ad1.z płaszczem także można tak palić ale po co?Po to by przegrzewać układ.Trzeba wyrobić w sobie mechanizm odpowiedniego palenia w takich warunkach jakie maja panować w domu.NP.za oknem -30 stC piec gazowy zużywa gazik,piec węglowy węgiel a ty rozpalasz swój kominek i co?Zużywasz drewno,brykiet,itp ale za dużo to ty "kondycji cieplnej nie podnosisz".Widzisz tu jakaś różnicę?
ad2.To jest właśnie praktyka.Ale jak to sprawdzić?Nazywając kominek z płaszczem kotłownia to jeszcze nie słyszałem.Może mało słyszałem jeszcze ale za to słyszałem ,że kotłownia przy użyciu kzpłw nazywa się salon.
ad3.Jak rozpalisz w swoim kominku to co masz z tego rozpalenia w letni dzień.Ja mam wodę do kąpieli,mycia garów,basenu,suszarni, itp.Ty za to będziesz miał w taki dzień gorąco w salonie i nic poza tym.Jak nie zainwestujesz w solary to można dostawić dodatkowy "baniak" by kumulował ciepło właśnie z palenia takim kominkiem.Jak widzisz trochę więcej tego niż bez płaszcza.
ad4.Tu masz trochę więcej ale jak masz UPS-a,agregat itp.to trochę polepsza to spojrzenie na kzpłw.W zimie gdy i u ciebie i u mnie nie ma prądu rzeczywiście przy długich brakach czasowych jesteś nieco wyżej notowany.Ja mogę włączyć agregat tracić kasę na paliwo ale bezpiecznie śpię(czuwam :D :D )palę w kominku i przy -30 mam ciepło w domku.Ty bez prądu przy użyciu tylko kominka masz ciepło w salonie.Patrząc z twojej strony możesz także podtrzymywać inne urządzenia ale czy to ma sens.,bo ja zresztą chcę tylko wytłumaczyć różnice miedzy kominkami.
J
  • Odpowiedzi 13k
Pod wkładem suporek, nad różowy kartongips w wełną od środka, wykończone trawertynem (tynk struktura). Ma być bardzo prosto, taki klocek od podłogi do sufitu.
Powietrze z zewnątrz mam doprowadzone, wkład ustawiony na stojaku, niby prosta robota, jak z nimi rozmawiam to wygląda mi że teoretycznie wiedzą o co biega, ale brałem ich do płytek, trawertynów, gładzi itp. a nie zabudowy kominka....
Pozdrawiam - Daniel
Gdzieś wklejałem fotki mojego.Jest prosty taki podobny do tego z twojego opisu.
Witam!
Proszę o radę. Stoję przed wyborem wkładu do kominka i jak większość inwestorów nie mam pojęcia co wybrać. Potrzebuję wkład z płaską szybą, powierzchnia domu to ok 140m2, chciałabym, aby wkład szybko się nagrzewał i długo trzymał ciepło. Proszę, polećcie coś dobrego :lol:
do czego będzie słuzył ten wkład?
do okazjonalnego palenia, czy do rozbudowanego dgp?
no i w przyblizeniu ile chciałabyś na niego wydać?
J
Z ust to mi wyjołeś modpisuję się obiema rękami a zainstalowałem już kilka takich układów kominkowych z buforem ciepła i można wtedy palić w kominku ile wlezie a układu kominkowego nie zagotować i konfort eksplatacyjny takiego kominka z buforem dużo wyższy od jakiegokolwiek innego.Natomiast co do błędów pisowni czasami mi się zdaży :oops: :oops: :oops: ale kto jest idealny?
Proszę o wypowiedź na temat Jotul I510 i ewentualne dla niego alternatywy.
Dosc maly wklad szczegolnie w palenisku (max 4-5 szczapek). Dobry do mniejszych salonow 30-40 m2. U mnie jest ponad 60 m2 i mam komfort ale temperatury na szybko to nie podniose.
Denerwujaca raczka, lubiaca wypadac na podloge. Ladny prosty design. Szczelne doprowadzenie powietrza z zewnatrz, brak szybra.
Problem z paleniem niewystarczajaco suchym drewnem. Z mojego doswiadczenia wklady z szamotem lepiej sobie tu radza - arysto czy spartherm.
Tak przy okazji mam prosbe zeby zduni mogli nam napisac co sie psuje w kominkach powietrznych oprocz drzwiczek ?? Ktos tam kiedys pisal o ryzyku rozszczelnienia wkladu stalowego - czym to sie objawia ?
Mam pytanie, czy przy rozprowadzeniu goracego powietrza lepiej jest umiejscowic kratki pod sufitem, czy przy posadzce?
Wydawac by sie moglo, ze na dole, bo cieple zawsze pojdzie do gory i szybciej owe cieplo poczujemy. Jednak, jak to ma sie do komfortu? Moze lepiej u gory i stopniowo ogrzewac pomieszczenie?
Planuje rozprowadzic powietrze i im bardziej zaglebiam sie w temat, tym bardziej odpada grawitacyjne rozprowadzenie. Mam taka mozliwosc, bo dom jest z poddaszem uzytkowym, ale tym razem nie chce isc na ilosc, tylko na jakosc.
Bede wdzieczny za odpowiedz
czym przykleić płyty krzemianowe do ściany jeżeli nie można kołkować
witam, ja przyklejałem klejem systemowym, akurat robiłem swoją obudowę Varmsenem i trzyma jak cholera, wcześniej grunt.
Mieszkam w domku o łącznej powierzchni użytkowej o9k 120 m2 (bez garazu)
Na dole mam ok 80 m2 (wysokość 2.70 cm)i chciałabym zainstalować kominek.
U góry reszta pokoi ok 40m2 lecz tam jest wysokość 3,95 cm i mocne skosy
Niestety nie mam zielonego pojęcia jaki wkład będzie dobry.
Niestety nie wiem jaki wkład wybrać
Informuje, że w domu mam juz ogrzewanie oraz dodatkowo ogrzewana jest podloga.
Kominek ma dogrzać dom w okresie zimowym
Znalazłam wkład, który odpowiada mi finansowo, lecz nie wiem czy dogrzeje mi dom.
Proszę jeśli znacie jakieś firmy godne polecenia, które napewno będą dogrzewać moj domek a nie spełniały funkcje ekstra dodatkowego gadzetu.
Słyszałam o kominkach firmy JOTUL i również TARNAVA - jednak sa one bardzo drogie .
Na wklad przeznaczylam maksymalnie 3000 zl i chcialabym miec panoramiczny
Głównym zamierzeniem jest ogrzanie dołu i wypuszczenie do góry do jednego z pokoi wylotu.
Dół jest otwarty (kuchnia połączona s salonem oraz dodatkowo mały pokój wraz z łazienką)
Znalazłam wkład w castoramie:
http://www.castorama.pl/produkt/wklady/wklad-kominkowy-alba-panorama-908468/
Ogrzewa on 140 m2 i ma moc 14kW a czytałam, że to wystarczy.
Jest to duży koszt a do tego dochodza jeszcze koszty wykonania obudowy i zainstalowania go.
Nie chce wyrzucic pieniedzy w błoto.
Bardzo proszę o pomoc.
-z palaczem na wyposażeniu
-z systemem syfiastej szyby
-z całkowitym spalaniem powietrza domowego
- mała dymiąca kaseta :wink:
Podłączam się pod pytanie, bo mnie też to zastanawia - jak jest lepiej?
Czy zamiast kratki mogę dać anemostat? :roll:
Witam.
http://www.kominki.org/systemy_grzewcze/dystrybucja_goracego_powietrza_/
Polecam ogólnie cały serwis.
Pozdrawiam.
Ooooo dziękuję Ci. Jutro na spokojnie zgłębię temat :D
wyeliminuj opcję pólokrągłej fasady, to w 3 tys. zmiescisz sie z zakupem wkładu spełniajacego swoją funkcję w zadowalający sposób.
ponadto półokrągła obudowa moze być o wiele droższa od prostej.
moje propozycje:
-supra astra 2
-chazelles c 70
-arysto a 10
wszystkie z prosta szybą w okolicy 3000,- spokojnie do kupienia.nadaja się do uzytku mimo ze nie kosztują 7000(co nie znaczy, ze sie od nich nie róznią)
co do mocy podawanych przez producentów, a szczególnie marketowych- to mozesz nie zwracać na nie uwagi- sa brane z sufitu. unia europejska posiada normy dla ogórkow, bananow, cyklistówek itp.- dla wkładów kazdy producent podaje moc jaka chce i mozesz go pocalowac w nos :evil:
