Witam wszystkich serdeczne mam ciężki orzech do zgryzienia.Muszę wykonać nietypowo otwierającą się furtkę.O wymiarach dł 190 wys 165 wypełnienie pręt 12x12.Sama furtka łatwa do wykonania ale zawiasy bardzo nietypowe furtka ma się otwierać jak na rysunku na inno ścianę która jest krótsza.rys przedstawia poniżej mało wyraźne .Na dodatek jest styropian na budynku .Proszę o pomoc może ktoś widział takie rozwiązanie.
http://a.imageshack.us/img64/4272/beztytuuexa.jpg
Uploaded with ImageShack.us
https://forum.murator.pl/topic/147683-nietypowe-zawiasy/
o shit ale zabiłeś kołka sorki może nie rysuj lecz napisz dokładnie o co Tobie chodzi
Cienko z Twoją wyobraźnią.
Rafal Zawias powinien wyglądać tak jak to fioletowe co dorysowałam do Twojego rysunku. Takie rozwiązania, tylko w mniejszych rozmiarach stosuje się np w okiennicach. U ciebie w grę wchodzi chyba tylko przeróbka czegoś gotowego.
http://foto.bexlab.pl/furtka.jpg
https://forum.murator.pl/topic/147683-nietypowe-zawiasy/#findComment-4267565
JoShi właśnie o to mi chodzi w dobrym kierunku myślałem ale za skarby nie mogłem nic znaleźć gotowego w necie.A zostaje jeszcze problem montażu do ściany gdy jest styropian.Chyba żeby jakoś umocował się do podłoża słupem i do tego zawiasy.Albo przykręcił do ściany profil a do tego zawiasy ale czy pod ciężarem styropian nie wgniecie się . Najlepiej było by wypościć solidne kotwy ze ściany.Jedyny mankament ze jest struktura położona na ścianie
https://forum.murator.pl/topic/147683-nietypowe-zawiasy/#findComment-4267635
Mozesz je wykonać we własnym zakresie z zawiasów Tocznych http://a.imageshack.us/img819/9323/zawiase.jpg
http://a.imageshack.us/img153/8163/zawias1.jpg
sam zawias jezel bedzie mocowany do stali to nie musi mieć tego drugiego ramienia
Edytowane przez ANSE72
https://forum.murator.pl/topic/147683-nietypowe-zawiasy/#findComment-4267674
Strukturą się nie przejmuj. Zapewnij jakąś maskownicę w razie gdyby za dużo Ci się tej struktury uszkodziło.
https://forum.murator.pl/topic/147683-nietypowe-zawiasy/#findComment-4267698
http://a.imageshack.us/img825/6005/43046707.th.jpg http://a.imageshack.us/img22/1109/50610558.th.jpg
Chyba chodzi o takie mocowanie ,stopa z blachy 8mm do tego w 2punktach umocowane na kołki rozporowe przedłużane (może lepiej gwint wklejany na Kotwy chemiczne i żywice)czy jeżeli styropian ma z10 cm to przy otwieraniu i zamykaniu nie pogną się pręty od kotem.Myślałem aby jak i na zamkniętej i otwartej zrobić na końcu punkt podparcia aby nie było cały czas obciążenia.W końcu będzie to furtka 1,9 na 1,6 wypełnienie pręt 12x12
https://forum.murator.pl/topic/147683-nietypowe-zawiasy/#findComment-4267798
cały sęk w tym ze furtka nie będzie w Lini z brzegiem budynku.Z boku jest filar wys 110 (za wysoki narysowałem) ale tam ma być tylko zamek.
Screen z góry mówi wszystko.Dlatego wszystko komplikuje się.
http://a.imageshack.us/img688/1733/333ta.th.jpg http://a.imageshack.us/img444/5679/84943533.th.jpg
https://forum.murator.pl/topic/147683-nietypowe-zawiasy/#findComment-4267956
Rafał nie obraź sie ale wystarczy wytężyć troszeczkę wyobraźnie i przesunąć sobie ten filar jako słup w miejsce należytego wymiaru jaki ma być po wymierzeniu zakotwienia słupka < profilu >
Sorki kolego ale jak wykonasz tą ową bramę< furtkę> zrób zdjęcia i ją pokaż - spotykam sie już kolejny raz z takim rozwiązaniem <
CHCĘ ZROBIĆ TO I OWO JAKO FUCHĘ LUB TEŻ SOBIE PROSZĘ O PORADY JAK TO WYKONAĆ JAKICH UŻYĆ MATERIAŁÓW - MAM ZDOLNOŚCI SPRAWA PROSTA PROSZĘ O POMOC
https://forum.murator.pl/topic/147683-nietypowe-zawiasy/#findComment-4268262
A nie możesz po prostu zrobić łamanej w jedną stronę furtki? Normalne zawiasy przy ścianie, do tego ogranicznik zamknięcia, w odległości 50 cm od pierwszych zawiasów furtka podzielona, tam drugi komplet zawiasów tak wspawany by otwierała się tylko w jedną stronę i już. Szybciej chyba niż kombinować z jakimiś specjalnymi zawiasami?
https://forum.murator.pl/topic/147683-nietypowe-zawiasy/#findComment-4270319
ale nadal jestem za Tym aby był słupek wbetonowany lub kotwiony < opcja beton > wskazana i dając trzy cztery zawiasy wystarczy bez odciągu < wówczas zadnego mocowania na scianie jedynie dododtakowo odbojnik dołem ale tekaze w posadzce
http://allegro.pl/bramet-zawias-regulowany-m-18-61-021-02-nowosc-i1206498294.html
http://allegro.pl/item1157345178_61_08_odboj_do_bramy_przesuwnej.html
https://forum.murator.pl/topic/147683-nietypowe-zawiasy/#findComment-4271332
ANSE72 mówisz ze wystarczy tylko zakotwienie w beton zawsze można trochę podkuć duł i zalać betonem .Wystarczy
perm-właśnie na to nie wpadłem ciekawy pomysł.Czasami najprostsze rozwiązania są najłatwiejsze.Dzięki wszystkim za pomoc w rozwiązywaniu problemu.
https://forum.murator.pl/topic/147683-nietypowe-zawiasy/#findComment-4272486
