Zdun Darek B 16.06.2016 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2016 Pierścień Mammoth .. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/457/#findComment-7121067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xkordix 16.06.2016 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2016 Panowie Zdunowie................zabijacie mnie;)Jedyne co znalazłem w necie, napisane językiem laika, to Cebud.Założenie jest takie, że na 40 kg masy krążka 1 kg drewna.Czyli że to 200 kg zakumuluje ok 15 kWh energii, zakładam że ok 15 kWh zostanie wypromieniowane przez szybę i wkład kominkowy. Czy te założenia bardzo mijają się z rzeczywistością i Waszym doświadczeniem? Nie zależy mi na dokładnym wyliczeniu, a jedynie przybliżonej wartości - coś muszę ładniejszej połówce powiedzieć hehe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/457/#findComment-7121080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 16.06.2016 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2016 Panowie Zdunowie................zabijacie mnie;) Jedyne co znalazłem w necie, napisane językiem laika, to Cebud. Założenie jest takie, że na 40 kg masy krążka 1 kg drewna. Czyli że to 200 kg zakumuluje ok 15 kWh energii, zakładam że ok 15 kWh zostanie wypromieniowane przez szybę i wkład kominkowy. Czy te założenia bardzo mijają się z rzeczywistością i Waszym doświadczeniem? Nie zależy mi na dokładnym wyliczeniu, a jedynie przybliżonej wartości - coś muszę ładniejszej połówce powiedzieć heheGdyby tak było, niepotrzebne byłyby wydajniejsze masy kumulacyjne. Wystarczyłoby kilka krążków i po kłopocie. Żeliwne, betonowe czy mamutowe....Odnoszę wrażenie, że sporo firm nastawionych na agresywny i ku....ski marketing, powie klientowi to, co pasuje do akurat sprzedawanego towaru. Czasem zapędzają się tak bardzo, ze zaprzeczają wcześniejszym, czy późniejszym teoriom. Albo deprecjonują inne produkty z własnej oferty...Pomyśl logicznie. Z Twoich wyliczeń i rozważań wynika, że w zasadzie kilka krążków załatwia problem i niewiele jest już do odzyskania. W jakim celu więć, to samo palenisko HKD 2.2, Brunner oferuje z masą KMS ważącą np 800 kg? W Twoim wypadku, rozważyłbym problem pod kątem użyteczności. Jeśli będziesz palił raz w tygodniu, albo jak przyjedzie teściowa. ok - zostań przy krążkach. Jednakże mając chęć wykorzystać inwestycję w sposób bardziej wydajny (np połowa okresu grzewczego), przemyśl to jeszcze raz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/457/#findComment-7121100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xkordix 16.06.2016 10:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2016 Dziękuję za wyjaśnienia, sprawa na bank warta przemyślenia.Ale mam jeszcze jedno pytanie. Z czego wynika różnica w pękaniu między krążkami a kanałami dymowymi? Przecież są robione z tego samego materiału i trafiają do nich spaliny o takiej samej temperaturze. Więc logiczne jest, że pierwsze elementy są poddane takim samym czynnikom. Skąd więc ta różnica? Czyżby kanały wcale nie pękały? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/457/#findComment-7121180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 16.06.2016 12:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2016 Temperatura to jedno, a energia drugie. Krążki muszą sobie radzić z nadmiarem energii. Po krótkim paleniu "maja dość", więcej nie przyjmą (a muszą!). Ta energia w przypadku większych mas, ma się gdzie rozłożyć, wchłonąć. Obrazowo to wygląda tak: dla dziesięciu krążków, powinno się użyć czterokrotnie mniejszego paleniska od tego o którym gadamy... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/457/#findComment-7121297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 16.06.2016 16:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2016 Temperatura to jedno, a energia drugie. Krążki muszą sobie radzić z nadmiarem energii. Po krótkim paleniu "maja dość", więcej nie przyjmą (a muszą!). Ta energia w przypadku większych mas, ma się gdzie rozłożyć, wchłonąć. Obrazowo to wygląda tak: dla dziesięciu krążków, powinno się użyć czterokrotnie mniejszego paleniska od tego o którym gadamy... OK.Jeszcze jest odporność na szoki termiczne ! Było o tym mówione na ostatnim szkoleniu w Żabiej Woli , z jakiego powodu różne krążki akumulacyjne montowane na "normalnych" wkładach pękają i co zrobić aby temu zapobiegać . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/457/#findComment-7121410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bqbello 26.06.2016 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2016 Witam,chciałbym obudować kominek betonem i stąd moje zapytanie,czy muszę wstawiać kratki czy wystarczy wyciąć otwory i obrobić kątownikami? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/457/#findComment-7126204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 26.06.2016 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2016 Wystarczą otwory. Kratki to właśnie otwory. Tyle, że zamaskowane siatką. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/457/#findComment-7126233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bqbello 26.06.2016 08:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Czerwca 2016 Wielkie dzięki za szybką odpowiedź, tak podejrzewałem ale wolałem dopytać.Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/457/#findComment-7126238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bqbello 03.07.2016 12:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lipca 2016 Witam,obłożyłem wkład czerwoną cegłą (zrobiłem taką ramkę dookoła szyby) i chciałbym to czymś zabezpieczyć jakimś impregnatem albo lakierem.Głównie chodzi mi o to żeby można było bez problemu myć wodą.Ma ktoś może jakiś pomysł? A może ktoś już robił coś podobnego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/457/#findComment-7129923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz127 04.07.2016 10:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 Witam serdecznie, z racji na bardzo ogromną ilość wiadomości w tym temacie spytam o coś co pewnie było przerabiane sporo razy. Mam w projekcie domu w salonie kominek i chcemy teraz go zrealizować. Kominek w salonie 46m2 czysto rekreacyjny palenie max kilka razy w roku(mieszkałem w domu z kominkiem gdzie używany był max 7razy w roku) - główne źródło ciepła inne niż kominek. Firma która przyszła i miała by realizować instalacje mocno zachęca do kominka stalowego z Kratek Zibi 12kW https://kratki.pl/pl/produkt/wklad-kominkowy-zibi-12_zibipf zachwalają bardzo mocno plus wykonanie zabudowy z płyt krzemianowo-wapiennych , wczoraj będąc w Castoramie krótko rozmawiałem z osoba doradzająca w kominkach i zasugerował przy małych użyciach żeliwny http://www.castorama.pl/produkty/instalacja/instalacje-kominkowe/wklady-i-piece-kominkowe/wklady-kominkowe/wklad-kominkowy-ekkom-arona-14-kw-z-szybrem.html wkład wg.niego optymalny z dolotem pow zew - chciałbym się spytać czy takie rozwiązanie czyli użycie żeliwnego wkładu i zabudowa zwykłymi płytami z wełną a nie krzemianowymi ma sens i trzyma się to tzw "kupy" proszę o konkretne wypowiedzi a jeśli wątek nadmiernie powtarza się proszę o link z odpowiednim tematem. Pozdrawiam Mateusz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/457/#findComment-7130307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 04.07.2016 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 No, już o wełnie to mogłeś tu przeczytać co kilka stron - tego się nie robi rodzinie i sobie. ktoś kto Ci doradza zastosowanie wełny na pewno nie jest dobrym fachowcem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/457/#findComment-7130325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz127 04.07.2016 11:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 odnośnie wełny masz racje , natomiast jakie jest Twoje zdanie co do dalszej części mojego pytania? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/457/#findComment-7130341 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 04.07.2016 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 Jako że posiadam Zibi'ego u siebie, więc mogę być stronniczy, ale moim zdaniem :- arona ma szyber, dobre (szczelne) wkłady raczej go nie potrzebują- arona nie ma konkretnej informacji o pobieraniu powietrza z zewnątrz, jeśli pobiera przez popielnik z pomieszczenia, to odradzamAle z pewnością konkretnych informacji udzielą nasi "kominkarze". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/457/#findComment-7130364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 04.07.2016 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 Nordflam Arona nie ma dolotu powietrza z zewnątrz na 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/457/#findComment-7130371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz127 04.07.2016 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 ja się nie znam, dlatego spytałem - w instrukcji arona znalazłem coś takiego a czy bardziej doświadczeni kominiarze mogą wyrazić swoją opinie co do jakiegoś bardziej optymalnego wkładu?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/457/#findComment-7130392 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 04.07.2016 16:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lipca 2016 ja się nie znam, dlatego spytałem - w instrukcji arona znalazłem coś takiego [ATTACH=CONFIG]359981[/ATTACH] a czy bardziej doświadczeni kominiarze mogą wyrazić swoją opinie co do jakiegoś bardziej optymalnego wkładu??Ani jeden, ani drugi wkład nie rzuca na kolana, ale czy to aż tak istotne? Jeśli kupujesz samochód, który przez 358 dni w roku będzie stał nieużywany w garażu, marka jest drugorzędna... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/457/#findComment-7130495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz127 05.07.2016 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2016 Ani jeden, ani drugi wkład nie rzuca na kolana, ale czy to aż tak istotne? Jeśli kupujesz samochód, który przez 358 dni w roku będzie stał nieużywany w garażu, marka jest drugorzędna... jest w tym prawda tym bardziej , że mieszkałem w domu rodziców gdzie największe użycie kominka było w pierwszym roku a każdy kolejny to już dużo mniej gdzie w 2015 roku było ich max kilka. Niemniej jednak czy możesz jako kominiarz elitarny doradzić mi nieco jeśli chodzi o wkład? z uwagi na to , że jest to etap realizowany na lata chciałbym uniknąć jakiegoś totalnie rażącego błędu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/457/#findComment-7130741 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 05.07.2016 16:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lipca 2016 Myślę, że lepiej zdać się na wykonawcę. Twój wybór daje mu argumenty w przypadku awarii. Tak nie powinno być, ale bywa... Zibi do palenia kilka razy w roku, może być. W Castoramie sprzedawcy kominków zmieniają się co kilka miesięcy, więc uzależnianie wyboru od ich kompetencji, to farsa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/457/#findComment-7130972 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lechoski 06.07.2016 04:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2016 zibi jest szczelny, trwały i ekonomiczny. przy suchym drzewie i dobrej instrukcji od instalatora / sprzedawcy środków do mycia szyb spokojnie możesz nie kupować. lepszego w tej kwocie nie znajdziesz, a palić możesz codzień jeśli zmieni się twoje podejście do tematu. ja się nie znam, dlatego spytałem - w instrukcji arona znalazłem coś takiego [ATTACH=CONFIG]359981[/ATTACH] a czy bardziej doświadczeni kominiarze mogą wyrazić swoją opinie co do jakiegoś bardziej optymalnego wkładu?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/457/#findComment-7131212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
