A może na łączenia płyt GK, dać jeszcze jakieś? Dla pewności...:rolleyes:
Zawsze to potrójne zabezpieczenie, będzie lepsze od podwójnego.
I tak to jest z "fachowcami" :( Na poddaszu też niektórzy uważali, że należy zrobić podwójne płytowanie
Co ciekawe to nie są pojedyncze przypadki takich propozycji. I są to wykonawcy, którzy tym (kominkami) się zajmują
  • Odpowiedzi 13k
Płyta krzemianowo wapniowa, jest materiałem ciekawym. Oprócz właściwości termicznych, posiada pewną elastyczność. Skręcona na wkręty do drewna, stanowi dużo bardziej stabilną konstrukcję, niż płyta GK (też tylko skręcona systemowo - bez szpachlowania). Po zagruntowaniu z zewnątrz (wyłącznie z tej strony!), posmarowaniu klejem do płytek i zatopieniu w nim siatki, płyta KW jest konstrukcją nie do ruszenia, jeśli w trakcie budowy nie popełniono błędów. Wyjatek stanowi chińszczyzna, o której ktoś pisał. Niejednorodna struktura materiału i krzywizny, nie pozwalają traktować jej poważnie..
"Nie do ruszenia" trzeba interpretować odpowiednio do grubości ścian obudowy : zwykle 3,5 cm.
Witam wszystkich forumowiczów. Prześledziłem sporo wątków ale nie pomogły mi one ostatecznie zdecydować się na konkretny wkład dlatego liczę na jakąkolwiek pomoc w tym temacie z Waszej strony.
Szukam wkładu z prostą szybą w nowoczesnej prostej formie, który nie będzie wykorzystywany do palenia stałego tylko raczej okazjonalnego. Kominek w salonie o powierzchni ok 35m2 otwartym na jadalnie i kuchnię (razem około 60m2) i otwarta klatka schodowa na wyższą kondygnację... Mam doprowadzenie powietrza z zewnątrz o przekroju 150mm (a może i więcej). W domu nie mam rekuperacji tylko wentylacja grawitacyjna (+wentylatorek w łazience). Na zabudowę kominka jest przewidziana dość spora ściana i nie chciałbym wkładać jakiegoś maleńkiego wkładu bo mogłoby to wyglądać śmiesznie.
Z tego co udało mi się znaleźć do tej pory podobają mi się następujące wkłady:
  • Blanka 910 (14kW), poziome linie z metaloplatyki na górze i dole drzwiczek to rzecz gustu ale mi się akurat podobają. Czy w tym wkładzie powietrze wtórne do obdmuchu szyby jest zasysane z pomieszczenia czy również z powietrza doprowadzonego króćcem z zewnątrz?
  • Diablo PM (17kW)
  • Diablo P (18kW)
  • ewentualnie Mila (16kW) tylko niezbyt podoba mi się ta szeroka ramka (maskownica). Czy ktoś orientuje się czy daje się to zdjąć i zabudować wkład bez tej szerokiej maskownicy?
Ogólnie to jestem lekko przerażony tymi mocami... czy takie duże wkłady nadają się do tego, żeby sobie wieczorem usiąść przy kominku podziwiając przez 2-3 widok ognia przy lampce... lub kilku ;) wina i zgaszonym świetle, przy okazji nie robiąc sauny w domu?
Który z tych wkładów cieszy się lepszymi opiniami i jakością wykonania, lepszymi rozwiązaniami technicznymi?
Z góry dzięki za jakiekolwiek odpowiedzi.
Wysłałem zapytania do wielu firm zajmujących się zabudowami kominków.
Wszyscy chcą na płyty krzemianowo-wapienne jeszcze montować płyty GK
Cóż, nie jest to takie do końca głupie :). Pestka ma "prawo" się nie znać , ale żeby przy tym doradzać...... Płyty KW mają kilka wad , o których nie raczą znaffcy wspominać:
1. Odporne termicznie są ale przewodzą ciepło jak cholera. Dlatego jeżeli dla dekoracji zastosujesz materiał o większej rozszerzalności termicznej ( np. kamień ) może pięknie Ci pęknąć lub odpaść z obudowy.
2. Zastanów się do czego służy siatka przy wszelkich pracach tynkarskich :)
3. Przeleć paluchem po dowolnej stronie płyty i napisz , co sądzisz o " nie pyleniu" takowej :D
4. Popatrz na strukturę płyty i zastanów się , jak zamierzasz usuwać ze środka obudowy kurz .
Płyta G-K ( choć niekoniecznie ona , może być Fermacell, Ridurit itp. ) dodatkowo zmniejszy przewodzenie ciepła oraz pozwoli zastosować do wykończenia materiały o większej rozszerzalności termicznej a czego nie zapewni Ci zwykły klej do płytek + siatka .
pzdr.
Proszę o poradę, czym w takim razie taki daszek zastąpić najlepiej, i jakieś argumenty za proponowanym zakończeniem, bym mógł nie przekonanego wykonawcy komina przekonać do wymiany. Czy żądanie wymiany tego daszka oraz zaizolowania końcówki komina może odbywać się w ramach gwarancji wykonania komina ?
Zerknij np. na stronę Darco, to jedna z wielu firm produkująca systemy kominowe .Argument może być prosty - poproś wykonawcę o kartę techniczną komina lub samego daszka , to dowiesz się do czego został przeznaczony :) . Nie wiem , czy izolowanie przedłużenia komina normalizuje jakiś przepis- szczerze, wątpię . Mimo,że różnica w cenie jest chyba czterokrotna nigdy nie przedłużałem komina "gołą" rurą , ale fakt - kiedyś to zrobił sam klient i naocznie mogłem zobaczyć tego skutki .
Może spróbuj po ludzku z nim porozmawiać . Powodzenia .
pzdr.
ps. mam wrażenie ,że podobne zakończenia ( daszki ) widziałem przy kominach wentylacyjnych :)
Bader, podyskutuj może z Piotrem.
A skoro się znasz, to dawaj proste odpowiedzi, a nie każ robić ludziom eksperymentów.
Forumowicze nie potrzebują wytykania czego nie wiedzą.
Ja również poproszę o pomoc. Mam w domu kominek, który ma ok. 8-10 lat, chcę go trochę wyremontować. Przede wszystkim chcę wymienić kratkę kominkową na otwartą kratkę kominkową, mam na myśli coś w tym stylu - http://www.ventlab.pl/oferta2/kratki-otwarte-v-open,3.html i moje pytanie, czy w ogóle jest możliwe zrobić coś takiego? Czy może kratki otwarte nadają się tylko i wyłącznie do nowych kominków? I kolejne pytanie, jak można jeszcze nieco odnowić wygląd kominka?
No więc jak to jest z tą zabudową ?
które rozwiązanie jest lepsze: z zastosowaniem tylko płyt krzemianowo - wapiennych, czy dodatkowo jeszcze z zastosowaniem płyt GK ?
Edytowane przez ekmir
czy jako element podłaczenia kominka do komina można użyć rury gietkiej - Rura elastyczna DUOFLEX do odprowadzenia spalin z kominka http://www.fhuprofit.pl/48/oferta-dystrybucja-produktow-firmy-darco--system-kominkowy---dystrybutory-powietrza--rury-elastyczne--izolacja-rura-elastyczna-duoflex-do-odprowadzenia-spalin-z-kominka/257/
- producent podaje ze mozna , mam kawałek ok 40-60 cm bo inaczej sie nie dało kolanami wyjść - kominiarz był i stwierdził ze 1 raz to widzi ,
mozna tego uzc czy nie?
Kratka jest bez znaczenia. Ma być dziura.
Kominiarze w Lesznie pozwolą Ci na użycie takiego przyłącza, pod warunkiem, że to będzie certyfikowany system np :
http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&...,d.ZWU&cad=rja
. W przypadku kłopotów ze znalezieniem kominiarza który bierze udział w szkoleniach KORPORACJI KOMINIARZY (to taki, który wie jak wygląda współczesny komin) pomoże Ci producent, lub napisz jeszcze raz na forum. Oczywiście zacznij od kominiarza który coś takiego widział
Dodam, że to doskonały sposób na podłączenie kominka, pod warunkiem nie zniszczenia rury podczas montażu i palenia wyłącznie drewnem. Drewno może być dowolnego gatunku. Unikać należy np brykietów ze słomy.
Ponawiam swoje zapytanie dotyczące zalet i wad rozwiązania zabudowy opartego na:
- tylko płytach krzemianowo - wapiennych,
- płytach krzemianowo - wapiennych i dodatkowo jeszcze z zastosowaniem płyt GK ?
Jak widać to forum pełne jest prostych odpowiedzi:P . Doradzających na ich podstawie również nie brakuje :D
Jeżeli chcesz doradzać , to może na początek przeczytaj choćby kartę techniczną tego produktu zamiast forum .
pzdr.
ps. cały czas tutaj słyszę '' cztery nogi dobrze, dwie nogi lepiej ''
Edytowane przez Bader
Witam.
W jaki sposób będzie zrealizowany realny dostęp do wyczystki w kolanie ?
Kratki wlotowa i wylotowa mają pole powierzchni czynnej po 292 i 584 cm2 - powinno być dwukrotnie więcej ...
Pozdrawiam.
Nie wiem, nie widać takiego dostępu. Czy on jest niezbędny ?
Pozdrawiam.
Skąd wiadomo, że to pole powierzchni czynnej wynosi po 292 i 584 cm2 i dlaczego dwukrotnie więcej ?
Witam.
Na dole masz kratkę luft o wymiarach zewnętrznych 100x6 cm a na górze 100x9 cm ... to widać z projektu.
Czemu dwukrotnie więcej ?
Bo wymagany przepływ powietrza odpowiedni dla przeciętnego wkładu i prawidłowo skonstruowanej zabudowy kominka zapewniają wymiary ok. 600 cm2 na dole i ok. 1000 cm2 na górze.
U Ciebie te wymiary powinny być jeszcze większe z racji tego że wkład jest dużych rozmiarów (metrówka) i będzie Cię kusiło żeby go notorycznie przeładowywać zbyt dużą ilością drewna, masz drzwiczki podnoszone do góry i ich mechanizm musi mieć odpowiednie chłodzenie, oraz wykucie tylnej ściany będzie zakłócać swobodny przepływ powietrza jaki powinien być w kominku konwekcyjnym.
Pozdrawiam.
We wcześniejszym "projekcie" miałem na dole dwie kratki 80x6 [cm], a na górze trzy kratki 80x6 [cm]
Co byś zaproponował ?
