galka 09.10.2009 17:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 Bogusław58 jesli możesz odpowiedz mi na takie pytanie.Przywiezli nam dzisiaj kozę antaya.chcemy ja szybko zainstalować ale pował problem.Koza jest cała żeliwna więc jak rozumiem będzie grzać również z tyłu.Na kominie mamy pas tapety. Czy powinniśmy go zlikwidować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mario0658 09.10.2009 18:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 Masz rację że garaż będzie zimniejszy.Jednak spalanie będzie lepsze,co wpłynie na temperaturę w mieszkaniu.Można sobie wybrać. nie jestem specem ale mysle tak : w zimie powietrze jest suchsze (lepiej dla ognia) Moze i temperatura spalania sie leciutko obnizy ale te 20 stopni przy kilkuset ... nie jestem pewien , ale mysle ze temperatura powietrza dostarczanego do kominka nie ma wiekszego znaczenia ale juz jego wilgotnosc ma ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 09.10.2009 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 Słyszałem o teorii mówiącej,że lepiej jest, jak powietrze zawiera więcej wilgoci,ponieważ w procesie spalania(utleniania) może ulec rozbiciu na tlen i wodór,który jest palny.Ale myśl dalej,może wymyślisz,żeby jednak poczytać coś o spalaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 09.10.2009 20:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 Na kominie mamy pas tapety. Czy powinniśmy go zlikwidować? Takie łatwopalne materiały przy urządzeniach grzewczych to wielkie ryzyko.Na pewno jet też instrukcja, ile trzeba odstawić kozę od ściany tynkowanej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
galka 09.10.2009 21:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Października 2009 Dzięki za odpowiedż Czyli tapety trzeba się pozbyć. Niestety w instrukcji brak okreslenia odległości kozy od ściany tynkowanej pozdrawiam[/b] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaworzyna 11.10.2009 09:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Witam, wczoraj zakończyłem montaż DGP z sercem Dospel Piramida 400i jestem niemile zaskoczony. Turbina uruchamia się prawidłowo za pomocą termostatu, ale po 50-10 min wyłącza się i i powietrze do pomieszczeń idzie tylko grawitacyjnie. Czy tak powinno być? Czy turbina nie powinna chodzić cały czas aż temperatura powietrza nie spadnie poniżej zdanego poziomu?Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ohm30 11.10.2009 10:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2009 Witam, od dłuższego czasu zastanawiam się nad ogrzewaniem domu również za pomocą kominka z płaszczem wodnym....i tu nasuwa się pytanie; instalacja kominka z płaszczem wodnym jest droższa o około 8tys.zł, kiedy taka inwestycja się zwróci? Jaka jest róznica ogrzewania domu gazem, a kominkiem z płaszczem wodnym? Domek nasz ma 150m2 pow.użytkowej. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 12.10.2009 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 Witam, od dłuższego czasu zastanawiam się nad ogrzewaniem domu również za pomocą kominka z płaszczem wodnym....i tu nasuwa się pytanie; instalacja kominka z płaszczem wodnym jest droższa o około 8tys.zł, kiedy taka inwestycja się zwróci? Jaka jest róznica ogrzewania domu gazem, a kominkiem z płaszczem wodnym? Domek nasz ma 150m2 pow.użytkowej. Pozdrawiam Albo albo?Ja mam i to i to.Jedno wspomaga drugie.Jest już wątek tłumaczący co taniej a co drożej.Ostra dyskusja ,która mnie np. nie przekonała.Użytkuje i kzpłw i piec gazowy.Do tego mam solary. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniawmuratorze 12.10.2009 20:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 Dzięki za odpowiedż Czyli tapety trzeba się pozbyć. Niestety w instrukcji brak okreslenia odległości kozy od ściany tynkowanej pozdrawiam[/b] w instrukcji do mojej kozy jest napisane min 20 cm od ściany murowanej 40cm od ściany o konstrukcji drewnianej (pokrytej niepalnym materiałem) ściana za kozą potrafi się naprawdę mocno rozgrzać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aniawmuratorze 12.10.2009 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Października 2009 Witam, od dłuższego czasu zastanawiam się nad ogrzewaniem domu również za pomocą kominka z płaszczem wodnym....i tu nasuwa się pytanie; instalacja kominka z płaszczem wodnym jest droższa o około 8tys.zł, kiedy taka inwestycja się zwróci? Jaka jest róznica ogrzewania domu gazem, a kominkiem z płaszczem wodnym? Domek nasz ma 150m2 pow.użytkowej. Pozdrawiam do poczytania http://forum.muratordom.pl/klub-uzytkownikow-kominkow-z-plaszczem-wodnym,t36551.htm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
salmon969 15.10.2009 19:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 Mam zamiar kupić rury i kształtki do podłączenia kominka do komina ceramicznego .Co jest leprze rury i kształtki wykonane z blachy kwasoodpornej czy czarne ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość Akrimka 15.10.2009 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Października 2009 WItam, Jaki wkład bez płaszcza wodnego polecicie do komika który bedzie zabudowany w ścianie - jest otwór w ceramicznej scianie z porotermu 25cm, o szerokości 90cm i wysokości około 120, Tył kominka bedzie sie znajdował w centrum domku w schowku, z którego chciałbym zrobić soebie DGP na 3 pokoje na dole i w przyszłości 3 na górze. Moc kominka okło 16-18kW Kominek nie bedzie jedynym zródłem ciepła, raczej do przepalnia jesienią i dla klimatu. Nie mam gazu wiec bede miał normalną kotłownie z piecem Komin który posiadam, to 7m Leyera fi200mm.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 16.10.2009 06:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2009 Mam zamiar kupić rury i kształtki do podłączenia kominka do komina ceramicznego .Co jest leprze rury i kształtki wykonane z blachy kwasoodpornej czy czarne ? Na odcinku kaseta-komin najlepsza będzie czarna rura w dobrym gatunku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ania_star 16.10.2009 06:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2009 Witam,Mam następujące pytanie, czy może być jeden nawiew dla dwóch kominków (kominy sa 2). Deweloper polączył nasz nawiew (piętro) z nawiewem sąsiada z parteru więc jest rozgałęziona rura i tylko jeden otwór w elewacji na parterze. Nie wiem czy tak można i czy będzie to prawidlowo funkcjonować. Proszę o opinię. Z góry dziekuję. Ania Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 16.10.2009 06:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2009 Mam zamiar kupić rury i kształtki do podłączenia kominka do komina ceramicznego .Co jest leprze rury i kształtki wykonane z blachy kwasoodpornej czy czarne ? Będziesz obudowywał kominek?.To jak będziesz to ja założyłem dwuwarstwową ,kwasoodporną,wysokotemperaturową rurę bez kształtek kolanek.Bezpośrednio od wypustki na górze do ceramiki w kominie(system).Zanim go obudowałem przyglądałem jak się to to zachowuje.Delikatnie zmieniła ze srebrnej na kolory tęczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bohusz 16.10.2009 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2009 kwasoodporne rury do palenisk na paliwo stałe? Informacji na temat wyboru i "dopasowania" rur dymnych jest w internecie sporo, nawet więcej niż sporo. Kotły, paleniska na paliwa stałe, wymagają rur innych niż kotły na paliwa ciekłe (olej - gaz) No ale to podstawy, myśle ze kazdy bioracy się za montaż wkładów kominkowych to wie doskonale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 16.10.2009 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2009 kwasoodporne rury do palenisk na paliwo stałe? Informacji na temat wyboru i "dopasowania" rur dymnych jest w internecie sporo, nawet więcej niż sporo. Kotły, paleniska na paliwa stałe, wymagają rur innych niż kotły na paliwa ciekłe (olej - gaz) No ale to podstawy, myśle ze kazdy bioracy się za montaż wkładów kominkowych to wie doskonale. To może uściślę. Ta moja rura to kwasuwka-żaroodporna-dwuwarstwowa-izolowana.Tak powiedział mi mój montier.Sama kwasoodporna by się z czasem w kominku przepaliła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 16.10.2009 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2009 Witam. Witam, Mam następujące pytanie, czy może być jeden nawiew dla dwóch kominków (kominy sa 2). Deweloper polączył nasz nawiew (piętro) z nawiewem sąsiada z parteru więc jest rozgałęziona rura i tylko jeden otwór w elewacji na parterze. Nie wiem czy tak można i czy będzie to prawidlowo funkcjonować. Proszę o opinię. Z góry dziekuję. Ania Nie może być, bo zawsze będzie to zakłócać ciśnienie (ciąg kominowy) w jednym z kominów, może nawet dojść do dziwnej sytuacji zasysania powietrza (razem ze spalinami) z jednego wkładu do drugiego. Kolejny developer fantasta...kolejny architekt/projektant bez wiedzy...kolejny kierownik budowy ignorant, nie znający się de facto na tym co robi... Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mk CocaYna 16.10.2009 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2009 Poszukuję opinii na temat wkładu kominkowego Fonte Flamme Flaming, może ktoś z Was go użytkuje, bądź zna opinie użytkowników? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 16.10.2009 09:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Października 2009 Nie wiem, czy Ci dużo pomogę... ... ale kiedyś czytałam na FM, ( niestety nie pamiętam gdzie dokładnie ) pozytywne opinie użytkowników na temat tego kominka. Mnie również bardzo się podobał ten model. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
