bombel79 31.05.2009 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 aaaaa!!! zamorduje sie!!! grrrr!! czytac to co ludzie pisza i madrze mowia! grrr!!! no dobra, to teraz do rzeczy kupilem wlad i oczywiscie spierniczylem, bo dostalem wersje z czopuchem 90 st. czy to jest duzy mankament? na cenniku boleslawca nie widze zeby sprzedawali czopuchy 45 st... jak rozwiazac ten problem? czy lepiej wymienic czesc z czopuchem na element ktory nie ma czopucha a ma sam otwor? co sadzicie? poradzcie! PS link do oferty boleslawca: http://kominyboleslawiec.pl/wklady_kominowe,katalog.html może być An-bud, a moglbys nieco szerzej? tzn. obawiam sie ze taki czopuch bedzie mial negatywny wplyw na ciag... z drugiej strony, cholewa, jesli cos takiego produkuja i sprzedaja to chyba nie moze byc katastrofalnym rozwiazaniem... a moze wymienic ta czesc na odpowiedni element bez czopucha tylko z samym otworem? z gory dzieki za porade! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/102/#findComment-4270332 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 31.05.2009 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 An-bud powiedz mi tak z własnego doświadczenia, czy wykończenie marmurem wokół wkładu kominkowego to dobry pomysł - chodzi mi czy temeratura przy paleniu nie wpływa na szybszy lub dłuższy okres żywota tego marmurowego wykończenia? Plan jest taki aby okładzina marmurowa była wokół przedniej ściany kominka, tak jakby powiekszając go (tworząc ekran). Jaki należy zastosować luz (rozmiary wkładu to 49 cm na 69 cm) - czy np 1 cm to wystarczający luz, tak by wykończenie miało otwór np 51 cm na 71 cm? Czym mocujesz płyty z wełny (te pokryte folią alum.) - na jakiś klej odporny na wysoką temp. czy też na np jakieś kołki metelowe? Daj znać. Pozdrawiam marmur i granit jest łatwy w utrzymaniu i odporny, (pamiętaj o dobrej wentylacji paleniska.) 1 cm to dość dużo luzu, ja staram się mieścić w 5mm, wełnę można włożyć tylko w szkielet z profili metalowych, albo przykleić na zwkły klej do płytek, albo gipsowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/102/#findComment-4270333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 31.05.2009 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Maja 2009 aaaaa!!! zamorduje sie!!! grrrr!! czytac to co ludzie pisza i madrze mowia! grrr!!! no dobra, to teraz do rzeczy kupilem wlad i oczywiscie spierniczylem, bo dostalem wersje z czopuchem 90 st. czy to jest duzy mankament? na cenniku boleslawca nie widze zeby sprzedawali czopuchy 45 st... jak rozwiazac ten problem? czy lepiej wymienic czesc z czopuchem na element ktory nie ma czopucha a ma sam otwor? co sadzicie? poradzcie! PS link do oferty boleslawca: http://kominyboleslawiec.pl/wklady_kominowe,katalog.html może być An-bud, a moglbys nieco szerzej? tzn. obawiam sie ze taki czopuch bedzie mial negatywny wplyw na ciag... z drugiej strony, cholewa, jesli cos takiego produkuja i sprzedaja to chyba nie moze byc katastrofalnym rozwiazaniem... a moze wymienic ta czesc na odpowiedni element bez czopucha tylko z samym otworem? z gory dzieki za porade! Myślę że przekrój komina dostowany jest do paleniska pamiętaj jeszcze o zostawieniu dostępu do czyczczenia i elastycznym wpęciu rur z paleniska do komina, (na "sztywno" popęka wkład kominowy.) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/102/#findComment-4270334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Margoth1719503976 01.06.2009 06:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 Mam pytanie: mam w podłodze doprowadzenie powietrza do kominka rurą stosowaną w instalacjach kanalizacyjnych. Pan, który instaluje mi CO i całe ustrojstwo od kominka z płaszczem, zaproponował, aby woda ze zbiornika - kiedy się zagotuje - była wypuszczana tą samą rurą, która doprowadza powietrze. Moim zdaniem tak nie można, bo zagotowana woda ma 100 st., a rury kanalizacyjne wytrzymują tylko 60. Czy jest jakieś inne wyjście? Jeszcze nie mam wylewek, może puścić rurkę w podłodze na zewnątrz i tędy wypuszczać wodę? Nie wiem, nie znam się, dlatego proszę o pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/102/#findComment-4270335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zaderka 01.06.2009 07:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Czerwca 2009 Witam, mamy pytanie czy kominek z płaszczem wodnym może być głównym źródłem ogrzewania domu? Chodzi mi o to jak długo "trzyma" ciepło? Wiadomo, że wychodzi się rano do pracy i wraca wieczorem (i dopiero wtedy pali w kominku)- czy grzejniki utrzymają ciepło przez 24 H? pozdrawiam Ania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/102/#findComment-4270336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 02.06.2009 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 Witam, mamy pytanie czy kominek z płaszczem wodnym może być głównym źródłem ogrzewania domu? Chodzi mi o to jak długo "trzyma" ciepło? Wiadomo, że wychodzi się rano do pracy i wraca wieczorem (i dopiero wtedy pali w kominku)- czy grzejniki utrzymają ciepło przez 24 H? pozdrawiam Ania z tymi 24 godzinami to pobożne żczenie jeżeli się nie zastosuje zasobnika akumulacji ciepła bufora ktury zgromadzi energię cieplna na pużniej a i instalacja grzewcza najlepiej jak będzie wykonana w przeważającej większości w systemie ogrzewania podłogowego grzejniki tylko tam gdzie inaczej nie można.No i trzeba mieć dobrego wykonawcę takiej instalacji jest mnustwo ludzi ktuży się nie znają dobrze na tego tupu instalacjach a udaja że się znają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/102/#findComment-4270337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lj80 02.06.2009 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 witam ...mam mały problem z doborem wkładu -będę wdzięczny za każdą podpowiedź Moje priorytety: 1. koniecznie z płaszczem wodnym 2. ma ogrzewać 120m2 (kubatura ok. 550m3) -nowy domek bardzo dobrze docieplony zamontowana podłogówka + kaloryferki (w domciu raczej nie przesadzamy z nadmiernym ciepłem) 3. najchętniej ''łamany" tzn duża (główna, otwierana) szyba na wprost + boczna (z prawej strony) ...ale jak się nie da to trudno 4. mile widziany nie za głęboki (...żeby mi nie wszedł na środek salonu) 5. rozsądny pod względem: cena - jakość - trwałość (zimą będzie pracować jak podstawowe źródło ciepła -gaz za 2-3lata ...może) ...na lato do ogrzewania wody założyłem solary ...dom pod Poznaniem więc zimy marne nie ma jak to za dzieciaka na Mazurach pozdro Mazur 600017290 / [email protected] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/102/#findComment-4270338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert8888 02.06.2009 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2009 marmur i granit jest łatwy w utrzymaniu i odporny, (pamiętaj o dobrej wentylacji paleniska.) 1 cm to dość dużo luzu, ja staram się mieścić w 5mm, wełnę można włożyć tylko w szkielet z profili metalowych, albo przykleić na zwkły klej do płytek, albo gipsowy. An-bud dziękuje za informcje. Powiedz czym przyklejasz granit do ściany kominka wykonanej np z cegły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/102/#findComment-4270339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zaderka 04.06.2009 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 mariobross35 a jakiej mocy kominek z płaszczem powinnam kupić do ogrzania 120m2 domu oraz wody? Mąż był przed chwilą w sklepie i mu pani wciskała 19kw, stwierdziła, że tylko takim podgrzeje jednocześnie dom i wodę, prawda to? bo jakoś wierzyć mi się nie chce Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/102/#findComment-4270340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 04.06.2009 18:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Czerwca 2009 mariobross35 a jakiej mocy kominek z płaszczem powinnam kupić do ogrzania 120m2 domu oraz wody? Mąż był przed chwilą w sklepie i mu pani wciskała 19kw, stwierdziła, że tylko takim podgrzeje jednocześnie dom i wodę, prawda to? bo jakoś wierzyć mi się nie chce Widzisz moc kominka dla budynków dobrze ocieplonych i wybudowanych z ciepłych materiałów budowlanych dobiera się w/g wzoru 0.7 kw mocy kominka na 10 m2 powieszchni domu więc u ciebie na potrzeby ogrzania domu wyszło by 8.5 kw no ale trzeba by było dodać jakąś moc na grzanie wody więc dodajemy jakieś 3.5 kw i mamy 12 kw ale widzisz moc kominka ogulna w tym wypadku 19 kw to nie jest moc płaszcza ktura z reguły jest mniejsza o 2-4 kw w zależności od producenta różnica pomiędzy mocą ogulną a mocą płaszcza jest mocą traconą poprzez szybę kominka bądz poprzez ścianki kominka nawet przy założeniu iż 19 kw moc ogulna - 3 kw mocy traconej 16 kw mocy płaszca zaznaczam iż nieznam producenta jakiego ci zaproponowali więc nieznam parametrów kominka i nieznam zapotrzebowania na ciepło twego domu ale delikatne przewymiarowanie mocy kominka nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/102/#findComment-4270341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
andrew01 09.06.2009 17:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Czerwca 2009 Witam serdecznie i od razu prosze o pomoc w doborze wkładu kominkowego. Decyzja jakiego typu ma być zajęła mi nie mało czasu, ale w końcu zdecydowałem się na taki zwykły, rekreacyjny, do okazjonalnego przepalania (świeta, wieczorki itp, bez DGP, bez PW). Czy mógłby ktoś wskazać sensowny cenowo kominek do celów rekreacyjnych? Czy koniecznie musiałby być z zewnetrznym dolotem powietrza (będę miał wentylację grawitacyjną). Czy do okazjonalnego w nim palenia to naprawdę porzebny jest wkład za 3,5 - 4,5tys. złotych? Czy te tańsze naprawdę są tak tragiczne? Pozdrawiam i z góry dziękuję za wskazówki.Andrzej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/102/#findComment-4270342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuzu 11.06.2009 11:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2009 Witam, szukam trójstronnego kominka - krótsza szyba po środku, dłuższe po bokach - ma służyć tylko i wyłącznie rozrywce i zabawie - czy istnieją takowe w normalnych cenach ? , bo jedyne jakie znalazłam kręca sie koło 20.000 zł , a to już "rozrywka" z za wysokiej półki :/ Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/102/#findComment-4270343 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 11.06.2009 11:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2009 Witam.No ale to jest właśnie normalna cena takiego paleniska...Jeżeli chcesz taniej, to masz do wyboru paleniska bez podnoszonych szyb, ze szprosami (ramą wkładu wokół przeszkleń) i z reguły bez dopływu powietrza z zewnątrz. No i nie spodziewaj się raczej żadnych rewelacji technicznych i "dizajnerskich".Takie paleniska kupuje się głównie z myślą by ładnie prezentowały ogień. Sens posiadania dużego przeszklenia pada w momencie gdy szyby są wiecznie brudne i zasmolone, a więcej czasu poświęca się na ich czyszczenie niż na oglądanie płomieni. I tu jest diametralna różnica pomiędzy paleniskami z wyższej półki i ich tańszymi odpowiednikami.Natomiast bardzo rozsądnym i tańszym rozwiązaniem jest zrobienie kominka otwartego (bez wkładu) w ten sposób by był otwarty nawet z trzech stron. Ale o tym trzeba już myśleć na etapie projektu domu i budowy komina odpowiedniego dla kominka otwartego.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/102/#findComment-4270344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zuzu 11.06.2009 20:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Czerwca 2009 Ale o tym trzeba już myśleć na etapie projektu domu i budowy komina odpowiedniego dla kominka otwartego. Właśnie jestem na tym etapie Jeszcze raz dziękuję za istotne informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/102/#findComment-4270345 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 13.06.2009 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Czerwca 2009 http://img81.imageshack.us/img81/4008/kominek.jpg witam i o radę proszę. czy tak to może zadziałać? po co jest ta dodatkowa komora nad komorą spalania? ( u mnie będzie płyta żelbet 15 cm na wysokości 200 cm na której dopiero zacznie się komin )całość zakłada DGP - jest tam trochę miejsca wiec z wprowadzeniem rury nie będzie problemuczerpnia .... temat otwartywkład żaroodporny połączony bezpośrednio z wkładem kominkowym - brak wyczystki, skraplacza... proszę o opinie bo jestem na etapie murowania komina pod konkretny wkład KORNAK FL6 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/102/#findComment-4270346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Piotr_M 14.06.2009 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 Witam,zaplanowałem DGP (nie mam jeszcze wybranego wkładu), obecnie robia mi instalację elektryczną.Jakie przewody muszę położyc i gdzie jeśli turbina ma być na strychu, a ja wolałbym ew. włączniki ulokować na korytarzu (za kominkiem)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/102/#findComment-4270347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 14.06.2009 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 Większość dmuchaw kominkowych ma wbudowany termostat, czyli dmuchawa działa w tym wypadku samodzienie. Oczywiście można, można taką dmuchawę ustawić na pracę ciągłą i na jej zasilani zastosować płynny wyłącznik zewnętrzny regulujący pracą dmuchawy. Czujnik wtedy instalujemy wtedy w dowolnym miejscu, najlepiej w obudowie kominka. Płynnych wyłączników sterowania dmuchawą jest sporo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/102/#findComment-4270348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nadiaart 14.06.2009 18:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 Witam Może Pan, Panie bohusz podpowie mężowi jak zrobić komin murowany - patrz zdjęcie wyżej . Również nie wiemy gdzie zrobić wyczystkę i skraplacz. Mąż pisał dwa posty wyżej. Jesteśmy na etapie murowania komina więc wszystko przed nami. Naprawdę potrzebna jest nam rada, opinia kogoś kto się tym zajmuje. Proszę o info.... albo "ktokolwiek widział, ktokolwiek wie" Pozdrawiam serdecznie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/102/#findComment-4270349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
michcioizi 14.06.2009 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 witamczym mogę przykleic MARMUR do frontu kominka ? czyli do plyty gipsowejmiałem zrobine klejem elastycznym MAPEI ale pod wpływem ciepla oderwał sie . Prosze o poradę bo nie mam pomysłu moze sa kleje odporne na wysokie temperatury ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/102/#findComment-4270350 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Ray23 14.06.2009 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Czerwca 2009 Pytanie do znawców tematu. Jak montuje sie kamien do obudowy kominkowej ?Jak grubosc minimalna ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/102/#findComment-4270352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
