Podpowiedzcie mi, czym najlepiej przykleić metalową (aluminiową) listwę podłogową do płytek na podłodze?
Muszę w drzwiach łazienki zamocować próg maskujący przejście podłogi w korytarzu w podłogę w łazience.
Wg instrukcji powinienem zamocować tą listwę za pomocą kołków rozporowych, ale wolałbym uniknąć wiercenia w płytkach, bo wyjdzie wiercenie na krawędzi i duża szansa że pęknie lub odpryśnie kawałek.
Tak więc lepiej byłoby przykleić, tylko teraz pytanie czym można trwale to przykleić?
https://forum.murator.pl/topic/147681-czym-przyklei%C4%87-metal-aluminium-do-p%C5%82ytek-pod%C5%82ogowych/
Możesz spróbować Sikaflex-11 FC+
Do kupienia w Castoramie (ok. 30 zł za tubę), jest to klej i uszczelniacz trwale elastyczny, ale nie na bazie silikonu, tylko poliuretanu. Bardzo silnie wiąże do szkła, ceramiki, metalu.
klej i uszczelniacz trwale elastyczny.
o to powinno być dobre, bo zapomniałem napisać że klejenie nie będzie polegało na połączeniu dwóch płaskich powierzchni, tylko trzeba "zalać" klejem kształtkę w listwie
A ten klej to nie wypłynie spod listwy? Próg zapewne ma być na stałe więc może lepiej na kołki? Żeby płytka się nie wyszczypała podobno dobrze jest przykleić np. plaster lub taśmę malarską z tworzywa i przez to wiercić, mam ten sam problem więc będę śledzić wypowiedzi mądrzejszych:cool:
Podany przez Ciebie sposób sprawdza się ( a i to nie zawsze) jeśli chodzi o odpryski z powierzchni. Natonmast wiercenie na krawędzi niesie ze sobą ryzyko ułamania całego kawałka płytki.
Generalnie polecam kleje MS Polimerowe - jest tego pełno w marketach. Robiłem testy z blachą mosiężną, którą kleiłem do gładkiego plastiku. Efekt był bardzo dobry. Klei się to to do wszystkiego prawie i również jest trwale eleastyczny, wodoodporny itd.
Jeżeli w instrukcji montażu zostało napisane : kolki , to tak zrób . Da sie wiercić w gresie na styku dwóch płytek bez wyszczerbień . Potrzebna jest do tego porządna wiertnica diamentowa + wiertarka wolnoobrotowa + doświadczenie . Warto jednak dodatkowo zastosować kleje typu "gwoźdź w płynie" .
Sam klej to za mało .
Nie mam wiertnicy diamentowej, ani doświadczenia w wierceniu na styku płytek.
Ale do zamocowania jest tylko próg, czyli kawałek metalu, który ma zasłonić nierówne przejście między płytkami/podłogą w korytarzu a łazienka.
Ale jakoś superhiper nie będzie obciążany, tot czasem ktoś na niego stanie lub żona przy czyszczeniu podłogi zawadzi mopem...
Tak z praktyki , to sytuacja wyglada astepujaco : jezeli postapisz inaczej niz zostalo napisane w instrukcji montazu , to ewentualna reklamacja zostanie odrzucona .
Musizsz sam zdecydowac , co robic ? Uczulic rodzine aby uwazala , czy tez wybrac rozwiazanie rekomendowane przez producenta .
a co można reklamować w listwie metalowej ?
Sposob montazu .
Jak sam sobie przykleisz , to bedzie tak jak bedzie . Niewazne ze w sprzecznosci z zaleceniem producenta listwy .
Jezeli jednak zlecisz montaz wykonawcy , to nie licz na pozytywne zalatwienie reklamacji w razie jej odpadniecia , w przypadku wymuszenia na wykonawcy domowych sposobow radzenia sobie w trudnych sytuacjach .
Sposob montazu .
oprócz "zaleceń producenta" jest też zdrowy rozsądek.....
jakiemu wykonawcy ? autor będzie sam to robił.....
Producent zaleca pewien tok postepowania . Jezeli zrobimy inaczej , to odpowiedzialnosc spada na nas . Jezeli dziecko autora watka wybije sobie zeby przewracajac sie o wystajaca listwe , to do kogo bedzie wnosil pretensje ? Do Ciebie?
a jeżeli dziecko udławi się żelkiem ? to pozwie market ?
wiesz w ogóle jak wygląda taka listwa ?
i tak zostanie odrzucona, bo listwy musiałem przyciąć dokładnie na wymiar
Nie wiem skąd piszesz, ale mam wrażenie że z Ameryki.
Może sprawdź, jak sąd potraktował np. Kluskę i jakie dostał odszkodowanie - a akurat tego gostka stać na dobrych prawników.
