ochockim 05.09.2010 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 Witam Forumowiczow Opisze ponizej swoj problem - brak zdecydowania. Mam domek ok 190m2. 100m2 - parter, 85m2 - poddasze uzytkowe + 10 m2 klatka schodowa z korytarzem.Parter - wysokosc 2,7m (salon - antresola z klatki schodowej - wysokosc 4-5m (skos dachu lukarny) powierzchni ok 26m2). Salon wliczony w te 100m2. Jest ok 70 m2 podlogowki na dole plus 30 zeberek grzejnikowych aluminiowych (moc max 120w/zeberko wspomagajacych podlogowke. W pomieszczeniach bez podlogowki ok 20 zeberek. . Czyli w sumie 70 m2 podlogowki i ok 50 zeberek. Poddasze - wysokosc - na powierzchni ok 60m2 - 2,6m, na pozostalych 30m2 - mniejsze 2,6/1 (skosy do wysokosci 1m). Gora ogrzewana konwekcyjnie - 55 zeberk aluminiowych na powierzchni ok 85 m2 (klatki schodowej nie ogrzewam - cieplo bedzie z dolu z salonu - otwarta klatka schodowa). CO - grzejniki i podlogowka na oddzielnych rozdzielaczach.Dodatkowo bolier plaszczowy 140l. Ocieplenie:Podlogi - 20cm, lawy fund. - 10cm, sciany zew. 20cm lambda 0,31, strop i skosy - 32cm welny.Zamontowana rekuperacja - dospel economic 300Kubatura domu ok 600 m3 bez garazu. Docelowo co jakis czas bede chcial ogrzac garaz - dodatkowe 42 m2, aby przynajmniej utrzymac w nim temp. ok 15 oC. Dodam, ze bufor - to inwestycja odlozona la lepsze czasy portfela. Nastawilem sie na "ekonomiczna" stalopalnosc. ????? Problem ??????? Zamowilem kociol Defro Duo Uni (z palnikiem rynnowym) o mocy 25 kw i ..........szukalem, czytalem na forum i nie doczytalem sie........... czy to nie za duzo. Pytanie moje brzmi: Defro Duo 15KW (2,1 m2) czy Defro Duo 25KW (2,8 m2) Pytanie generalnie kieruje do osob znajacych sie na rzeczy, ale uwagami innych tez nie pogardze. Pozdrawiam i czekam niecierpliwie na jakas odpowiedz badz sugestie (moge jeszcze zmienic w zamowieniu moc kotla). Mariusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147711-prosba-o-dobor-mocy-kotla/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 05.09.2010 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 Bufor do groszka ??? to taki trochę absurd zwłaszcza jeśli nie będziesz miał innego żródła ciepła, jeśli jest to nowy dom to kocioł 15 kW lub max 20 kW. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147711-prosba-o-dobor-mocy-kotla/#findComment-4267842 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ochockim 05.09.2010 20:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2010 Dom Nowy. Dodatkowo okna Jezierski - 3-szybowe k=0,7. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147711-prosba-o-dobor-mocy-kotla/#findComment-4267855 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 07.09.2010 07:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2010 Na taki dom 15kW Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147711-prosba-o-dobor-mocy-kotla/#findComment-4273350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Artis0 08.09.2010 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2010 a co z podgrzewem cwu, bo nie doczytałem??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147711-prosba-o-dobor-mocy-kotla/#findComment-4276140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jarecki79 09.09.2010 06:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Września 2010 a co z podgrzewem cwu, bo nie doczytałem??? Jest bojler, zatem sterownik powinien być z obsługą CWU, większość w tej chwili wychodzących sterowań do kotłów z podajnikiem ma obsługę pompy ładującej bojler w standardzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147711-prosba-o-dobor-mocy-kotla/#findComment-4276366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ochockim 10.09.2010 15:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Września 2010 Zmienilem zamowienie na 15kw. Dziekuje bardzo za podpowiedz.Co do samego sterownika dowiedzialem sie, ze Defro Duo Uni posiada sterownik firmy tech - ST-47 (de facto nie ma nigdzie konkretnego opisu tego modelu), ktory obsluguje pompy (podlogowke, obiegowe CO, CWU, i cos tam jeszcze). Co do samego pieca - czas oczekiwania - 8 tygodni !! Podobno maja niezly mlyn z zamowieniami. Poazdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147711-prosba-o-dobor-mocy-kotla/#findComment-4278385 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
