chciałabym prosić o pomoc... przymierzamy sie do zakupu wkładu kominkowego.. Jesteśmy w tej kwestii całkowitymi laikami i naprawdę na ten temat nie wiemy nic.
Potzrebuję porady, jakiegotypu i o jakiej mocy wkłady byłby dla nas dobre - kominek będzie spełniał funkcje przede wszystkim estetyczne ( zainwestowaliśmy sporo w ogrzewanie centralne jakiś czas temu), zawsze o takim marzylismy.. Tylko zupełnie nie wiemy jak sie do tego zabrać. Reasumując - szukam pomocy i informacji jakiego typu wkłady byłyby dla nas odpowiednie,jaki to przedział cenowy i ewentualnie jakiś sposób na obudowę,prostą i skromną (materiały, sposób wykonania) ?
W Twoim wypadku wkład będzie ostatnim problemem do rozwiązania.
Wybierz jakiś kominek który Ci się podoba , wklej fotkę , i może wtedy
Ci powiemy co dalej. Skoro funkcja estetyczna , to od tego zacznij , a
reszta sama wyjdzie w trakcie dyskusji.
  • Odpowiedzi 13k
Verona.:hug:. Tam to raczej ostrych zim nie masz co się obawiać , kup fajną szybę z małymi kW . Na rynku jest obecne wiele firm włoskich masz więc z czego wybierać . No chyba żę chcesz wkład produkowany w Polsce.. w takim razie polecam Spartherm
Witajcie.
Poszukuję instrukcji zabudowy kominka (jeśli to ma znaczenie, z płaszczem wodnym), czy ktoś może pomóc jakąś linką?
Musisz poczekać jak Eniu będzie miał troszkę więcej czasu.
Domyślam się, że z chęcią Ci napiszę taką instrukcję z stosownymi foto w pełni obrazującymi etapy prac.
Może sprawę przyśpieszy jak napiszesz do niego PW
Witajcie.
Jest taki wątek:
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181603-Robimy-zabudow%C4%99-kominka-samemu
od postu #99
w nim prześledź wpisy Brzezińskiego . Pomagałem mu co nieco .
Obudowa zrobiona lepiej niż przez niejedna firmę. Część porad
szła na priva, wiec jakbyś miał wątpliwości , Bohusz służy pomocą :D
Witam, po budowie wklad kominkowy posiada rozne dziwne slady na przedniej czesci po obwodzie (na zeliwnej obwodce szyby) i na ramie wkladu. Czy jest jakis magiczny sposob doczyszczenia plam (nawet nie wiem z czego), czy ten ew. mozna czyms pokryc taka powierzchnie??
Wyczyść i pomaluj . Farba w sprayu - czarny mat na ok. 600 o C (15 zł)
Ale czym czyscic ?? Kupic cos sepcjalnego do takich rzeczy ?? Farba jakiegos konretnego producenta ??
Witam. Jestem na etapie wyboru obudowy kominka. Czytając forum natknąłem się na projekty kominków których zabudowa była od podłogi do sufitu. Idealnym rozwiązaniem dla mnie byłaby obudowa kończąca się na 170cm (nie do sufitu).
Mam kilka pytań odnośnie tej wysokości, ponieważ to mało popularne rozwiązanie
Trochę danych : przy tej wysokości rura spalinowa 25cm + kolanko + rura 25cm w komin,
wkład godin 660 101 - 12kw,
dgp z turbiną (rura w komin obok i na poddasze),
zabudowa wykonana z cegły klinkierowej lub szamotu (cegła lub płyta).
Główne ogrzewanie c.o gazowe, dom nowy ocieplony styropianem 20cm + dach ciepły, powierzchnia do ogrzania 110 m2 głównie w chłodne jesienne i wiosenne dni, zimą c.o
1. Czy obudowa na 170cm spełni swoje zadanie ?
2. Czy rury spalinowe nie będą za krótkie (mniej ciepła oddadzą)?
3. Czy mogę jeszcze obniżyć kominek (dół wkładu na 30cm od podłogi)
4. Co lepsze dgp grawitacyjne czy wymuszone?
Czy wybrać inną drogę? ( zabudowa do sufitu, dgp grawitacyjne (rury w suficie podwieszanym, kratki na poddaszu w podłodze,dłuższa rura spalinowa)
Proszę o sugestie , wady i zalety rozwiązań
Czyścisz zgrubnie - farba zastaje. Papierem ściernym. Farba dowolna.
Zrób próbę , czy się nie waży w kontakcie ze starą.
Zastanawiam się nad kominkiem narożnym Arysto, pierwotnie myślałam o firmie Spartherm, ale chyba jednak cena nas przerośnie...
Czy warto kupić Arysto, jak się ma jego jakość do Spartherma?
Ile trzeba doliczyć tak +/- do ceny wkładu za montaż (bez wykończenia)?
Mam zamiar kupić Arysto 10 H 910x510 oraz rozprowadzić ciepło do 5 pomieszczeń i dogrzewać się w sezonach niegrzewczych. Czy szyba otwierana do góry nie doprowadzi mnie do szału przy czyszczeniu? Ciężki mi sobie wyobrazić jak wygląda czyszczenie od wewnątrz. Do środka nie wejdę (jak mi radzono ;) ) bo mam klaustrofobię.
Takie drzwi otwierają się nie tylko do góry - na bok też :)
Czasem jest to możliwość uchylana jak okno w chlewiku.
Czyszczenie wiec nie będzie problemem. Pytałaś co daje
ten zbytek (rozwiązanie to , jest sporo droższe).
Pierwsze ,to możliwość palenia w bezpośrednim kontakcie z ogniem.
Ogień nie tylko widzisz , ale i słyszysz (czasem czujesz :D).
W razie sytuacji wymagającej wyjścia z domu - opuszczasz
drzwi i możesz się bezpiecznie oddalić. Niektórzy uważają ,że
otwieranie do góry jest wygodniejsze. No i w Twoim wypadku,
otwieranie tak wielkich drzwi na bok to kiepski pomysł (do czyszczenia
raz na jakiś czas ok)
Witam, nie miałam możliwości zajrzeć wcześniej.. na razie w sprawie kominka uzgodniliśmy jedynie,że interesuje nas wkład pionowy, poniżej załączam przykładowe fotki, które przypadły nam do gustu i czekam na rady lub instrukcje.. :)
http://img811.imageshack.us/img811/7665/kominek2e.jpg
http://img508.imageshack.us/img508/8095/superkominek.jpg
http://img26.imageshack.us/img26/3605/kominek1.jpg
"Dobrodziejstwa wyboru" czas nadszedł :).
Od góry - pierwszy to piaskowiec , drugi z marmuru , trzeci z drewna
z wstawką marmurową (pewnie z Carrary ). Trza wybrać .
Wkład pionowy może być mały i duży . Mały to wymiary : wys 50-60 cm,
szer 40-50 cm. Duży to po 10-20 cm więcej. Trza wybrać .
Wybierając należy wziąć pod uwagę możliwości . Wielkość salonu i usytuowanie
kominka. Warunki kominowe to tez ważny element. Może na razie wystarczy ?
Cóż , na temat jakości to nasze zdanie nie jest wam
obce . Szwendacie się tu dłużej niż ja :)
Montaż samego wkładu to 400 - 1200 zł. Różnice mogą wynikać z
sytuacji na budowie (komin , podłoga), ilości elementów przyłączeniowych,
odległości i stawki za pracę w danej firmie ( stawki powinny zależeć od
poziomu profesjonalizmu ludzi montujących - czasem tak bywa :) )
Niestety akurat na temat produktów Arysto mało jest tu informacji.
jesli nie warto i to bubel za średnia kwotę to proszę mnie nie oszczędzać i sprowadzić na ziemię, wolę nie montować kominka przez kilka lat i uzbierać na porządny wkład ;) ale jeśli jest dobry i można go potraktować alternatywnie to po co przepłacać?
Opinia fachowców jest zawsze lepsza niż kogoś kto kupił, zamontował i raz rozpalił ;) a nawet jak mu źle działa to mu głupio się przyznać ;)
Zamierzam wybudować mały, energooszczędny dom 112m. Nie podobają mi się zbytnio kominki zabudowane, myślę o zrobieniu otwartego kominka: http://http://www.fmix.pl/zdjecie/2901075/otwarty-kominek Zastanawiam się tylko jak z energooszczędnością takiego rozwiązania. Wiadomo otwarte palenisko = ciepło może uciekać.
Druga opcja to coś w tym stylu: http://www.fmix.pl/zdjecie/2901074/alderleat6-hr . Może ktoś życzliwy doradzi co będzie lepszym rozwiązaniem?
Z góry dziękuje za pomoc.
