themichals 05.09.2010 11:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 Witam.Moje pytanie dotyczy różnicy pomiędzy współczynnikiem U a akumulacyjnościa cieplną. Poroton T-24 (lambda=0,21) + 15 cm styropianu (lambda=0,04)współczynnik U wynosi 0,19 YTONG 24 cm (lambda-0,095) + 12 cm styropianu (lambda=0,04)współczynnik U wynosi 0,18Różnica minimalna. Współczynnik U informuje nas o tym, ile ciepła ucieknie w ciągu jednej sekundy przez 1m2 jeśli różnica temperatur pomiędzy stronami ścian wynosi 1 stopień C. Zatem jak się ma do tego wszystkiego akumulacyjność cieplna, skoro informuje nas o tym, że jedna ściana długo się nagrzewa ale i długo oddaje ciepło, a druga szybko nagrzewa i równie szybko oddaje ciepło? Jaka jest różnica?Ceramika czy Ytong ma większa akumulacyjność cieplną? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147684-wsp%C3%B3lczynnik-przenikania-ciep%C5%82a-a-akumulacyjno%C5%9B%C4%87-ciep%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sacha 05.09.2010 20:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 Akumulacyjność cieplna jest to ilość ciepła którą pochłonie /przyswoi/ dany materiał o danej masie. A mówiąc inaczej ta akumulacyjność to tak naprawdę ciepło właściwe danego materiału i jego masa, im to ciepło właściwe większe, tym większa akumulacyjność. To że dana ściana szybko stygnie to nić innego jak to że pobrała mało ciepła, bo albo materiał z którego jest wykonana ma małe ciepło właściwe,albo ma małą masę albo jedno i drugie razem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147684-wsp%C3%B3lczynnik-przenikania-ciep%C5%82a-a-akumulacyjno%C5%9B%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-4267833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sławek... 06.09.2010 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 ... a tak po polsku lepszy akumulator - ceramika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147684-wsp%C3%B3lczynnik-przenikania-ciep%C5%82a-a-akumulacyjno%C5%9B%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-4272938 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 07.09.2010 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 (edytowane) Witam! Przewodność cieplna jest parametrem, w którym energia (ciepło) jest odniesiona do czasu i wymiarów materiału. W przypadku pojemności cieplnej energia odniesiona jest do masy materiału. Informuje nas zatem ile potrzebujemy energii aby podnieść temperaturę materiału, czyli ile dany materiał może ciepła zakumulować.Przewodność cieplna jest potrzebna do tego, aby określić w jakim czasie uda nam się określony efekt osiągnąć lub obliczyć straty z tego tytułu.Generalnie materiały mineralne mają ciepło właściwe podobne, dlatego więcej ciepła zgromadzi materiał cięższy. Jeżeli weźmiemy tę samą objętość, ceramika oczywiście wygra z betonem gazobetonem.Najlepszym akumulatorem jest oczywiście zwykła woda, mająca ciepło właściwe czterokrotnie większe od każdej ceramiki i betonu. P.S.Jeżeli chcemy to przeliczyć na złotówki, to na pokrycie kosztów ogrzewania związanych z akumulacją ścian kasę wydajemy tylko raz na sezon i w dodatku mamy ją zdeponowaną, z tytułu przewodnictwa kasę wydajemy cały sezon i ją tracimy. Pozdrawiam Edytowane 7 Września 2010 przez Wojtek_796 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147684-wsp%C3%B3lczynnik-przenikania-ciep%C5%82a-a-akumulacyjno%C5%9B%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-4273668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
themichals 03.10.2010 14:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2010 Mam z związku z tym jeszcze jedno pytanie. Czy dobrze rozumiem, że jeśli silikaty mają duża akumulacyjność cieplną (większą niż beton komórkowy) to pomimo tego, zę to ciepło szybciej ucieka to duza akumulacyjność cieplna sprawi, że dom będzie się wolniej wyziębiał? Chodzi o to, że podobno silikat długo trzyma ciepło ale lambda jest większa niż przy betonie komórkowym. Co zatem sprawia, zę dom jest długo nagrzany? To, że tego ciepła skumulowane zostało tak dużo, że pomimo większych strat w jedenostce czasu ubyło go mniej niz przy betonie komórkowym? Wiem, ze masło maślane ale wczujcie się Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147684-wsp%C3%B3lczynnik-przenikania-ciep%C5%82a-a-akumulacyjno%C5%9B%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-4308359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MORHOT 03.10.2010 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2010 Co zatem sprawia, zę dom jest długo nagrzany? 15 lub 20 cm styropianu na tych bloczkach to sprawia Przez warstwę ocieplenia ucieka tyle samo ciepła, a warstwa konstrukcyjna z silikatu ma go więcej zakumulowanego, więc na dłużej wystarcza. Lambda materiału konstrukcyjnego nie ma tu wielkiego znaczenia (w porównaniu z izolacyjnością styropianu). Tak na chłopski rozum... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147684-wsp%C3%B3lczynnik-przenikania-ciep%C5%82a-a-akumulacyjno%C5%9B%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-4308400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
themichals 03.10.2010 16:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2010 Faktycznie Czyli jesli mamy 2 ściany (YTONG+styropian i SILKA+styropian) o tym samym współczynniku U to dom z silikatu dłużej trzyma ciepło, ze względu na to, że więcej go zakumulował? Rozumiem takze, że YTONG szybciej gromadzi ciepło, zaś SILKA wolniej? Czy jest to różnica widoczna gołym okiem? Ja w takim razie nie widzę zalet betonu komórkowego z porównaniu z silikatem:wtf: Jakoś nie przekonuje mnie łatwe źłobienie na instalacje...to nie mój problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147684-wsp%C3%B3lczynnik-przenikania-ciep%C5%82a-a-akumulacyjno%C5%9B%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-4308407 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bartosz-w 04.10.2010 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2010 Beton komórkowy ma zalety np. waga, natomiast ja także wybrałem silikat. Dodam tylko, że wbrew wszystkim tzn. murarzowi, architektowi i kier. budowy. Na razie stoją ściany i czekają na dach, zobaczymy jak będzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147684-wsp%C3%B3lczynnik-przenikania-ciep%C5%82a-a-akumulacyjno%C5%9B%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-4310517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
themichals 04.10.2010 20:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2010 Waga jest zaletą? Chyba dla pleców murarzy. No i chyba przy domu jednorodzinnym nie trzeba rozmyślać na "lekkimi konstrukcjami" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147684-wsp%C3%B3lczynnik-przenikania-ciep%C5%82a-a-akumulacyjno%C5%9B%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-4310650 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
themichals 06.10.2010 13:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 Nie bardzo rozumiem...Czy ciepło z pieca gazowego jest inne niż z elektrycznego? Jest gorsze?Dlaczego nie można go akumulować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147684-wsp%C3%B3lczynnik-przenikania-ciep%C5%82a-a-akumulacyjno%C5%9B%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-4313057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
78mysz 06.10.2010 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 chodzi o to ze jak piec działa cały czas na wolnych "obrotach" to nie ma aż tak dużego sensu akumulować produkowane ciepło, jak w przypadku, gdy grzejemy "falami" czyli najpierw hajcujemy, potem nie i tak w kółko. Przy piecu elektrycznym taryfa nocna grzania jest ekonomiczniejsza niż dzienna więc dobrze mieć ściany o dużej akumulacyjności, zeby w ciągu dnia oddawały to co pobrały nocąOczywiście lepiej mieć dom z dużą pojemnością cieplną niż z małą. Przy dodatkowo dobrze izolowanym termicznie domu podczas sezonu grzewczego łatwiej zachować komfort cieplny i utrzymywać stałą temperaturę w srodku Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147684-wsp%C3%B3lczynnik-przenikania-ciep%C5%82a-a-akumulacyjno%C5%9B%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-4313085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
themichals 06.10.2010 14:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 (edytowane) OK wielkie dzięki Wiem, że schodzę z tematu ale zaryzykuję W takim razie jaka jest przewaga betonu komórkowego nad silikatem? Cena - taka sama Akumulacyjność przewyższająco większa w silikatach (nie szkodzi a może jednak pomóc) Twardość - w silikatach trudniej żłobi się miejsce na instalacje, ale co mnie to obchodzi skoro ja nie buduję(tak jak 95% "budujących" domy) No i współczynnik U - wiadomo sam beton komórkowy daję nam już dobry współczynnik, ale i tak zazwyzcaj dociepla się ścianę i wszystko się wyrównuje. "Minusem" może być fakt, że silkę powinno się ocieplać drogą wełną, ale przecież oddychanie ścian to mit... Edytowane 6 Października 2010 przez themichals Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147684-wsp%C3%B3lczynnik-przenikania-ciep%C5%82a-a-akumulacyjno%C5%9B%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-4313145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
78mysz 06.10.2010 15:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Października 2010 OK wielkie dzięki Wiem, że schodzę z tematu ale zaryzykuję W takim razie jaka jest przewaga betonu komórkowego nad silikatem? Cena - taka sama Akumulacyjność przewyższająco większa w silikatach (nie szkodzi a może jednak pomóc) Twardość - w silikatach trudniej żłobi się miejsce na instalacje, ale co mnie to obchodzi skoro ja nie buduję(tak jak 95% "budujących" domy) No i współczynnik U - wiadomo sam beton komórkowy daję nam już dobry współczynnik, ale i tak zazwyzcaj dociepla się ścianę i wszystko się wyrównuje. "Minusem" może być fakt, że silkę powinno się ocieplać drogą wełną, ale przecież oddychanie ścian to mit... ocieplałam silikaty styropianem i żyję. od usuwania wilgoci ze ścian jest wentylacja. Beton trzeba sprawdzać, czy w składzie nie ma popiołów lotnych. Nie wiem jak jest teraz ale badania z końca zeszłego wieku wykazywały spore stężenie radonu w betonach. Silikaty pod tym wzgledem są bezpieczniejsze, a pozatym trzeba brać co tańsze -do tego ekipę, która umie murować dobrze danym materiałem i kasę ładować w ocieplenie domu. Mury mają być solidne, a ocieplenie odpowiadać za współczynnik U Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147684-wsp%C3%B3lczynnik-przenikania-ciep%C5%82a-a-akumulacyjno%C5%9B%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-4313192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
78mysz 07.10.2010 15:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Października 2010 BK ma tą zaletę że jak zrobisz sobie z niego ścianki działowe do pokoju nastoletniej córki, to będziesz słyszał każde jej słowo, i będziesz miał ją ustawicznie od kontrolą, a silikaty zrobisz sobie do pokoju teściowej żeby ona za wiele nie słyszała PS oddychanie ścian to naprawdę mit, a to co piszą o konieczności ocieplania wełną to w większości tylko marketingowe zagrywki ja osobiście wolę nie słyszeć o czym mówi moja córka w swoim pokoju, a juz napewno nie będę chciała słyszeć za kilka lat Pozatym ścianka z BK działa w dwie strony.Zeby się nie okazało, ze to córka nas szpieguje:p uwaga Przy silikatach trzeba zachować szczególną uwagę podczas murowania i dobrze wieńczyć ściany, zwłaszcza jesli stawia się je na klej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147684-wsp%C3%B3lczynnik-przenikania-ciep%C5%82a-a-akumulacyjno%C5%9B%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-4314872 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mwars 25.11.2010 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Listopada 2010 Ja mam zamiar budować ściany nośne z BK - Ytonga a wewnętrzne ściany nośne i działowe z silikatów Silki. Dom będzie w pełni podpiwniczony więc będą 2 stropy. Tak więc stropy + ściany wewnętrzne będą działały jako akumulator ciepła a ściany zewnętrzne z BK pomogą styropianowi w izolowaniu. Co o tym myślicie Ytong i Silka mają te same wysokości więc z połączeniem jednego z drugim nie powinno być problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147684-wsp%C3%B3lczynnik-przenikania-ciep%C5%82a-a-akumulacyjno%C5%9B%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-4388750 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
leśnik1240 28.11.2010 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Listopada 2010 Witam,Chcę wybudować dom, coś na wzór energooszczędnego i do budowy ścian rozważam zastosować poniższe zestawienie materiałów:1. Porotherm 38PW + 15cm płyty z wełny Emax Rockwool, co daje współczynnik U = 0,1465Koszt m2 to 151,00 PLN 2. Porotherm 30PW + 20cm płyty wełny Emax Rockwool, co daje współczynnik U = 0,1461Koszt m2 to 147 PLN Według cen wyjściowych ze stron. W zawiązku z tym, że różnice cenowe nie są znaczne jakie rozwiązanie najlepiej wybrać rozważając punkt rosy w ścianie i akumulacyjność cieplną ściany. Pustak 38 jest cięższy zaledwie 1 kg od 30. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147684-wsp%C3%B3lczynnik-przenikania-ciep%C5%82a-a-akumulacyjno%C5%9B%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-4391962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof czajka 29.11.2010 18:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Listopada 2010 hmm, chyba już dzisiaj czytałem identycznego posta gdzieś Themichals ja to współczuje ekipie, która będzie budowała Ci domek:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147684-wsp%C3%B3lczynnik-przenikania-ciep%C5%82a-a-akumulacyjno%C5%9B%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-4394285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kuba Dąb 01.12.2010 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2010 Budować dom energooszczędny z ceramiki. Ciekawostka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147684-wsp%C3%B3lczynnik-przenikania-ciep%C5%82a-a-akumulacyjno%C5%9B%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-4397819 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gustaw Fijak 02.12.2010 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 lesnik te pytanie/ stwierdzenie pisales juz w innym poscie czemu powielasz cos na co odpowiedz dostajesz juz w innym miejscu? cos na wzor energooszczednego - wiec prawie energooszczedny! a rawie robi wielka roznice! taki z ceramiki mozesz pobudowac Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147684-wsp%C3%B3lczynnik-przenikania-ciep%C5%82a-a-akumulacyjno%C5%9B%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-4398898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gustaw Fijak 02.12.2010 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2010 co do tematu poczatkowego, moze i lepsza akustyka silikatów, ale o czym my prawimy jak nie mamy dobrych drzwi czy okien, to nie sciana przepuszcza te odglosy chyba ze dzialowe maja 12cm! to sorry! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147684-wsp%C3%B3lczynnik-przenikania-ciep%C5%82a-a-akumulacyjno%C5%9B%C4%87-ciep%C5%82a/#findComment-4398905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
