KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
  Zdun Darek B napisał:
Ta zaślepka ułatwia szczelne połączenie rury elastycznej z komora spalania .
Stromboli N może pobierać 100% powietrza do spalania z poza domu , posiada "CDP" - centralne doprowadzenie powietrza jak wile innych palenisk z oferty Romotop .
:) no i wszystko jasne, dziękuję
Edytowane przez ojojoj
prosze o podpowiedz mam taki wkłąd
http://www.piazzetta.it/en-US/Product/Details/ma-sl-fireboxes-with-rise-n-fall-door/ma-263-sl
z zewnatrz jest doprowadzone powietrze rura w podlodze o srednicy 16 czy 18 cm ,ile kratek potrzenuje w obudowie ,wiem ze dwie po bokach obudowy w komorze dekompresacyjnej ,i chce jedna nad wkładem taka szczelinowa czy to wystarczy ? bo widze ze w niektórych kominkach ejst tez kratka jakby pod wkladem ? nie mam rekuperacji tylko taka tradycyja wentulacje
dziekuje za porade
W komorze "dekompresyjnej" czy jak ją zwał faktycznie dwie - naprzeciw siebie, jedna wyżej, druga niżej.
W obudowie też dwie - dolną, poniżej wkładu będzie wpadać powietrze, które po ogrzaniu wyleci górną. Powietrze z zewnątrz to powietrze do spalania, trafia do komory wkładu.
Najczęściej z tego co szukałem, przewijają się poniższe powierzchnie kratek wlotowych i wylotowych:
- dolot 60 cm2 na każdy 1 kW mocy kominka
- wylot 90 cm2 na każdy 1 kW mocy kominka
Czyli u Ciebie (jeśli dobrze widzę) dolot 13,5 x 60 cm2 = 810 cm2, wylot 13,5 x 90 cm2 = 1215 cm2
Tak "na oko" robiąc pod wkładem dolot na szerokość np szyby czyli 90 cm, musiałby mieć wysokość ok. 10 cm, wylot przy szerokości 90 cm wysokość 13,5 cm.
Powyższe wg mojej wiedzy dotyczy "normalnych" wkładów, nie wiem czy ten pokazany przez Ciebie taki jest.
Edytowane przez Kasia Wojtek
ale wlasnie mysle ze ta na dole u nas nie potrzebna skoro jest doprowadznie z zew i to dosc duza srednica co da ze jeszcze z salonu bedzie doprowadzone ? a jak w kominku nie bedziemy palic -a to pewnie pare razu w sezonie rozpalimy ,to wtedy to powietrze zomne z zewnatrz bedzie mi wiac na salon -tak wg mnie prze ta kratke .
dziekuje za odp ,moi fachowcy mówia własnie o dwóch po bokach i tej jednej nad wkładem ,
u sasadów jak byłam ogladac kominki to majac doprowadzenie z zew powiwtrza nie maja dolnych kratek
Powietrze z zewnątrz trafia DO KOMORY spalania, kratka na dole doprowadza powietrze, które "opływa" zabudowany wkład, ogrzewa się i wylatuje górną kratką.
Wiać zimnym powietrzem z zewnątrz będzie, jeśli zostawisz otwarte drzwiczki wkładu. Normalnie, obie kratki "prowadzą" do wnętrza obudowy, nie na zewnątrz domu.
Przecież czytaj z zrozumieniem, jak trzeba to i ze sto razy....
Nie sugeruj się sąsiadami....
Powietrze z zewnątrz, jest do podpięcia bezpośrednio do wkładu.
To jest powietrze tylko i wyłącznie do spalania drewna.
Do wentylowania obudowy wymagane są kratki na dole i u góry (OGRZEWANIE KONWEKCYJNE). Jeżeli obudowa wykonana w ramach radosnej twórczości z wełny i kartonu, to przekroje tych kratek bardzo spore, aby temperatura w obudowie nie przekroczyła 100 stopni C
ale u mnie w kominku nie podłancza sie rury tej doprowadzajacej powietrze bezposrednio do kominka bo w kominku jest kratka ,tylko ta rura konczy sie przy podlodze ,powietrze opływa wkład .
jeszcze raz ten wkład
  Forest-Natura napisał:
Witam.
Sąsiedzi mają po prostu źle wykonany kominek.
Pozdrawiam.
Witam...szybko, prosto i na temat :)
Nie rozumiem, dlaczego niektórzy wykonawcy biorą się za coś na czym nie mają zielonego pojęcia...
Nie myl powietrza potrzebnego do spalania z powietrzem potrzebnym do cyrkulacji powietrza w obudowie kominka...
Jeśli Twoje palenisko nie ma możliwości podłączenia powietrza z zewnątrz budynku to po prostu uszczelnij i zaślep powietrze, które jest dostarczane z zewnątrz budynku, zrób ODPOWIEDNIEJ wielkości kratki nawiewne i wywiewne z obudowy kominka i tyle...
Pamiętaj, że obliczając powierzchnię kratek należy brać pod uwagę ich powierzchnię czynną :)
Strach się bać tych Twoich wykonawców...ciekawe jak wykonają obudowę i z jakich materiałów...podzielisz się z nami tą wiedzą :)???
Skoro powietrze z zewnątrz trafia pod wkład to i z kratki wylotowej może zawiać zimnym, choć oczywiście w mniejszym stopniu niż kratką dolną. Załóż kratki z możliwością zamknięcia, z zewnątrz najczęściej siatka, pod nią żaluzja. Tylko zwróć uwagę na to co powyżej napisano - powierzchnia CZYNNA, w osiatkowanej kratce to nie jest 100% jej powierzchni. Edytowane przez Kasia Wojtek
a czemu mam zaslepic ta rure z zewnatrz? przeciez ona wchodzi centralnie pod wkład zasila w powietrze palenisko a komienk postwainy jest na fundamencie -nie ma betonie bezposrednio i powietrze przepływa wkoło niego mieszy obudowa a wkładem .
Obudowa jest z płyt krzemieniowo -wapiennych
co do ceny wkładu ok 8 tys
Witam.
  Cytat
Trochę sporo w tej chwili i w obecnych realiach rynkowych, jak na wkład bez możliwości podpięcia powietrza do spalania z zewnątrz budynku ...
Ale mogę się mylić.
Hej specjaliści od Piazetty ... odezwiecie się ... ???
Pozdrawiam.
  andzidom napisał:
A co do fachowców to oni robia swoje a ja swoja droga chce pewnie rzeczy sprawdzic i zobaczyc jakie opinie beda tutaj
No wybacz.
Najkorzystniej mieć takich fachowców, żebyś tu na forum mógł zamieścić fotki, jako wskazówki dla wszystkich tu na forum.
PS
No i nie godź się, żeby powietrze z zewnątrz wchodziło do obudowy kominka....
  bohusz napisał:
No wybacz.
PS
a czemu przeszkadza te powietrze w obudowie ?
czyli najlepiej jest podłaczyc ta rure z zewnatrz pod komiek bezposrednio -chyba jutro osobiscie to sprawdze czy jest taka mozliwosc :)
i zrobic kratke -moze byc z boku obudowy na dole zeby powietrze do obudowy sie dostawało ?
ach wybaczcie blondynce dociekliwosc
moi fachowcy piazetty nie montowali akurat ale chyba zasada dzialania kominkow nie rozni sie od firmy :)
Poczytaj :http://www.kominki-batura.pl/publikacje2.html
