanie cieplo. Zastanawia mnie jedna rzecz:na dobra sprawe system nakladek ma dwie powierzchnie oddawania ciepla:-na zewnatrz: czyli to o co nam chodzi-do wewnatrz: po zakonczeniu palenia powierzchnia ktora wczesniej odbierala cieplo od spalin teraz bedzie oddawala to samo cieplo do kominaCzy moj tok rozumowania jest prawidlowy?Czy warto w ogole brac te straty pod uwage? Jesli tak-to czy jest jakies sprytne rozwiazanie tego problemu?Z gory dziekuje za odpowiedzpozdrawiam trolik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147670-nakladki-akumulacyjne-skutecznosc/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 05.09.2010 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 Na jakim wkładzie Chcesz instalować moduły ceramiczne?Pytam bo to pewna całość Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147670-nakladki-akumulacyjne-skutecznosc/#findComment-4267029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trolik 05.09.2010 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 Na jakim wkładzie Chcesz instalować moduły ceramiczne? Pytam bo to pewna całość Hajduk Prisma 11 kw Rozmawialem z Cebudem - dorobia odpowiedni kolnierz laczacy wkladke z wkladem Ze wzgledu na brak miejsca zamontuje tylko 5 krazkow... pozdrawiam trolik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147670-nakladki-akumulacyjne-skutecznosc/#findComment-4267055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 05.09.2010 09:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 Jak widzę decyzja podjęta, czyli dyskusja praktycznie zakończona. Jeżeli możesz to informacyjnie podaj jedynie cenę tego rozwiązania. Potem po paleniu napisz, czy to rozwiązanie spełniło Twoje oczekiwania.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147670-nakladki-akumulacyjne-skutecznosc/#findComment-4267108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trolik 05.09.2010 09:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 Jak widzę decyzja podjęta, czyli dyskusja praktycznie zakończona. Jeżeli możesz to informacyjnie podaj jedynie cenę tego rozwiązania. Potem po paleniu napisz, czy to rozwiązanie spełniło Twoje oczekiwania. Pozdrawiam Tak zrobie Czy ktos bylby w stanie odpowiedziec (podpowiedziec) na pytanie? pozdrawiam trolik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147670-nakladki-akumulacyjne-skutecznosc/#findComment-4267128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 05.09.2010 09:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 Witam.W każdym systemie akumulacyjnym powinno znajdować się zamknięcie przepływu powietrza - tak jak w piecach kaflowych znajdują się drzwiczki hermetyczne (zamykane przez dokręcenie). Przy czym jest obojętne czy takie zamknięcie znajduje się na dolocie powietrza czy na wylocie spalin.Po spaleniu opału, wytworzeniu się już samego żaru i nagrzaniu nasady akumulacyjnej powinno zamknąć się przepływ powietrza. Wtedy zjawisko chłodzenia masy akumulacyjnej nie będzie występować.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147670-nakladki-akumulacyjne-skutecznosc/#findComment-4267149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 05.09.2010 10:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 (edytowane) NO tak napilem się w piecach dosyć. W czasie gdy za kawalera mieszkałem w blokach i gdy przyjeżdżałem często do dziadków.Ważne było aby nie przegapić momentu tak jak napisał Fores gdy paliwo się wypali i jest już żar, aby zamknąć szczelnie dolne drzyczki i jeszcze dodatkowo przykręcić śrube uszczelniając je. Piec był rozgrzany i długo trzymał ciepło.No niestety nikt nie wymyślił jeszcze zdrowszego, bardziej przyjemnego ogrzewania.Ogrzewanie przez promieniowanie, ciepło oddawane przez ceramikę. Edytowane 5 Września 2010 przez bohusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147670-nakladki-akumulacyjne-skutecznosc/#findComment-4267196 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trolik 05.09.2010 12:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 No i wszystko jasne - dzieki za podpowiedz Regulacje przeplywu powietrza do spalanie bede mial wiec problem rozwiazany! pozdrawiam trolik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147670-nakladki-akumulacyjne-skutecznosc/#findComment-4267322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
margod 05.09.2010 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 Hajduk Prisma 11 kw tylko zwróć szczególną uwagę na szczelność tego wkładu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147670-nakladki-akumulacyjne-skutecznosc/#findComment-4267865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
trolik 06.09.2010 17:34 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 tylko zwróć szczególną uwagę na szczelność tego wkładu Dzieki za podpowiedz - sa jakies szczegolne miejsca na ktore powinienem zwrocic uwage? pozdrawiam trolik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147670-nakladki-akumulacyjne-skutecznosc/#findComment-4272623 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
