mich83 05.09.2010 19:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 Witam. Zamówiłem juz szafę do zabudowy z drzwiami przesuwnymi ale teraz uświadomiłem sobie że dobrze było by ją jakoś oświetlić w środku. Czy macie oświetlone szafy ? Jaki sposób na oświetlenie doradzacie ? Oddzielny wlacznik w scianie na oświetlenie szafy ? A moze jakaś wewnętrzna lampkę z własnym zasilaniem albo jakąś lampkę z własnym zasilaniem włączającą automatem się przy otwartej szafie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147709-o%C5%9Bwietlanie-wn%C4%99trza-szafy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mm.olejnik 05.09.2010 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 Najlepiej oświetlisz wnętrze szafy projektorkami/reflektorkami zamocowanymi w suficie ( na zewnątrz szafy) tak aby światło padało na całe wnętrze szafy.Wszystko co zamontujesz wysoko w szafie nie oświetli Ci dobrze niższych poziomów/półek w szafie .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147709-o%C5%9Bwietlanie-wn%C4%99trza-szafy/#findComment-4267814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marfa 06.09.2010 06:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2010 U nas w szafach - garderobach są reflektorki zapalane na sznureczek, takie które można obrócić w dowolne miejsce.. Szafy raczej małe i po jednym wystarczy. W szafie pod schodami, która jest dość długa i pod skosem też reflektorki, ale zapalanie w kontakcie. Jeśli będziesz miał zwartą szafę to halogeny w suficie byłby najlepsze.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147709-o%C5%9Bwietlanie-wn%C4%99trza-szafy/#findComment-4268170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robertsz 06.11.2010 23:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Listopada 2010 Każdy majsterkowicz we własnym zakresie jest w stanie podświetlić taką szafę (półki, wnęki) listwami LED. Listwy są samoprzylepne, więc nie trzeba specjalistycznych narzędzi i umiejętności.Listwy tnie się na żądaną długość, łączy wtyczkami w szereg, całość do zasilacza i już gra i buczy.Zasilacz może być załączany wyłącznikiem krańcowym, albo zwykłym "pociągadełkiem sznurkowym", albo może się to świecić non stop (czujnik zmierzchowy) biorąc pod uwagę niski pobór mocy LEDów.Wszystkie LEDy wezmą tyle prądu co jeden halogen. LEDy nie nagrzewają się. LEDy są "wieczne", a już napewno przeżyją 100x więcej niż lampki halogenowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147709-o%C5%9Bwietlanie-wn%C4%99trza-szafy/#findComment-4358933 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
