Dospel też ma bypass.
dospel ma do kitu ten by pas, a darco niewiele lepszy,
kup sobie wentylator bez by passu(osobiscie wole dospel) i tak zamontuj dolot aby miał alternatywne odejscie ciepla zamykane najlepiej ręcznie lub podcisnieniowo.
mniej nerwów stracisz.
jeden trójnik więcej, klapka i gotowe
  • Odpowiedzi 13k
Witam !!!
Proszę o pomoc w kwestii wyboru wkładu.
Szukamy wkładu powietrznego, który zapewni nam ogrzewanie powietrzem domu o powierzchni uż. 137m2 ale pow. podłogi to 170m2.
Myśleliśmy oSeguin Europa 7 lub Dovre 2180 ewentualnie o Jotul.
Wskazanie jedno to płaska szyba i możliwie np. automatyczny szyber i dopalanie spalin.
Proszę o poradę co najlepiej wybrać na całozimowe palenie gdy chcemy dodatkowo wykonać to bez turbinki.
Grzegorz
W tym przedziale cenowym zorientuj się w ofercie wkładów Schmid. Powinieneś znaleźć coś dla siebie właśnie z wskazanymi walorami.
Niestety moce kominków zamieszczonych na stronie Schmid.pl nie przekraczają 10 kW a to za mało na taką powierzchnię.
Witam.
Ale są to moce z konkretnej ilości drewna (najczęściej 3 kg).
Żadne Niemieckie palenisko nie może mieć w specyfikacji technicznej mocy większej niż 11 kW. Takie są przepisy. Więc producenci określają ich moc wedle ilości spalonego drewna.
Twój dom można ogrzać paleniskiem około 7-8 kW i nie będziesz wiedział co jeszcze zrobić z ciepłem...
Tyle tylko, że nie będzie to możliwe przy zastosowaniu paleniska, które będzie bezpowrotnie "wypuszczać" w komin energię w spalinach, które mają np. 400 i więcej stopni. Lub z drugiej strony "kominkowego bieguna" - przy zastosowaniu palenisk, które nie potrafią spalić zupełnie drewna, wypuszczając w komin kłęby sadzy, tlenku węgla i pozostawiając tony popiołu do wyniesienia (produkty uboczne częściowego tylko spalania drewna).
Pozdrawiam.
Wczoraj w sklepie pokazywał mi sprzedawca kominek 10 kW Dovre z dopalaniem spalin ale twierdził że to za słaby kominek na taką powierzchnię tak też powiedział mi zdun który ma być wykonawcą kominka.
Dzięki za pomoc ale nawet na stronach producentów wszyscy piszą że 1kW równa się 10m2 powierzchni. A ja nie chcę stosować turbiny chciałbym kominek bez prądu
Witam, proszę o radę, wsparcie, cokolwiek...
Jakieś papraki wykonali mi kominek z grawitacyjnym DGP, tak że musiałem go szybko rozebrać i co ujrzałem:
mam wkład supra tertio 74 z wbudowanym DGP - do czterech otworów tego DGP zostały poprowadzone rury siroflex 110 do kszałtek w suficie długość spiro ok. 150 cm (oczywiście nie zamocowane tylko przytkniete), od tych kształtek poprowadzonych pionowo przez strop zostały poprowadzone w posadzce na piętrze 4 kanały najdalszy w odległości max 3 metrów z wylotem ciepłego powietrza około 10 cm nad posadzką każdy. Także do tego nie ma już dostepu.
Poprawiłem rury siroflex tj. zamocowałem na obejmy i po rozpaleniu okazało się, że tylko z jednego najprawdopodobniej tego pionowego dochodzi ciepłe powietrze a do pozostałych nie.
Proszę o pomoc, pseudofachowcy skasowali jak za zboże spierniczyli i zniknęli, jestem załamany proszę o radę.
Mariusz
Przy dogrzewaniu może być dużo mniejsza moc paleniska (przecież to tylko dodatkowe) Tylko fanatycy traktują kominek jako podstawowe, albo jedyne ogrzewanie :wink: przy dzisiejszej temperaturze paląc ostro byś miał "piekło" nawet przy kilku KW palenisku :wink:
Mariusz
Mam rozumieć z opisu że masz rozprowadzone grawitacyjnie tak ?
Jeżeli tak to prekroje rur do d.... ale daj zdjęcia, projekt, przekroje, bo tak z fusów ciężko jest doradzić :wink:
kanały w podlodze, jak się domyslam o przekroju 5 cm na 12, jesli ktos wierzy , ze przez taki kanał przecisnie sie ciepło to jest naiwny niestety.
jesli masz jednak przekroje większe, to zlikwidowałbym te rury łączące wkład z sufitem, lub zostawiłbym ich 20 cm około przy suficie jedynie( w zaleznosci od usytułowania kratek wychodzących na pokój)
ten wkład daje sporo ciepła, super działa przy zredukowanym spalaniu(co dla mnie jest jednym z najwazniejszych kryteriów), jednak wykorzystanie fabrycznego dystrybutora jest w nim duzym nieporozumieniem
Mariusz
Potrzebuję podpowiedzi:
1. kominek narożny lub z narożną szybą (prostokąt)
2. wyłożony szamotem
3. okazjonalne palenie, zimą weekendowe
4. szeregowiec ok 100m2 (2x50m2) - z salonu schody więc i tak dostanie się ciepłe na górę
5. niska cena - ale nie odpowiadajcie - kup w markecie
6. musi mieć możliwość poboru powietrza od spodu (mam już rurę)
Jaka firma i model polecany - może być kilka :-)
Mam takie pytanie:jakie wkłady mają czopuchy zrobione ze stali mogącej nagrzewać się do temperatury po wyżej 1000*C i czy we wkładach żeliwnych używane jest żeliwo wysoko-chromowe?Interesuję się też, jakie stale użyte są do produkcji kaset?
Dzięki za wszystkie podpowiedzi.
Bogusław_58
Żeby tego co jest takie proste nie komplikować.
Albo wróżyć.
Ja jakbym chciał to mieć potwierdzone stosownym certyfikatem, czy 100% wiadomością i jakbym nie współpracował z producentem wkładów, to napisałbym do producenta maila i zadał to pytanie.
Bo ja raczej nie udzielam odpowiedzi za producenta.
Dany producent odpowie to co ma napisane w specyfikacjach i kartach katalogowych. Bo przecież nie napisze z czego robi faktycznie jeżeli kombinuje. Lub przykładowo elementy żeliwne sprowadza z Chin.
No ale Ci co mają certyfikaty ISO raczej nie ryzykują, bo to się nie opłaca.
Myślałem ,że do kasety kominkowej jest dołączona informacja z symbolem stali lub rodzajem żeliwa z jakiego jest to zrobione.Ma to znaczenie, ponieważ stale żaroodporne i żeliwa żaroodporne różnią się od siebie, a po tym symbolu można dojść, jak dany wyrób można eksploatować i jak będzie trwały.
Pozdrawiam.
UNICO Hermes 8 Z/ lub Z modern
albo bezrusztowy UNICO Dragon 8
a jeżeli chodzi o bocznę szybę to:
UNICO Hermes 4 ZB / Z modern
lub bezrusztowy (bez słupka) Dragon 4 B
Więcej na PW
Bogusław_58
Niestety na stalowych piecach grzewczych, popularnie nazywanych wkładami kominkowymi tego nie zauważyłem.
Zresztą niedawno kupowałem dla siebie kocioł CO na paliwa stałe i też takiej informacji nie było. Jedynie pisało stal kotłowa.
Mam na parterze otwartą przestrzeń - salon+kuchnia+hall = koło 50m2.
Potrzebuje tam wstawić kominek do celów typowo ozdobno-świąteczno-rekreacyjnych. Ostatnio jeden spec powiedział mi, że max 8kW bo w przeciwnym razie będzie sauna.
Szukam wkładu z szybą narożną (boczną) - wspomniany powyżej koleś stwierdził, że na 90% nie ma takich w takiej mocy. Może komuś przychodzi do głowy jakiś model?
Coraz bardziej zastanawiam się czy nie zastąpić go biokominkiem...
piekiełko zależy od ilości spalonego drewna, jak będziesz ostro, długo i dużo palił :wink:
mniejszą moc mają paleniska "mini"
Witam.
Fakt - tańsze nie będzie. Ale przynajmniej piękny ogień widać będzie :D . Nie będzie smrodu i czarnej smoły do wycierania z szyby.
No i pojawia się jeszcze problem - nie zrobi takiego kominka "pan" od suchej zabudowy GK i płytek w łazience.
Ar2r - minimum (dla mnie) to każdy wkład z:
- szczelnym przyłączem powietrza do spalania z zewnątrz domu
- wyłożeniem paleniska materiałem podnoszącym temperaturę spalania (szamot, wermikulit)
- własnymi nogami lub postumentem i możliwością ich regulacji (dzięki temu można całkowicie oddylatować palenisko od zabudowy
- z bezproblemowym i porządnym serwisem w naszym kraju
- dostosowany do posiadanego komina (paleniska z wylotem fi 200 mm nie podłącza się np. do komina fi 150 mm, bo będzie to użytkową porażką)
- dostosowany swą mocą i wielkością do wielkości pomieszczenia w którym będzie stał (oraz do całego domu i ogólnej bryły zabudowy)
No i dochodzi jeszcze parę innych detali.
Nie ukrywam, że byłem, jestem i będę przeciwnikiem kupowania przez inwestora samemu, jakiegokolwiek wkładu kominkowego. Dlaczego?
Bo mało która porządna firma podejmuje się zabudowy paleniska "powierzonego". Z doświadczenia mogę powiedzieć że tego typu prac podejmują się chętnie firmy ogólnobudowlane i tzw. złote rączki. Lub jak ja to nazywam "plankton okołokominkowy". Ponieważ rodzi to później wiele problemów (reklamacyjnych chociażby) których dobre firmy biorą pod uwagę i starają się unikać, a te, mniejsze nie biorą pod uwagę i aspekty te mają "w nosie".
Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytanie jakie palenisko jest "the best" i jaka firma jest najlepsza. To kompilacja wielu rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę projektując i wykonując kominek. Tak samo jak to się robi przy wykonywaniu instalacji elektrycznej, gazowej czy c.o.
Teraz wyobraź sobie następującą sytuację: kupujesz "jaki Ci się wydaje" kocioł gazowy i następnie szukasz firmy, która podłączy go i wykona instalację. Skąd wiesz czy dobrałeś dobrze kocioł? Skąd wiesz jakie rozwiązanie (rodzaj kotła) będzie u Ciebie najstosowniejszy do Twoich potrzeb? Skąd wiesz czy gaz będzie najwłaściwszym rozwiązaniem, a nie np. eko-groszek, czy prąd, czy jeszcze inne źródło ciepła? Od tego jest projektant instalator, który może doradzić coś sensownego i obliczyć wszelkie potrzebne do tego parametry.
Tak samo jest z kominkami. Tyle, że nie wiedzieć czemu utarło się w naszym kraju, że kominek to instalacja, którą zrobi każdy, zrobi to tanio i że wszystko zawsze będzie w nim działać. Otóż nie - wbrew pozorom jest to instalacja w wiele bardziej niebezpieczna niż gaz, prąd czy woda. Bo to otwarty ogień i temperatury rzędu kilkuset stopni pośrodku salonu i całego domu. Dodatkowym problemem jest to, że do jej funkcjonowania muszą być dobrze wykonane inne instalacje, na które w większości wypadków "kominkarz" nie ma wpływu - instalacja kominowa, umiejscowienie i fundamentowanie miejsca gdzie ma stanąć kominek, doprowadzenie powietrza do spalania oraz ogólnie do całego domu wraz z jego wentylacją, itd.
Dlatego staram się zawsze uświadomić każdego potencjalnego posiadacza kominka, że najlepszy wkład i kominek, to ten, który jest starannie dobrany, podłaączony i wykonany przez dobrą firmę z długoletnim doświadczeniem, która jest w stanie sprostać bardzo trudnemu zadaniu - podpowiedzieć i zaproponować swojemu klientowi sensowne i najlepsze rozwiązanie co do jego oczekiwań i jego wymagań względem kominka. Bo przeciętny inwestor wcale nie musi znać się na kominku - on ma go bezproblemowo i wygodnie użytkować przez następnych kilkanaście (-dziesiąt) lat.
Pozdrawiam.
Swiete slowa.
Chcialbym na wstepie podziekowac szczegolnie kolegom Forest Natura, Racer , Bobuslaw za bardzo profesjonalne przyblizenie tematu kominkow.
Przebrnalem przez ostatnie 30 stron tego watku i wiele sie nauczylem.
Moj dom 130m2 z garazem w bryle budynku z poddaszem nieuzytkowym . Ogrzewam go ekologicznie tzn. pradem, ale niestety w Polsce to nic nie znaczy , oprocz placenia wysokich rachunkow. Piece z dynamicznym rozladowaniem AEG , do tego w salonie koza Dovre 760 GM.
Wizyta znajomego,ktory ma kominek z DGP sprawila, ze zaczalem powaznie zastanawiac sie nad tym rozwiazaniem . O ile na poczatku wszystko wydawalo sie proste , to po przebrnieciu przez te 30 ostatnich stron o ktorych wspomnialem powyzej wszystko sie pogmatwalo.
Moja prosba jest nastepujaca , czy moge prosic tych trzech kolegow / ale nie tylko / o podanie mi swoich trzech typow wkladow ktore by brali pod uwage gdyby instalowali je u siebie.
Dodam ze cenie sobie prostote i niezawodnosc, "dizajn" i bajery na mnie nie dzialaja.
Cena do 10tys.zl
Co do firm o ktorych wspomnial kolega Forest to tez nie jest takie proste , "fachowcuf" ci u nas dostatek, wiem cos na ten temat bo niedawno wybudowalem dom.
Bede wdzieczny za odpowiedz. Pozdrawiam
Mam poważne pytanie do jakiegoś dobrego fachowca, odnośnie zamontowania w domu 130 metrów kw kominka z płaszczem wodnym połaczonego z piecem gazowym dwufunkcyjnym. Otóż, z tego co się do tej pory dowiedziałem, to kominek musi być o mocy 13 do 15 kW, to w zupełności ponoć wystarcza. Natomiast ten piec gazowy dwufunkcyjny z turbodopalaniem jest trochę kłopotem, ponieważ jedni doradzają piec jednofunkcyjny ale trzeba wtedy dokupić zasobnik ciepłej wody, który jest bardzo kosztowny no i osprzęt do tego wszystkiego, natomiast inni doradzają mi kupić piec gazowy dwufunkcyjny o trochę wyższej mocy, tak tylko jakiej do tylu metrów ???, no i podobno bez problemu wtedy będzie ciepła woda leciała w dwóch łazienkach i kuchni . Jaka jest wogóle prawda ? Chciałbym się dowiedzieć jak mogę taką instalację wykonać, jak najmniejszym kosztem ? Gdzie kupić dobry ale nie za kosmiczną cenę kominek z płaszczem wodnym ? Czy warto kupić kominek firmy Lechma ? Jaki piec gazowy nabyć ? Chciałbym piec wydajny i zarazem w miarę osczędny, ale jaki ? Bardzo proszę o odpowiedzi.
