Gość 15.02.2004 02:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Lutego 2004 Proszę o pomoc !!!!!W trakcie stawiania ścian działowych moi spece od murowania tak się uwijali, że zapomieli o położeniu izolacji poziomej. Ściny są z połówki suporeksu, a w pomieszczeniach wylany chudziak. Oczywiście wiem czym to grozi w przyszłości. Może ktoś zna sposób aby naprawić ten błąd, bez konieczności rozbierania ścian. Z góry dziękuje za wszystkie rady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14772-izolacja-pozioma-%C5%9Bcian-dzia%C5%82owych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Moritz 16.02.2004 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lutego 2004 Proszę o pomoc !!!!! W trakcie stawiania ścian działowych moi spece od murowania tak się uwijali, że zapomieli o położeniu izolacji poziomej. Ściny są z połówki suporeksu, a w pomieszczeniach wylany chudziak. Oczywiście wiem czym to grozi w przyszłości. Może ktoś zna sposób aby naprawić ten błąd, bez konieczności rozbierania ścian. Z góry dziękuje za wszystkie rady. Rozbieraj ścianki na wys. 1 bloczka od posadzki po 1 metrze zostawiając 1m nierozebranej ściany i wsuń tam papę (2x asfaltową lub raz termo). Jak nie masz tynków, to nawet jak Ci coś popęka, to nic nie szkodzi - zarzucisz potem zaprawą i będzie dobrze. Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/14772-izolacja-pozioma-%C5%9Bcian-dzia%C5%82owych/#findComment-238294 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
