house4live
Przepraszam, mimo że pytanie zostało skierowane imiennie - moje niedopatrzenie, bo powinnam skierować je do Wszystkich - potrzebuje porady WSZYSTKICH NAJLEPSZYCH FACHOWCÓW NA TYM FORUM
Dlatego już zmienam
Także z góry dziękuję za pomoc
Gosa31 :)
Fakt ,że zwróciłaś się ze swym pytaniem do Mistrza , świadczy o tym,
że nie chce Ci się poszukać odpowiedzi w istniejących już wątkach.
Gdybyś to zrobiła , wiedziała byś ,że kolega do którego się zwróciłaś,
jest po prostu niemową . I niech cię nie zwiodą jakieś bliżej nieokreślone
dźwięki , które czasem artykułuje , bo to są rytualne zabiegi , mające
na celu podtrzymać gatunek.
Jest szansa ,że głos odzyska , ale musisz zanęcić . Raz , drugi sypnąć
z wiaderka jakimś KV- łem, zabłysnąć wiedzą o Romotopie ....
Wtedy to tak! Wtedy jest szansa ,że w cudowny sposób odzyska mowę ...
  • Odpowiedzi 13k
2 kominiarzy z którymi się już spotkałam proponują mi duże wkłady - 18-20KW.
Tarnavva,18,20KW, Arysto 19KW , albo kratki 20,22KW.
Ja myślałam raczej o Hajduku 14KW Volcano 1VT
Każdy z podanych, 14kW też - wybór jak zwykle należy do inwestora. 130m2 dogrzewam wkładem 10kW z pw - i nawet przy temp -25* nie wykorzystuję jego mocy nominalnej, pomimo ogrzewania nim również podłogówki i cwu.
Pomijając kwestię mocy nominalnych, grzewczych, maksymalnych, regulowanych jak i minimalnych:) które to nawiasem mówiąc określane są w warunkach laboratoryjnych:) zasadnicze znaczenie ma zapotrzebowanie Twojego domku na energie:) moc wkładu należałoby dobrać zgodnie z bilansem energetycznym zapotrzebowania domku na energie.
Oczywiście nikt tego nie robi, bo pan Kazi przecież powiedział, że wkład będzie dobry i będzie śmigać jak szatan:)
Dobór mocy paleniska zależy też od tego w jakim celu chcemy go użytkować, czy chcemy żeby tworzył nam miły nastrój w sobotni wieczór podczas kolacji z świeczkami, czy chcemy docelowo ogrzewać nim cały dom, za pomocą DGP lub innych wynalazków. A może chcemy z korzystać z promieniowania, zrobić obudowę ciepła.
Jak wiadomo, każdy dom można wybudować z innych materiałów, w innej technologi, jeżeli domek ma 130 m2, jest dobrze izolowany, może ktoś pokusił się o rekuperację, a może nawet o GWC to w zasadzie wystarczy palenisko o mocy nawet 7-8 kW. Natomiast jeżeli domek robiliśmy metodą, wszystko co najtańsze to najlepsze to możliwe, że zapotrzebowanie tego domu na energie (którą chcemy uzyskać z kominka) będzie na poziomie 13-14 kW.
Starą metodą (najprostszą i najbardziej wszystko ułatwiającą) było liczenie na zasadzie 1kW=10m2. Jednakże nie jest to takie proste, gdyż wszystko zależy od technologi, którą wykorzystujemy do budowy domu, od materiałów które zostały zastosowane, od wysokości pomieszczeń, od udoskonaleń (rekuperacja, GWC itd.), które wykorzystujemy.
Sie czepie.:D.dogrzewasz czy ogrzewasz??? to po pierwsze.Po drugie se cytne :D
Ja pitolę..... wymiękłem.Masz 3/5 litrową chałupę???Takiego energooszczedniaka???Plis o odp.
p.s. przewymiarować to"barbarzyństwo" :D ale nie do wymiarować to rozbój w biały dzień:D:D;);)
Sie czepie.
czym grzeję - masz w stopce. W tym roku (liczę od jesieni do jesieni wg faktur) zużyłem 18000kWh brutto (ze stratami systemowymi) w tym prąd, gaz, drewno dla 3 osób,
Szczegóły
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?10576-Ogrzewaj%C4%85cy-elektryczno%C5%9Bci%C4%85-WYST%C4%84P-!!!&p=5007760&viewfull=1#post5007760
W stopce nie masz napisane ,że ogrzewasz-dogrzewasz chałupę kominkiem o mocy 10 kW.Ciekawi mnie co na to mistrz zduństwa czeskiego.Czepia sie zawsze jak przewymiarowany i ma np.30 kW .......co powie na te twoje 10 kW???
Sie czepie.:D.dogrzewasz czy ogrzewasz??? to po pierwsze.Po drugie se cytne :D Ja pitolę..... wymiękłem.Masz 3/5 litrową chałupę???Takiego energooszczedniaka???Plis o odp.
Nikt .
Widzę ,że im więcej się dowiesz tym trudniej będzie Ci coś wybrać.
Trzeba zrobić najpierw tabelkę . Wziąć jakiś przeciętny wkład zgodnie
z wytycznymi naszego kolegi z Kaszub i założyć ,że to nasz wzorzec.
Pomijam kwestie , czy zawieziemy go potem do Sevres ,ważne , by
to był wkład który można zainstalować licząc 1 kW na 10 m2 . Skoro
taka "ciemnota" w narodzie jest , to ją uszanujmy :D.
Potem to już tylko podstawimy do tej tabelki inne wkłady , po malutku
i sukcesywnie dopisując kolejne.
Np : "wzorzec" - 14 kW = 140 m2 przeciętnie ocieplonego domu (żaden
energooszczędny, żaden namiot ).
Odpowiednio w tabelce wpisujesz pod tą pozycją (140 m2) , następujące
wkłady: Zuzia 19 kW, Lechma 19 kw, CTM 12 kW, H20 11 kw, Romotop 10 kW,
Brunner 8 kw itd .
Masz w dziale domu 140 m2 podane przykłady , jak poszczególni producenci
widzą kW :D . Każdy z wymienionych przykładów jest wkładem na tą właśnie
powierzchnię (jak chcesz to liczyć z kubatury , to sobie licz - wiesz już jak).
Trzeba tylko uzupełnić tabelkę , podać przeliczniki dla domów energooszczędnych ,
lub takich , gdzie robotnicy wynieśli styropian w reklamówkach i po krzyku ....
Napisz jak obliczyłeś drewno samo ...
Co roku kupowałem po 6mp dębiny, w tym kupiłem 5 (ok 1,5 zostało z poprzedniego sezonu), tabelkę (o ile się nie mylę) sam gdzieś wklejałeś, tam było 2100kWh/mp dębiny - rachunek jest prosty, od lat tak go prowadzę - jakieś uwagi, może inne, dokładniejsze metody liczenia, jestem otwarty na pozytywne zmiany?
Witam.
Ta wartość ma się do drewna o wilgotności ok. 15 %. Wilgotność poniżej 20% dąb uzyskuje po minimum trzech latach suszenia pod zadaszeniem w przewiewnym miejscu.
Ile lat suszyłeś swoją dębinę?
Pozdrawiam.
O rany!!!!!!!!!
Jaką dyskusję wywołałam:)
Te wyliczenia to moja sprawka.:bash: Fachowcy byli na budowie i widzieli dom.
Ja bardziej chce się upewnić czy mnie w coś nie wpędzają :D
A raczej wybór wkładu - z jakiej firmy. Bo im więcej czytam o wkładach to coraz bardziej głupieję. Każdy zachwala swój wybór a ja dalej nic nie wiem.
Bo ja po za tym co w necie to o kominkach to nic a nic- tylko nazwy kilku firm z rankingów mi po głowie chodzą i od mojego "generalnego" wykonawcy wiem że tylko shparten i nic po za tym.
Namieszałam - chyba rozumiecie o co mi chodzi. Np czy taki wkład np. tarnavva o mocy 18 lub 20 KW to to samo co np Hajduka 14 KW.
Głupieje i pisze głupoty - na dzisiaj kończę.
Gosa31: Zadzwoń to pogadamy może tak będzie lepiej dla Twoich mocno pobudzonych emocji :yes: . Porady jakie czytasz powodują spore zamieszanie informacyjne ... sprawa jest prostsza niż się wydaje po czytaniu tych odpowiedzi/porad:D
znasz lepszy sposób na policzenie energii z kominka - chętnie zastosuję - tylko podaj, nie znasz - przyjmij moje wyliczenia. Podawanie zużytej energii w kWh w tym dziale to zbytek, zwykle powinna wystarczyć ilość w mp.
Zwykle latem kupuję dobre, czasem sezonowane 2 lata drewno od jednego dostawcy.
http://forum.muratordom.pl/showthread.php?172206-pr%C4%85d-gaz-olej-w%C4%99giel-inne&p=4798242&viewfull=1#post4798242
Dzisiaj moc kominka podawana przez jego producenta jest wartością "drugorzędną", zwłaszcza przy wykorzystaniu "rekreacyjnym" - jeśli ktoś uważa inaczej to niech poda przykład wykorzystania jego mocy nominalnej?
Nawiązując do tej wypowiedzi , po cholerę mi Twoje tabelki , skoro
zgadzam się z zawartym w poście Twoim Twierdzeniem ?
