heejo,
Na pewno juz gdzieś pytałam o to, ale zapomniałam gdzie i poza tym nie za bardzo mam czasu żeby poszperać. Dlateho wchodzę z moja sprawą tutaj.
Chodzi mi o klejenie płyt szamorowych w palenisku HKD. Miałam ułożone sobie jedna na drugiej. Nawet w wątku Kms pokazałam zdjęcia wnętrza i chyba tam widać.
Powiedzcie proszę, czy te płyty powinny być posklejane? A jeśli tak to jak - tylko one ze sobą, czy one ze sobą i oprócz tego jeszcze ze ściankami wkładu? Z jego spodem ("podłogą"). Boję sie, że szamot, w związku z tym że w wysokiej temperaturze będzie zachowywał się inaczej niż żeliwo, może popękać. Jak to jest z tym klejeniem? Czemu ono służy?
Czy ma czemuś zapobiegać? Usprawnić proces spalania?
Bardzo prosze o wyjaśnienie, jak "żabce na kładce".
  • Odpowiedzi 13k
Mistrz Zdunski ja naprawde nie wiem o co Ty pytasz .Nie mam pojecia o budowie kominkow wiec nawet nie wiem gdzie jest ten plaszcz konwencyjny nie mowiac juz wogole jak powinine byc podlaczony.Jesli faktycznie nie amm tego zrobionego to co moze sei dziac podczas uzytkowania kominka?
Jesli chodzi o dolna kratke to jezeli dobrze rozumiem to chyba "puszcza powietrze bokiem" Moze ta fotka cos pomoze :
http://img543.imageshack.us/img543/2152/p6281800vv.jpg
Uploaded with ImageShack.us
Niestety nie mam zdjecia robionego "z gory" ani tez nie widzialam tego w realu ale wydaje mi sie ze miedzy sciana w ktorej osadzona jest kratka a bokiem kominka jest luz .Moze nie na calej szerokosci bo zrobiona jest ta wneka ale przynajmniej na polowie .
Tak wygladalo "osadzenie" wkladu :
http://img684.imageshack.us/img684/682/picture010nt.jpg
Kominek byl moim marzeniem a im wiecej o niego pytam tym wiecej dowiaduje sie ze ma "niedociaglosci ":(
Nie przejmuj się "niedociągłościami" :) . a gadaniem M. tym bardziej.
Koleś wpada na forum ,żeby sobie poziom adrenaliny poprawić , więc
już tak ma...
Ten kominek już obrabialiśmy na forum (MCZ ?),więc jak podłączenie
do komina , które wtedy omawialiśmy działa , płaszczem do konwekcji
się nie przejmuj . To ,że jest nie znaczy ,że musi być podłączony...
Kratki musisz mieć dwie na dole i dwie u góry .Poproś chłopaków ,
to Ci wytną z drugiej strony , jeśli jej tam nie ma. :D
Poza tym to będziesz mieć za*ebisty kominek na środku dużego
salonu, na wprost dużego okna ! Super klimat , super aranż może
z tego wyjść ... gratulacje...
heejo,
Pierdoła jesteś :D ( bo masz krótką pamięć ). Ktoś Ci już to klarował,
może nawet ja , ale co tam , znaj chamskie serce :D....
Brunner to jedyna chyba firma , która zaleca stabilizowanie szamotów
przez ich sklejanie ze sobą . Chodzi o stabilizację mechaniczną ,zwiększającą
odporność na uderzenia drewnem itp. Kleisz tylko ze sobą . Można uzupełnić luki
pomiędzy żelastwem a szamotem , ale to i tak trzymać się będzie wyłącznie
szamotu. Dno można potraktować bardziej pieczołowicie....
Pękania szamotów sie nie obawiaj...
http://manu.dogomania.pl/emot/hellohandsome.gif No dzięki.
Piękne serducho masz. (To znaczy jak dla mnie.)
Kolega M. schrupałby je w potrawce . Nie tylko moje ....:D
Eniu masz racje wałkowalismy moje podlaczenie i bylo kilka rożych opini.Ostatecznie zdecydowalam sie nic nie poprawiac bo gosc ktory go podlaczyl w ten a nie inny sposob zapewnial mnie ze jest on podpiety zgodnie z obowiazujacymi normami producenta .Poprosilam rowniez kominiarza (przed zrobieniem zabudowy ) aby ogladnal i zaopiniowal te rure i on rowniez powiedzial ze moze byc wiec nie chcialam ponosic kolejnych kosztwo przerobek.(mam nadzieje ze nie ebde kiedsy zalowac )
Co do tej jakies konwencji to czy chodzi o to ze wklad ma przystosowanie do rozprowadzenia ciepla ?(te wyloty-dziury na gorze?) Jak pisalam wczesniej swiadomie zrecygnowalismy z dodatkowego rozprowadzenia do pokoi na poddaszu gdzy zalozeniem tego kominka byla funckcja bardziej reprezentacyjna (kotlownie na wegiel mam przy garazu) i przelamanie temperatury domu w jego otwartej pzrestrzeni na parterze.
Jesli chodzi zas o kratke to jestem troche zaskoczona ze gosc ktory go nam obudowywal "przeoczyl" taka zaleznaosc (wielksoc kratek na dole musi byc = wielkosci kratek na gorze ) Fakt ze mowilam o jednej dolnej kratce ale mozna bylo ja zrobic wieksza -prawda?
Wiem ze mozna wyciac dodatkowe otwory ale nie za bardzo usmiecha mi sie wycinac je od strony salonu (dlatego tam tez nie chcialam dac kratki na gorze i jest tylko dpo strony jadalni-tej czesci ktora pokazalam na fotce )
Od strony salonu wklad bedzie oblozony prostokatna granitowa ramka i nie za bardzo pasuje mi tam wizualnie jakikolwiek otwor (na dole jak i na gorze)
Myslisz ze mozna byloby uratowac sytuacje powiekszajac te dolna kratke ( i o ile?) lub mozna zakleic ta ktora jest obecnie wycieta i dac dwie kratki ale w pionie?
Dziekuje za pochwale kominka :hug:mam nadzieje ze w koncu zaczne sie nim cieszyc tak jak sobie to wyobrazałam :yes:
kakusek,
wielkość wylotów powinna być dopasowana do wielkości wkładu (jego
mocy) . Wloty na dole mogą być o 10-20 % mniejsze , gdyż zimne powietrze
ma mniejszą objętość. Być może nie musisz nic kombinować , bo wykonawca
wziął pod uwagę powierzchnię wlotu przez szczeliny wokół ramy drzwi.
Zważywszy ,że wkład jest spory , do tego dwustronny , mogą tego być
spore ilości .1 cm u góry przy metrowym wkładzie to 200 cm2 .
0,5 cm po lewej i prawej stronie drzwi , daje 100 cm2. Razem to 300 cm2
czystego przepływu , co odpowiada sporej wielkości kratce . Kratka
15x30 cm to 450 cm2 powierzchni, ale nie więcej niż 300 cm2 czystego
przepływu, nie ograniczonego siatką i ramką kratki.
Oczywiście ,że powiększenie dolnej kratki to żaden problem, ale sprawdź
najpierw szczeliny jakie masz (przynajmniej powinnaś mieć !) :)
Eniu wielkie dzieki za wytlumacznenie.Oczywiscie sama nie sprawdze bo nie wiem gdzie patrzec (dupa jestem ) ale zapytam poprostu grzecznie wykonawcy czy to sobie faktycznie dobrze obliczyl .Przeciez jak jest fachowcem to mi odpowie i nie bedzie sie obrazal :-) Kratki sa 17x30 a moc kominka to 10,2 kW Ma jeszcze do mnie podjechac bo od strony salonu bedziemy gora nieco przerabiac obudowe (zmienila mi sie koncepcja :D) wiec przy okazji gdyby byla koniecznosc na pewno przerobilby kratki .Chcialam tylko wiedziec czy powinnam sie o to dopraszac :yes:
Czy lokalizacja kratek wlotowych ma jakieś większe znaczenie - czy to od przodu czy od tyłu??
U mnie planowana jest pełna obudowa jednolita z frontu i boków. Mam możliwość schowania kratek od tyłu obudowy, tak, że byłyby niewidoczne dla niewtajemniczonych.
Większego znaczenia nie ma :)
bardzo bym chciała mieć podobny kominek do tego co na zdjęciu czy moglibyście mi podpowiedzieć coś na temat jego wykończenia z czego jest wykonane co to za materiał???
[ATTACH=CONFIG]66106[/ATTACH]
No to git - schowam w takim razie od tyłu - będzie można nawet bez kratek zostawić i tylko zrobić tak, aby co jakiś czas można było rurę od odkurzacza wcisnąć.
Tak samo pewnie gdzieś od tyłu zrobię sobie okienko rewizyjne i powinno być ok.
To teraz jeszcze doprecyzować z czego murować i do dzieła jesienią. Ale szczegóły w "prywatnym" wątku.
Szkło.... najprawdopodobniej , ale przy takim zmniejszeniu wizualizacji może to być równie dobrze łupany kamień lub "kamień sztuczny"
Teraz to już są dostępne wszelkie kamienie świata. Ale to może być jakiś rodzaj łupka.
Tych rodzajów jest multum. Szczególnie w pobliżu mnie w firmie kamieniarskiej.
Leżą sobie w big-bagach, w koszach metalowych kamienie z całego świata.
Mam pytanie do tych co mają, mieli lub wiedzą jak to jest mieć kratkę wychodzącą z kominka na klatkę schodową? Warto robić czy odpuścić sobie bo np. przydzie co roku malować/tapetować schody.
Mieć lub nie mieć kratki to nie jest decyzja , którą sobie
podejmiesz "z kapelusza" .
A jaka to różnica którą kratkę będziesz malować lub nie ?
