jacekaqua 17.04.2010 13:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 22) w § 136Warunki montażu kotła na paliwa stałe w instalacji zamkniętej a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie "1. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwa stałe i pomieszczenia składu paliwa i żużlowni oraz pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na olej opałowy i pomieszczenia magazynu oleju opałowego powinny odpowiadać przepisom rozporządzenia, w tym określonym w § 220 ust. 1. 2. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej do 25 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń lub w innych pomieszczeniach, w których mogą być instalowane kotły o większych mocach cieplnych nominalnych. Skład paliwa powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliżu kotła lub w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł. Pomieszczenia, w których instalowane są kotły, oraz pomieszczenia składu paliwa powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe." b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: "2a. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 10 kW mogą być instalowane w budynkach, o których mowa w § 132 ust. 3 na poziomie ogrzewanych pomieszczeń, w pomieszczeniach niebędących pomieszczeniami mieszkalnymi: 1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m³/kW nominalnej mocy cieplnej kotła, lecz nie mniej niż 30 m³, 2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9, 3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust.1 i 2 oraz § 145 ust. 1, 4) zapewniających dopływ powietrza do spalania w ilości co najmniej 10 m³/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła - odpowiadających wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwa stałe." c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: "3. Kotły na paliwo stałe o łącznej mocy cieplnej nominalnej powyżej 25 kW do 2000 kW powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji podziemnej lub na poziomie terenu. Skład paliwa i żużlownia powinny być umieszczone w oddzielnych pomieszczeniach technicznych znajdujących się bezpośrednio obok pomieszczenia kotłów, a także mieć zapewniony dojazd dla dostawy paliwa oraz usuwania żużla i popiołu. Pomieszczenia, w których instalowane są kotły, oraz pomieszczenia składu paliwa powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwa stałe." Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrmrooz 17.04.2010 23:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2010 22) w § 136 Warunki montażu kotła na paliwa stałe w instalacji zamkniętej.... Moment! Musi mieć wężownicę schładzającą, bo inaczej legalnie nie podłączysz go do zamkniętej instalacji grzewczej z nowoczesnym kotłem gazowym. Ja na to, że można zainstalować kominek w ukł. otwartym i połączyć go poprzez wymiennik z ukł. zamkniętym! A ty na że można ale tylko w pomieszczeniu technicznym! mozna ale w pomieszczeniu technicznym Po pierwsze - wg. całego posta, z którego wziąłem pierwszy cytat wynika, że kotły na paliwa stałe powinno się montować w pomieszczeniach specjalnie do tego przeznaczonych - a nie że można tylko w takich. Po drugie, nie znalazłem tam informacji, dotyczących wymogów montowania kotła na paliwo stałe w ukł. otwartym! Jak dla mnie to: - kominki w układzie otwartym można montować praktycznie w dowolnym pomieszczeniu - kominki w układzie zamkniętym zaleca się montować w pomieszczeniach technicznych, ale nie zabrania się w innych (np. mieszkalnych). Pozdrawiam Michał M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suaveg 21.04.2010 13:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2010 Witam. Mam pytanie odnośnie możliwości użycia kominka jako jedynego źródła ogrzewania. Czy przepisy budowlane na to pozwalają?Chciałbym ogrzewać dom kominkiem z DGP i do tego dołoźyć wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła i GWC ew.ze względu na zwartą konstrukcję i niewielką powierzchnię domu (70-80m2 parter z użytkowym poddaszem) zastosowałbym kominkiem bez DGP i wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła i GWC - wentylacja mechaniczna rozprowadziłaby ciepło z kominka. Do ogrzania CWU prawdopodobnie użyłbym podgrzewacza przepływowego. Czy takie rozwiązanie wogóle jest dopuszczalne w świetle przepisów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 21.04.2010 17:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2010 Witam. Mam pytanie odnośnie możliwości użycia kominka jako jedynego źródła ogrzewania. Czy przepisy budowlane na to pozwalają? Chciałbym ogrzewać dom kominkiem z DGP i do tego dołoźyć wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła i GWC ew. ze względu na zwartą konstrukcję i niewielką powierzchnię domu (70-80m2 parter z użytkowym poddaszem) zastosowałbym kominkiem bez DGP i wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła i GWC - wentylacja mechaniczna rozprowadziłaby ciepło z kominka. Do ogrzania CWU prawdopodobnie użyłbym podgrzewacza przepływowego. Czy takie rozwiązanie wogóle jest dopuszczalne w świetle przepisów? Witam Teoretycznie nie, ale zakładasz kilka grzejników elektrycznych i masz podstawowe ogrzewanie elekryczne no i rezerwowe Rozprowadz ciepło do każdego pomieszczenia, reku to dobry pomysł ale do wentylacji, nie do rozprowadzania ciepła z kominka. Mam zrobione prawie tak jak zakładasz, kominek warto bardziej robudować grzewczo. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 21.04.2010 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2010 Witam.Teoretycznie tak. W przepisach mowa jest o kominku, który w domyśle jest kominkiem otwartym. Nie ma mowy natomiast o instalacji kominkowej, której składową jest palenisko zamknięte (wodne, powietrzne, akumulacyjne, czy jakie sobie jeszcze wymyślimy).Niestety ustawodawca pisząc to "kulawe" prawo, nie popisał się wiedzą oraz zignorował całkowicie współczesną technikę budowlaną w zakresie branży kominkowo-zduńskiej. No i popełnił jeszcze jeden błąd merytoryczny, z miejsca kwalifikujący ten zapis do wyrzucenia do kosza - nie jest określone nigdzie co to jest kominek. Nigdzie nie podana jest (ani w ustawie, ani w przepisach wykonawczych i dodatkowych do ustawy) definicja kominka.W każdym wypadku można więc ww przepisy podważyć podając własną interpretację oraz definicję kominka.Niestety poziom prawodawstwa jaki jest - każdy widzi, a ten zapis jest tego dobitnym przykładem. Ale żeby nie było zbyt gorzko - taki sam "bajzel" tyczy się kominów w naszym kraju (czyli branża pokrewna i w większości przypadków niezbędna do funkcjonowania kolejnej - grzewczej).Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suaveg 21.04.2010 21:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2010 Witam Teoretycznie nie, ale zakładasz kilka grzejników elektrycznych i masz podstawowe ogrzewanie elekryczne no i rezerwowe Rozprowadz ciepło do każdego pomieszczenia, reku to dobry pomysł ale do wentylacji, nie do rozprowadzania ciepła z kominka. Mam zrobione prawie tak jak zakładasz, kominek warto bardziej robudować grzewczo. Pozdrawiam. Oczywiście reku bylby uzywany w wentylacji, ale zakladam (byc moze blednie), ze wentylacja z odzyskiem ciepla rozprowadzilaby cieplo po calym domu i nie ma sensu dodatkowo montowac DGP. Myslalem tez o tym aby zalozyc dodatkowe ogrzewanie podlogowe elektryczne ktore byloby uzywane tylko w wypadku gdyby mroz byl tak duzy ze kominek nie wydoli, ale to dodatkowa kasa wpakowana w cos co jesli w ogole byloby uzywane to baaardzo rzadko. Teoretycznie tak. W przepisach mowa jest o kominku, który w domyśle jest kominkiem otwartym. No wlasnie - domyslnie, czyli rozumiem ze nie ma tam slowa "otwarty", a jedynie "kominek", a to moim zdaniem oznacza "kazdy kominek". Fakt ze brak definicji kominka daje pewne mozliwosci, ale jak tu wytlumaczyc ze kominek nie jest kominkiem o ktorym mowa w ustawie? hmmm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 22.04.2010 07:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2010 Witam. ale jak tu wytlumaczyc ze kominek nie jest kominkiem o ktorym mowa w ustawiePostaram się wytłumaczyć "obrazowo": [ATTACH=CONFIG]1486[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]1487[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]1488[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]1489[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]1490[/ATTACH] Zdjęcie nr 1 - co widzisz, piec, czy kominek kaflowy? Jest to piec - bez "wkładu" chociaż ma duże drzwiczki z przeszkleniem. Zdjęcie nr 2 - co widzisz? Kominek! Nie do końca...jest to piec z paleniskiem żeliwno-stalowo-szamotowym ogrzewający cały dom poprzez system "centralnego ogrzewania" (tyle że nie typu wodnego a powietrznego) Zdjęcie nr 3 - co widzisz? Kominek gazowy! Tak, ale gdyby zamontować w nim (choćby nad paleniskiem) wężownicę wodną, to byłby już zwykłym piecykiem gazowym (ogrzewaczem przepływowym) z otwartą komorą spalania Zdjęcie nr 4 - co widzisz? Kominek! Nie - to pomimo zastosowania paleniska (wkładu) kominkowego, piec z wymiennikiem powietrznym (w systemie Legalet) ogrzewający cały dom Zdjęcie nr 5 - co widzisz, piec czy kominek? No tu już jest zupełny galimatias...bo jest to...kominek otwarty. Takie były przynajmniej moje i inwestora założenia użytkowe. A to, że ma wkład i szybę...i dodatkowo wnętrze pieca z kanałami biegnącymi do dołu i do góry? Co z tego, skoro użytkuje się go głównie przy podniesionych drzwiczkach jako kominek z paleniskiem otwartym. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 22.04.2010 07:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2010 Witam. A teraz poniższe zdjęcie: [ATTACH=CONFIG]1485[/ATTACH] Co widzisz? Zadając to pytanie tysiącu osobom otrzymasz jedną tylko odpowiedź - kominek. Taki prawdziwy, z otwartym, murowanym paleniskiem. Innej możliwości nie ma. Chociaż.... Dla przypomnienia jeszcze - piecem można ogrzewać miejscowo mieszkanie (np. takim kaflowym). "Miejscowo" - oznacza to iż piec ogrzewa pomieszczenie lub pomieszczenia, w których jest umieszczony. Ponad 150 lat temu (albo i nawet więcej) wymyślono już piece z paleniskami w postaci stalowych lub żeliwnych wkładów. Tyle że nie znano jeszcze wtedy...szyb żaroodpornych, przez które można by podziwiać ogień. Piece takie (wkłady piecowe) używano do palenia węglem - który niszczy bardzo szybko samo palenisko murowane. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 22.04.2010 12:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2010 Oczywiście reku bylby uzywany w wentylacji, ale zakladam (byc moze blednie), ze wentylacja z odzyskiem ciepla rozprowadzilaby cieplo po calym domu i nie ma sensu dodatkowo montowac DGP. Myslalem tez o tym aby zalozyc dodatkowe ogrzewanie podlogowe elektryczne ktore byloby uzywane tylko w wypadku gdyby mroz byl tak duzy ze kominek nie wydoli, ale to dodatkowa kasa wpakowana w cos co jesli w ogole byloby uzywane to baaardzo rzadko. Pamiętaj że podłogowe reaguje bardzo wolno, grzejnik szybko, jak ciepły dom to kominek dobrze zrobiony da radę. Reku tylko troszkę wymiesza powietrze, oczywiście odzyska ciepło, ale ma inne przepływy i inne priorytety. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mrmrooz 22.04.2010 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2010 ...Postaram się wytłumaczyć "obrazowo": [ATTACH=CONFIG]1386[/ATTACH].... Niestety nic nie widzę. Mam linki do załączników, które prowadzą do strony z forum muratora z błędem: 'Załącznik nieokreślony. Jeśli wszedłeś na nieprawidłowy link, proszę powiadom administratora' Pozdrawiam Michał M Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Forest-Natura 22.04.2010 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2010 Witam.Myślę, że to jeszcze pewne "niedopatrzenia" nowego forum, jak poprzednio zamieszczałem zdjęcia w innych wątkach, też tak się działo a później nagle były widoczne.Poczekajmy trochę.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
suaveg 24.04.2010 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2010 Czyli gdybym zbudowal kominek z wkladem i paleniskiem zamknietym z DGP to teoretycznie mogę go używać jako jedynego źródła ogrzewania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romanr0 26.04.2010 11:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2010 Poszukuję wkładu NAROŻNEGO o średnicy wylotu spalin max. 150. Czy możecie polecić jakiś model ? Rozważałem wcześniej modele: Spartherm VARIA 2Rh 4S 51 oraz Arysto 10P DJ/450 ale tam średnica wynosi 200. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Harglem 27.04.2010 20:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2010 Przeczytałem na forum taką wypowiedź "Co do odstępu pomiędzy izolacją a wkładem: minimum 5cm max 10cm.Powietrze w tej przestrzeni nabiera prędkości i prawidłowo chłodzi wkład.Dla tego jest ważne, aby było nie mniej i nie więcej." Teraz mam pytanko czy rzeczywiście musi być max 10 cm bo chciałem zrobić szerszą obudowę na około 35 cm z jednej i drugiej strony.Drugie pytanko to czy konieczna jest komora dekompresyjna czy wystarczy odizolować sufit? Sufit jest z betonu.Dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Siubert 03.05.2010 17:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2010 Witam serdecznie Forumowiczów Kominkowych!Czy może któryś z ekspertów obecnych na forum mógłby podać tytuły kilku dobrych książek które uchylają rąbka wiedzy tajemnej nt. szczegółowej budowy systemów DGP? Sam stoję przed tym wyzwaniem i choć wydaje się to proste, to ponoć diabeł tkwi w szczegółach... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agagaj 07.05.2010 11:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2010 Że tak przecutuję sama siebie z innego wątku: "Między krokwiami mamy już 18 +10 cm drugiej warstwy wełny. Został nam jeszcze do zrobienia pasek z kominem i nie wiemy od której strony to ugryźć.Komin dwu płaszczowy izolowany.Dokleić tej membrany i kleić ją do komina? Wełny dołożyć na styk z kominem czy zachować kilkucentymetrowy odstęp wełny od komina? http://img256.imageshack.us/img256/5057/img0130x.jpg" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
konisko 09.05.2010 19:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2010 Witam !Chwile myslałem nad wkładem i zdecydowałem po namowie mojego kolegi na TQD Sunfire 700 Flat.Wygląda na moje oko ok, zobaczymy co to będzie dalej.http://www.tqd.com.pl/picture.php?lok=img_large&nr=28 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JMdzieci 17.05.2010 16:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2010 Witam. Napisałam wątek na kominkach, ale może w niewłaściwym miejscu... Właśnie oczekuję na wydanie zgody na budowę. Będziemy budować mały domek, parterowy póki co, na Legalecie.Powierzchnia parteru 102 m2.Kupujemy kominek 16kw i będziemy go integrować z agregatem Legalett, aby ogrzewał podłogę.Upatrzony model z Tarnavy (przekonuje cena, 10 lat gwarancji i monolit). Bardzo lubimy palić w kominku i zamierzamy robić to, będąc w domu w sezonie zimowym.To zupełnie świadoma decyzja. Palić będziemy od 17-18 (to kwestia jednego wkładu, który się będzie kilka godzin palił).Jeżeli będą duże mrozy i płyta nie będzie efekwtyna (jesteśmy ciepłolubi), to nie wykluczamy nastawienia wkładu na dzień. Zastanawiam się jednynie nad tym, co zrobić na poddaszu. Na razie nie będzie używane.Jak będzie kasa, to w przyszłym roku je zaadoptujemy (1-2 sypialnie i suszarnia). Planowałam na etapie budowy wyciagnąć na poddasze instalację, aby rozprowadzać potem ciepłe powietrze z kominka.Stąd taka moc kominka. Tylko jak? Kratki, anemostaty, kominek z płaszczem i kaloryfery?Doradźcie jakies niedrogie i efektywne rozwiązanie - nawet nie wiem o czym szukać informacji. Montujemy też kolektory próżniowe, by mieć ciepłą wodę w pogodne dni. Znacie może sposób na ogrzanie wody (zbiornik biwalentny 300l) zimą, wykorzystując ogrzewanie kominka?Czy to wchodzi w grę pod warunkiem posiadania płaszcza wodnego?Nie będziemy mieć żadnego pieca, dlatego gdyby się dało wykorzystać zimą kominek do ogrzania wody - byłoby idealnie! Dzięki za wszelkie sugestie i podpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niko12 19.05.2010 13:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 Witam serdecznie wszystkim na forum. Ma zamiar zacząć budowę domu. I chyba jak wszyscy ma problem z doborem ogrzewania. I tu nasuwa się pytanie. Chcę zainstalować kominek z plaszczem wodnym i jako alternatywe zalożyć drugie źrodlo ciepla w postaci kokla na gaz płynny. jednak nurtuje mnie jak to bedzie z kosztami. dom będzie 95 m pitrowy ociplony. zamierzam palic oczywiście w kominku a gaz ma sluzyc awaryjnie i latem Może ktoś z was ma takie podlczenie i napisze czy jest to oplacalne. a moze inny pomysł. Za porade z góry dziekuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tybetan 19.05.2010 20:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2010 JAKI WKŁAD? Planuję używać kominek rekreacyjnie (3-4x tyg) - NIE DO OGRZEWANIA. Mam bardzo ciepły , drewniany dom- powierzchnia parteru 50 m2 -(otwarta kuchnia i salon) .Jaki wkład wybrać , żeby po odpaleniu kominka nie zrobić z salonu sauny!!! Rozważam zakup KFD Linea H 920 - mam jednak obawy - te 12 kW i ryzyko sauny w salonie. Co poradzicie? PS.Dom użytkowany od 13 lat - na kominek oczekuje komin Schiedla. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
