Mam taką oto watpliwośc. Zamierzam połorzyc tynk mineralny a następnie pomalowac farbą (silikatową a może silikonową). I teraz pytanie czy tynk i farba powinny byc jednego producenta ? Czy można np. zastosowac jakis tańszy tynk a następnie lepszą farbę innego producenta.
Jak takie rozwiązanie wygląda od strony finansowej, z jednej strony tynk mineralny+farba a z drugiej tynk silikatowy czy silikonowy barwiony w masie. Pomijam koszt wykonawcy który napewno w pierwszym wypadku będzie wyższy.
I jeszcze jedno pytanie : co to za farba: siloksanowa ?? jakie jej zalety/wady ?
https://forum.murator.pl/topic/147685-par%C4%99-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-elewacji-zew/
powinny byc jednego producenta, mozna zastosowac "mieszanke" nikt Ci za to glowy nie utnie :) jezeli juz decydujesz sie na takie rozwiazanie: zwroc uwage na czas po jakim producent tynku przewiduje malowanie i trzymaj sie tego bez wzgledu na producenta farby.
jezeli chcesz znac sytuacje od strony finansowej podaj przynajmniej producentow jakich bierzesz pod uwage.... bo mozna to rozpatrywac roznie:
dla jednego tanszy tynk to "no name" plus farba kreisel, dla drugiego tanszy tynk to Caparol i farba Dryvit.
Farba siloksanowa to farba w ktorej uzyto siloksanow jako srodków odpowiedzialnych za hydrofobizacje
https://forum.murator.pl/topic/147685-par%C4%99-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-elewacji-zew/#findComment-4274814
Nie no , narazie to tylko taki wstępny rekonesans robię, wiem już co jest topowe a co be. I teraz różne pomysły do głowy mi przychodzą... Domyślam się , że najważniejsza jest ta warstwa wierzchnia. Czyli farba np Sto silikonowa (a może ta siloksanowa?), a pod spodem tynk mineralny jakiś Atlas lub Kreisel. Czy to ma sens?
Druga opcja : tynk barwiony w masie np. Weber
https://forum.murator.pl/topic/147685-par%C4%99-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-elewacji-zew/#findComment-4275032
Sprawa jest prosta, jezeli chodzi o wyprawe tynkarska, to najlepiej sprawdzic na gotowych obiektach jak wyglada struktura. Jezeli jest równomierna to tynk jest dobry, jezeli producent ma aprobate techniczna ITB na system to nie ma obaw aczkolwiek wazne jest przygotowanie podłoża, jeżeli stare to najlepiej zagruntować jakimś mostkiem szczepnym (grunt z wypełniaczem kwarcowym). Jezeli chodzi o malowanie to bym nie oszczedzał, koniecznie silikon i to dobrej jakosci. STO jest dobrej jakosci ale niestety ta jakość z roku na rok coraz gorsza (nie dotyczy orginalnej farby prosto z niemiec). Osobiście polecal bym Relius F1 synonim Prince Color FS - farba produkowana w niemczech o wysokim stopniu krycia porównywalna do starego Lotusana ale tańsza. Przed malowaniem ważna jest całkowita karbonizacja nowego tynku inaczej pojawią sie wykwity wapienne, najlepiej to sprawdzic na zwilżonej powierzchni za pomocą fenoloftaleiny jako wskaznika PH. Jeżeli tynk barwiony w masie to jedynie silikon i to dobrej jakosci STO, CAPAROL, BASF
https://forum.murator.pl/topic/147685-par%C4%99-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-elewacji-zew/#findComment-4275351
Mam ocieplony dom styropianem 20cm bez kołkowania(klejony klejem w pianie). Chcę dolną część, narożniki i przy oknach i drzwiach dać wykończenia z płytek elewacyjnych. Czy wzmocnić te miejsca kołkami?
Jakie będą optymalne wielkości fug? Na kominie mam 10mm i wygląda ładnie, ale zastanawiam, czy na dole takie fugi nie będą zbyt duże. Ktoś mi doradzał, że powinny być maksymalnie 3 mm. Ma ktoś w tym temacie jakieś doświadczenie? Kolor fugi nie będzie kontrastował z kolorem płytki.
https://forum.murator.pl/topic/147685-par%C4%99-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-elewacji-zew/#findComment-4280878
  • 3 weeks później...
powinny być maksymalnie małe 2-3mm to max
klej elastyczny lub lepiej super-elastyczny
Jeżeli płytki będą klinkierowe dobrze jest po za-fugowaniu całość zaimpregnować preparatem do klinkieru
Wzmacniać nie trzeba
Już 2 lata traktuję 20 obłożoną 2x siatką jako schodek i nic się nie dzieje (no trochę się piach zbiera)
Może kiedyś to dokończę
https://forum.murator.pl/topic/147685-par%C4%99-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-elewacji-zew/#findComment-4305069
Ja mam podobny problem...
Raczej będzie to Caparol tylko nie bardzo wim na co się zdecydować
Czy tynk mineralny i na to farba silikonowy ?(to rozwiązanie nieco tansze w zakupie materiału)
Czy tynk silikatowy?
Elewacja będzie napewno w białym kol.
Proszę o podpowiedzi ekspertów.
https://forum.murator.pl/topic/147685-par%C4%99-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-elewacji-zew/#findComment-4305345
Tynk mineralny i farba silikonowa, tynki silikatowe mają swoje plusy i minusy. Silikaty kredują, ryzyko powstawania plam ze wzgledu na nasiąkliwość, trudne w nakładaniu plusem jest niekorzystne do obrastania glonami środowisko. Najlepiej tynk mineralny pomalowany 2 razy dobrą farbą silikonową posiadającą dodatki glono i grzybobójcze lub tynk silikonowy tez oczywiscie z dodatkiem biocydów.
https://forum.murator.pl/topic/147685-par%C4%99-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-elewacji-zew/#findComment-4311175
A ja i tak napiszę po swojemu
Po co ten tynk
2x klej na siatce plus zacierka z kleju plus farba np sylikonowa z dodatkiem piasku kwarcowego (np Flugger który tworzy fakturę).
Prosto tanio skutecznie (można z łatwością wykonać samemu) i na wiele lat (sprawdzone)
Ps - nie do odróżnienia na pierwszy rzut oka od baranka frakcji 1.5mm
https://forum.murator.pl/topic/147685-par%C4%99-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-elewacji-zew/#findComment-4311954
Po co ten tynk
Tanio jeżeli nie liczymy robocizny i nie zależy nam na równomiernej strukturze.
Jezeli chodzi o pytanie co taniej, minerał czy silikon? To proponuje wypytać w dobrej hurtowni o ceny tynków i farby uwzględniając już wybrany kolor a nastepnie przeliczyć zużycia. Tynk baranek o frakcji 2mm to około 3kg na m2, obojetnie czy minerał czy żywiczny, minerał trzeba pomalować a wydajność dobrej , gęstej farby silikonowej to 0,35-0,4 l na m2. Do tego robocizna, gdzie tynki barwione w masie nakłada się, zaciera i gotowe, odpada malowanie (uwaga, przy tynkach barwionych w masie potrzebne jest doświadczenie, ale każdy dobry wykonawca może pochwalić się obiektami referencyjnymi). Osobiście w przypadku budynku jednorodzinnego polecałbym markowy silikon barwiony w masie, różnica w cenie np. 2 zł to na całej inwestycji 500zł a mamy gwarancje, że nie obrośnie po roku glonami.
https://forum.murator.pl/topic/147685-par%C4%99-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-elewacji-zew/#findComment-4319088
  • 4 weeks później...
Farba to kłopot i cena, nie lepiej tynk mineralny i impregnat ???
https://forum.murator.pl/topic/147685-par%C4%99-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-elewacji-zew/#findComment-4377692
  • 5 months później...
Odświeżam temat i dokładam swoje pytania:
1) Jak szybko wypadałoby pomalować silikatem tynk mineralny? Myślę o tynku StoMiral K, lecz w karcie technicznej nic nie ma, kiedy można na niego nakładać farbę.
2) Spotkałem się z opinią, że na elewacyjnych płytkach klinkierowych MUSZĄ pojawić się wykwity ze względu na kierunek migracji pary wodnej z budynku. Jeżeli jest to prawdą, to czy położenie folii w płynie załatwiłoby sprawę (chodzi mi o przyczepność płytek do takiego podłoża). W grę wchodzi kilkanaście metrów na jednej ze ścian jednego pomieszczenia.
https://forum.murator.pl/topic/147685-par%C4%99-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-elewacji-zew/#findComment-4697459
  • 1 month później...
Witam;
a po co? Tak naprawdę dobry tynki mineralny, dobrej marki nie musi być malowany. Poza tym - aby można było malować tynk mineralny musi on stwardnieć, na tyle by nanoszenie farby nie powodowało oderwanie go od podłoża. Z tydzień minimum jeśli nie więcej. Jeżeli farba nanoszona jest pistoletem to nawet nieco szybciej. Na dobrą sprawę producent powinien podać dane techniczne, specyfikację mówiącą o jego wytrzymałości. Dobry tynk mineralny powinien ci po osiągnięciu odpowiedniej wytrzymałości podrapać ci ręce...
Do tego do tynków mineralnych są farby egalizujące[?], bezbarwne których zadaniem jest powstrzymanie wychodzenie tych wykwitów za zewnątrz. Choć obecnie technika poszła tak naprzód, że w 99% wypadków producent powinien uniemożliwić takie rzeczy.
Odporność na glony w tynki mineralnym takim prawdziwym gwarantuje obecność wapna. Zwróć uwagę dlaczego w dawnych latach białkowano ściany [białkowano czyli malowano wapnem...]
Pytanie: a jak masz zbudowany dom "pod" tą klinkierówką?
pozdr
https://forum.murator.pl/topic/147685-par%C4%99-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-elewacji-zew/#findComment-4764249
Jeśli chodzi o dobre hurtownie budowlane niestety w ciągu swej budowy takiej nie sptkałem. Niestety dominuje cwanictwo !!!! Mówienie półprawd byle wycianąć kase a niedajborze jakaś reklamacja. Niestety ostatnio taka przykra niespodzianka spotkała mnie w hurtowni kabex w Grodzisku Maz , więc jesli możecie to upewnijcie się że rozmawiacie o tym samym produkcie i tym samym producent . A najlepiej na pismie!!!! Proszę uważać rowniz na wykonawcę posadzki kompletny brak profesjonalizmu ,wynik to ziszczona rama okiena i słabo wykonane posadzki .firma "edalia" z Grodziska Maz szczerze odradzam!!!
https://forum.murator.pl/topic/147685-par%C4%99-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-elewacji-zew/#findComment-4770310
ostatnio malowalem sylikonowa farba z nanoczasteczkami kwarcu,w malowaniu bez zarzutow z wlasciwosci jakie posiada to ze nie przyjmuje praktycznie w ogole brudu,zmywalana samoczyszczaca itp itd. warto poczytac i sprobowac
https://forum.murator.pl/topic/147685-par%C4%99-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-elewacji-zew/#findComment-4772212
limakk78: jedna mała uwaga, przynajmniej ja tak postępuję jako producent tynków mineralnych. Każdy tynk, każdy skład powinien powiedzieć co to za tynk, podać nazwę producenta. Ty wówczas dzwonisz i ja jestem zobowiązany do udzielenia każdej [dosłownie każdej] informacji "co to za smok jest", łącznie z zaleceniami, ograniczeniami, wymaganiami i tak dalej.
Czasem możesz stosować manewr : dzień dobry chciałbym nakropić / położyć tynk taki-a-taki i co w związku z tym.
Składy tak mają - z jednej strony zdradzą producenta, a z drugiej po prostu chcą sprzedać, a w razie problemów - takie przyszło.
https://forum.murator.pl/topic/147685-par%C4%99-pyta%C5%84-odno%C5%9Bnie-elewacji-zew/#findComment-4772721
