arecki1338 05.09.2010 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 Witam, czy wylot rury doprowadzajacej powietrze do kominka powinien znajdowac sie centralnie pod wkladem, czy moze byc z boku? Wlasnie zalali mi podloge na gruncie i widze ze rura pcv wystaje mi przy boku przyszlego kominka a nie centralnie gdzie bedzie umiejscowiony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147694-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bagi69 05.09.2010 15:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 Moim zdaniem jest lepiej ,że jest z boku .Większa możliwość manewru rurką podłączeniową już do wkładu.Oby wyjście ,nie było zbyt daleko ,aby można było wszystko ukryć w zabudowie kominka.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147694-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-4267461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
arecki1338 05.09.2010 15:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 dzieki za odpowiedz. w takim razie wszystko jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147694-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-4267467 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gonzo93 07.09.2010 07:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 Podłączenie i tak wykonuje się rurką spiro, obejmami i taśmą termoodporną. Pomyśl o sterowaniu i przepustnicy, np TATAREK z przepustnicą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147694-doprowadzenie-powietrza-do-kominka/#findComment-4273405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
