http://img233.imageshack.us/img233/3860/melodiarzut1akv2.gif
Powiem ci ze spora instalacje przewidujesz. Tak jak napisał an-bud ze wzgledów serwisowania nalepiej dac ja na stryszku. Niestety obawiam sie ze zadna z "popularnych " turbin nie obsluzy ci takiej instalacji. Trzeba troszke doswiadczenia i duzo policzyc zeby to nie byly pieniadze wyrzucone w błoto.
Nie jestem zwolennikiem kominka z płaszczem ale myslałes nad taka opcja ??
  • Odpowiedzi 13k
Gość Gosc_gość
Poszukaj na stronie spartherm, hajduk. jest tam też cennik, do cen mam sklerozę :-?
Taki z niby doprowadzeniem spala i tak powietrze wewnętrzne, brak możliwości regulacji dopływu powietrza. Kominek potrzebuje około 10m3 pow/kg spalonego drewna, w przerwach w paleniu robi to za dodatkową wentylację :wink: może wyciągnąć z 500m3/dobę ciepłego powietrza, może więcej, czy palisz czy nie :-?
Ale przecież ten kominek Sparke ma wyraźnie zaznaczone pobieranie powietrza z zewnątrz, nie za bardzo chcę z niego rezygnować bo ten kominek nie zajmuje na głębokość na dużo miejsca i o taki mi chodzi :roll:
http://sparke.pl/cms/admin/Image/varmmmmm%20111.jpg
Ta opcja raczej odpada....
A może zaproponujecie jak można jeszcze inaczej poprowadzić te przewody, aby straty były jak najmniejsze..
albo zrezygnować z DGP i zrobić tylko kominek...
W dom ma powierzchnię ok 167m2 wys 2,5m, zastosowana jest w nim wentylacja mechaniczna z odzyskiem.
Chcę mieć kominek (jest doprowadzienie powietrza), z szyba boczną lub panoramiczną, z rozprowadzeniem powietrza.
Proszę o pomoc - a w zasadzie o informację jakie firmy należy brac pod uwagę (stosunek ceny do jakości), kupując kominek.
Na jakie parametry i na co zwracać uwagę czym jeszcze się kierować.
Czy dużo daje nam szyba samoczyszcząca, czy jest to tylko bajer.
Jakie systemy warto mieć w kominku, jakie elementy ułatwiaja późniejszą eksplatację.
Co sądzicie o firmie Hajduk??
Za wszystkie informację z góry bardzo dziękuję.
Arysto
Takie ostatnio wynalazałem - użytkuje ktoś. Podobno mogą zrobić dowolną szerokość wkładu wodnego tzn. nie mają normalnie w ofercie ale np. taki 100x45 nie robi problemu :)
Widziałem inny i fajnie o ma dwa takie wichajsterki którymi się steruje przepływ szybra i dolot powietrza pod spodem, nie wiem tylko jak ze szczelnością i koleś który to sprzedawał również za bardzo nie wie :(
Słyszał li kto?
Dzwoniłem przed chwila do producenta ale tam chyba po 15 tej fajrant :evil:
Ciekaw jestem czy mają modele ze szczelnym doprowadzeniem powietrza z zewnatrz interesuje mnie np. takie cos http://www.arysto.com.pl/pl/index.php?site=produkty&dzial=18
widział ktos te wkłady z bliska ?
mam pytanie chce zrobić dgp ale turbinę umieścić na strychu i dopiero z niej poprowadzić rury docelowe do pomieszczeń tak jak na rysunku.
Czy będzie to wykonane prawidłowo, czy lepiej jest umieszczać turbinę zaraz nad kominkiem - ale boję się o hałas...
http://img184.imageshack.us/img184/4435/rekuxg9.png
Lepiej na stryszku (dojście łatwiejsze do obsługi,wymiany filtra), wyloty w okolicach okien i jak najdalej od drzwi (inaczej mogą być "martwe pola")
Ja zamierzałem właśnie zrobić turbinkę na nieużytkowym strychu taki pomysl wydawał mi się najbardziej rozsądny . Ale ostatnio dorwały mnie wątpliwości od strony bezpieczeństwa . Czy taka turbina nie moze spowodować zapalenia ? Jakieś zwarcie a na takim stryszku to tylko więźba i wełna .
Ale pewnie można to jakoś zabezpieczyć odpowiednio ?
mam jeszcze jedno pytanie jaką max długość powinna mieć rura wychodząca z turbiny, aby na wylocie nie miała zbyt dużych strat (chodzi mi o rury na strychu - pom. nieogrzewane oraz w domu, gdzie temp. jest już większa.
Oglądnij go na żywo :wink: zobacz w jaki sposób zrobiona jest kurtyna powietrzna :-? podpowiem :wink: brak uszczelki u góry między szybą a ramą drzwiczek, na przerwy w użytkowaniu kominka zaklej taśmą klejącą :wink: a regulację podczas palenia wymyśl sam.
Hmm, dużo pytań naraz :-? troszkę może to rozjaśni http://forum.muratordom.pl/o-kominkach,t146178.htm jak przeczytasz to pytaj :wink: pierwsze pytanie ja zadam ; do czego ma być ten kominek???
Gość Gosc_gość
Wiem, wiem już go skreśliłem, a taki ładny był "amerykancki" :cry:
Dzwoniłem do firmy, która montuje Sparke i mi to potwierdzili.
A co powiesz o kominku Hajduk VOLCANO 2L lub 2L h ??
Hajduk będzie szczelny ??
Prawie :wink: tzn. może zmienili :wink: ale jak nie, to trzeba uszczelnić pokrywę dolotu powietrza (cały dół punktowo połapany i wieje) zaklieić pozostałe doloty (są trzy do wyboru, pod wygodniejszy podpinasz powietrze a dwa niby zaślepione :wink: i je uszczelnić) założyć dodatkowe szczelne odcięcie powietrza zewnętrznego na rurze dolotowej!!! :wink: kilka minut roboty :-? :wink:
Gość Gosc_gość
Ech, doczytałem że ten wkład przy tej mocy będzie u mnie atrapą :-? ( zresztą to był Twój post an-bud odnośnie mocy kominka itp. )
mam w całym salonie 35m2 podłogówkę i potrzebny mi kominek z mniejszą mocą.
Powiedzcie mi czy są w ogóle takie kominki ??
Narożny, szeroki z przodu ok 80cm, na głębokość montażu do 50cm im mniej tym lepiej, z szczelnym wkładem, z szczelnym doprowadzeniem powietrza z zewnątrz i w dodatku nie za dużej mocy tak 10kW max 12kW, nawet 8kW by stykło. Istnieje gdzieś taki kominek ?? czy może "tak to tylko w Erze" ? :roll:
Widziałem taki z szybą narożną - całkiem ładnie wygląda, ma dwa wichajsterki do szybra i dolotu. Kobieta w salonie że niby jest szczelny i że niby nadaje się do reku ale kazała dzwonić i pytać o szczegóły. Patrzyłem na uszczelkę ale przyznam sie niedokładnie :( bo czas mnie poganiał
Wysłałem maila ale nie mam odpowiedzi :(
Trza dzwonić :)
Jaka powinna byc optymalna odleglosc od "plecow" kominka do sciany zewnetrznej (w moim przypadku - dom szkieletowy).
Sciana ta jest typowa sciana zewnetrzna szkieletu, skalada sie w chwili obecnej z wartw (od zewnatrz patrzac) tynk mineralny, styropian, plyta osb i teraz chcialbym wlozyc w nia welne mineralna 150.....i co dalej gdyz juz jestem za plecami kominka....Myslalem ze normalnie na welne, folie parolizolacyjna i na to plyte GK ognioodporna.....a na nia welne z ekranem ognioodporna....hmm...czy ja dobrze glowkuje?
Chcialbym uniknac..."efektu cieplarnianego" w moim domu i aby akurat zarzewie nie bylo na tej scianie.
Mam kominek Ulrich Aquafire INSERT AI 21 KW, zrobilem wczesniej niezalezny wlot powietrza z zewnatrz od podlogi. Teraz jednak widze ze moj kominek nie ma zadnego dolotu powietrza oprocz kratki znajdujacej sie pod drzwiami w dolnej czesci, ktora jest regulowana.
Wiec chyba niepotrzebnie zrobilem ten dolot.....kiedy obuduje kominek to i tak pewnie ten wlot powietrza z zewnatrz nic mi nie da, nieprawdaz?
Czy ktos z Was obudowywal kominek wlasnym sposobem? Moze jakies porady, mile widziane zdjecia z etapow prac nad kominkiem.
Powiedzcie mi jeszcze na wylocie spalin mam 180 mm wlot do komina to 177mm, teraz sobie tak kombinuje:
wloze kolano 45' na wyjsciu spalin z kominka (wkladajac rure w mufe, czy tez rura na zewnatrz otwou?), drugie kolano 45' wloze na wejsciu do komina i polacze te dwa kolana rurka o srednicy 180 mm, czy dobrze sobie mysle? Oczywiscie na wyjsciu spali z kominka rura zaizolowano czarnym silikonem i na wejsciu w komin rowniez.
Czy doradzicie mi cosik innego z wylotem spalin?
WITAM
MIESZKAMY Z ŻONĄ W DREWNIANYM DOMU I PLANUJEMY TERAZ ZAŁOŻYĆ KOMINEK ZWYKŁY LUB Z PŁASZCEM WODNYM KTORY MOZNA BY PODŁACZYĆ DO CIEPŁEJ WODY UZYTKOWEJ BO PONOĆ TAK MOŻNA NIEZNAM SIE
PYTANIA SA TAKIE:
CZY I JAK WG W TAKIM DOMU DREWNIANYM MOZE BYĆ TAKI KOMINEK
JAK TO SIE MA DO ZAGROŻENIA POŻAROWEGO?
JAKI KOMINEK JEST LEPSZY? DO TAKIEGO DOMU I KTÓRY LEPIEJ CIEPŁO ODDAJE?
DODAM ZE TAKI KOMINEK CHCIAŁBYM BY OGRZAŁ 5 POMIESZCZEŃ
I JAKIE SA DOBRE NA RYNKU I TANIE W UTRZYMANIU I MATERIALY ITP.
POZDRAWIAM
Obowiązkowo musisz zrobić "ściankę ogniową" Powietrze do spalania musisz do domu dostarczyć. Przy takim wpinaniu w komin rury dymowej popęka komin systemowy :-? są gotowe łączniki ze sznurem :wink:
Teoretycznie dobra moc, a czsem trzeba mniej palić :wink: palenia też trzeba się nauczyć :D
WITAM
PYTANIA SA TAKIE:
POZDRAWIAM
Zawsze można zrobić dobrze :wink: spie#$ też można :-? Aby ocenić i wybrać najlepsze rozwiązanie trzeba mieć więcej danych, bez wizji na miejscu, projektu, przeznaczonych środków itd. można teoretyzować parę godzin :wink:
