animuss 01.12.2016 12:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 W brunerze jest tak, że jak w kominku się nie pali to przepustnica jest zamknięta. Gdy nie ma zasilania przepustnica automatycznie się otwiera po czym znów zamyka gdy zasilanie wraca (pod warunkiem, że w kominku się nie pali). W kominku brak wajchy do sterowania powietrzem ale jest kluczyk do przepustnicy, którą można ręcznie zamykać/otwierać.To z EOS-a tak steruje przepustnicą, a gdzie się tam siłownik podpina, chyba razem z drugą przepustnicą, mam tam jakąś przepustnicę ręczną ale myślałem że to do powietrza wtórnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/493/#findComment-7236318 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 01.12.2016 13:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 To z EOS-a tak steruje przepustnicą, a gdzie się tam siłownik podpina, chyba razem z drugą przepustnicą, mam tam jakąś przepustnicę ręczną ale myślałem że to do powietrza wtórnego. Ja mam HKD - nie jest to typowy kominek tylko piecokominek. W Twoim modelu jest zapewne inaczej to rozwiązane. U mnie za przepustnicą jest jedno podłączenie do kominka i tyle. A ręczne sterowanie to sterowanie samą przepustnicą. W samym wkładzie nie ma możliwości wajchowania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/493/#findComment-7236338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gramm 01.12.2016 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 (edytowane) A wybrałeś jeden z trzech programów mocowych paleniska 1,2,3 ? To jest aż tak dobrze. "W stanie wyłączenia (również zaniku zasilania) proces spalania nie jest kontrolowany. Abyzapobiec możliwości wzrostu stężenia CO (trujący czad) w przypadku niepełnego spalania przed osiągnięciem fazy żaru, przepustnica jest całkowicie otwierana." Czyli jak się nie pali w kominku to zimne p. ma możliwość włazić do kominka a on kondensować? Oryginalne ustawienia były fatalne, pozwalały na rozpalenie się opału do około 300 stopni, a przy przekroczeniu tej temperatury ucinały dopływ powietrza do 5-10% dzięki czemu po pół godziny palenia szyba w zasadzie była kompletnie czarna. Programy 1 do 3 różniły się nieznacznie maksymalną mocą. Od jakiegoś czasu staram się eksperymentować z ustawieniami z całkiem niezłymi efektami, ale chciałem zweryfikować czy moje założenia są poprawne - odpowiedzi o marketingu czy demontażu sterownika niestety są średnio pomocne, w zasadzie spodziewałem się ich, ale dzięki za dobre chęci Edytowane 1 Grudnia 2016 przez gramm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/493/#findComment-7236397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 01.12.2016 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 (edytowane) Ja mam HKD - nie jest to typowy kominek tylko piecokominek. W Twoim modelu jest zapewne inaczej to rozwiązane. U mnie za przepustnicą jest jedno podłączenie do kominka i tyle. A ręczne sterowanie to sterowanie samą przepustnicą. W samym wkładzie nie ma możliwości wajchowania Podejrzeć się nie da, bo wszystko jest uszczelnione silikonem ale pokręcając tą ręczną przepustnicą, słychać niezły rumor, kawał blachy się przesuwa. Oryginalne ustawienia były fatalne, pozwalały na rozpalenie się opału do około 300 stopni, a przy przekroczeniu tej temperatury ucinały dopływ powietrza do 5-10% dzięki czemu po pół godziny palenia szyba w zasadzie była kompletnie czarna. : Może to wina słabego ciągu kominowego, a może masz tam gdzieś ręczną przepustnicę przydławioną na kominku. Edytowane 1 Grudnia 2016 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/493/#findComment-7236410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gramm 01.12.2016 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 Może to wina słabego ciągu kominowego, a może masz tam gdzieś ręczną przepustnicę przydławioną na kominku. Moim zdaniem przymknięcie przepustnicy z 50% do 10% na ogniu, który właśnie zaczyna "szaleć" daje właśnie strasznie duży efekt tłumienia. Kiedy zmodyfikowałem te ustawienia na przedział 20%-40% i podniosłem maksymalną temperature fazy F3 do 550°C nie zauważyłem, żeby opał się dużo szybciej wypalał, a szyba jest czysta Ręczną przepustnicę też posiadam, ale jest otwarta na 100% w czasie kiedy sterownik kontroluje kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/493/#findComment-7236415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 01.12.2016 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 A komin masz wysoki, jakiej średnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/493/#findComment-7236419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gramm 01.12.2016 15:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 A komin masz wysoki, jakiej średnicy? Komin ma 10 metrów wysokości i 20 cm średnicy (model schiedel rondo plus 20+W). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/493/#findComment-7236431 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 01.12.2016 15:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 To z EOS-a tak steruje przepustnicą, a gdzie się tam siłownik podpina, chyba razem z drugą przepustnicą, mam tam jakąś przepustnicę ręczną ale myślałem że to do powietrza wtórnego. RT o8 sac zachowuje się przy zaniku prądu tak jak EOS (sprawdziłem przed chwilą na kolanach czy mój pierwszy egzemplarz też )...Kupując Brunnera, najlepiej określić sposób sterowania...to żęśwa przegwizdali.... Zdazwoń do Adasia, bo on będzie lepiej pamiętał co teraz z tym zrobić. Generalnie podłączasz sterownik (przepustnice elektroniczną) do króćca, tylko trzeba przyblokować manual tak, by był cały czas otwarty i nikt go nie zamknął przez przypadek w trakcie pracy elektroniki... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/493/#findComment-7236436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 01.12.2016 15:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Grudnia 2016 (edytowane) RT o8 sac zachowuje się przy zaniku prądu tak jak EOS (sprawdziłem przed chwilą na kolanach czy mój pierwszy egzemplarz też )...Kupując Brunnera, najlepiej określić sposób sterowania...to żęśwa przegwizdali.... Zdazwoń do Adasia, bo on będzie lepiej pamiętał co teraz z tym zrobić. Generalnie podłączasz sterownik (przepustnice elektroniczną) do króćca, tylko trzeba przyblokować manual tak, by był cały czas otwarty i nikt go nie zamknął przez przypadek w trakcie pracy elektroniki... A czy na rurę spalinową można założyć też przepustnicę? http://img.nokaut.pl/p-7f-a3-7fa3b5e6b0c00bba21876fbec2a1eb75500x500/7fa3b5e6b0c00bba21876fbec2a1eb75.jpg Komin ma 10 metrów wysokości i 20 cm średnicy (model schiedel rondo plus 20+W). No to kawał komina skorupkowego. Edytowane 1 Grudnia 2016 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/493/#findComment-7236440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 02.12.2016 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 A czy na rurę spalinową można założyć też przepustnicę? http://img.nokaut.pl/p-7f-a3-7fa3b5e6b0c00bba21876fbec2a1eb75500x500/7fa3b5e6b0c00bba21876fbec2a1eb75.jpg No to kawał komina skorupkowego.Szyber na wylocie spalin to dość prymitywne urządzenie...Nie wpadł bym na to, by dać go do Brunnera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/493/#findComment-7237051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 02.12.2016 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 Szyber na wylocie spalin to dość prymitywne urządzenie...Nie wpadł bym na to, by dać go do Brunnera. Zawsze można coś zrobić "po swojemu".... Jak wkład ma sterowanie spalaniem poprzez regulację ilości DOSTARCZANEGO powietrza to instalowanie szybra jest zupełnie bez sensu . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/493/#findComment-7237106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gp69 02.12.2016 12:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 Pytanie do instalatorów: Czy planując kominek w nowo projektowanym domu warto pochylić się nad tym, by w ogóle zrezygnować z komina murowanego ?Pasuje mi usytuować kominek na środku pomieszczenia dziennego, gdzie na komin murowany nie ma miejsca.Jaki jest orientacyjny koszt komina nakładanego bezpośrednio na wkład kominkowy ? Średnica 20 cm, długość 6 metrów.Chodzi o to, by powyżej dachu był estetyczny oraz dobrze zabezpieczony przed deszczem (skoro nie będzie wyczystki). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/493/#findComment-7237148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 02.12.2016 14:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 Wyczystka i komin od podłogi ma jednak wiele zalet ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/493/#findComment-7237221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 02.12.2016 15:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 (edytowane) Jaki jest orientacyjny koszt komina nakładanego bezpośrednio na wkład kominkowy ? Średnica 20 cm, długość 6 metrów. . Bierzesz np. jakiś komin zewnętrzny stalowy on jest w dwóch płaszczach. 2000zł http://allegro.pl/komin-fi-200-do-wegla-dwuscienny-izolowany-6m-zaro-i5837501628.html )...Kupując Brunnera, najlepiej określić sposób sterowania...to żęśwa przegwizdali.... Zadzwoń do A..., bo on będzie lepiej pamiętał co teraz z tym zrobić. Generalnie podłączasz sterownik (przepustnice elektroniczną) do króćca, tylko trzeba przyblokować manual tak, by był cały czas otwarty i nikt go nie zamknął przez przypadek w trakcie pracy elektroniki... Rozmawiałem i odradzano mi jakikolwiek z tych ślepych sterowników, jedyna ewentualna rozsądna opcja, to taka jaką proponowałeś z gmeraniem. Co do przepustnicy to podobno jest ta wewnątrz wkładu szczelna i wystarczająca do regulacji tylko kawałek rury. Jest to jednak regulacja ręczna. A EOS-a jak się montuje, pracuje z jakąś przepustnicą? Szyber na wylocie spalin to dość prymitywne urządzenie...Nie wpadł bym na to, by dać go do Brunnera. To zgodne w ogóle z przepisami? bo chciałem taki ale szczelny tylko żeby zamknąć komin po paleniu. Edytowane 2 Grudnia 2016 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/493/#findComment-7237245 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 02.12.2016 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 Bierzesz np. jakiś komin zewnętrzny stalowy on jest w dwóch płaszczach. 2000zł http://allegro.pl/komin-fi-200-do-wegla-dwuscienny-izolowany-6m-zaro-i5837501628.html Rozmawiałem i odradzano mi jakikolwiek z tych ślepych sterowników, jedyna ewentualna rozsądna opcja, to taka jaką proponowałeś z gmeraniem. Co do przepustnicy to podobno jest ta wewnątrz wkładu szczelna i wystarczająca do regulacji tylko kawałek rury. Jest to jednak regulacja ręczna. A EOS-a jak się montuje, pracuje z jakąś przepustnicą? To zgodne w ogóle z przepisami? bo chciałem taki ale szczelny tylko żeby zamknąć komin po paleniu. Szczelny szyber jest na bakier z prawem i zdrowym rozsądkiem.... . Z kim gadałeś i co to są "ślepe sterowniki" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/493/#findComment-7237325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 02.12.2016 17:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 Pytanie do instalatorów: Czy planując kominek w nowo projektowanym domu warto pochylić się nad tym, by w ogóle zrezygnować z komina murowanego ? Pasuje mi usytuować kominek na środku pomieszczenia dziennego, gdzie na komin murowany nie ma miejsca. Jaki jest orientacyjny koszt komina nakładanego bezpośrednio na wkład kominkowy ? Średnica 20 cm, długość 6 metrów. Chodzi o to, by powyżej dachu był estetyczny oraz dobrze zabezpieczony przed deszczem (skoro nie będzie wyczystki).Zwróć się do producentów którzy jednak nie funkcjonują na Allegro...To tańsze źródło zakupu, ale raczej dla kogoś kto wie jak sobie z zakupem poradzić. Proponuję Poujoulat. Są przyjaźnie nastawieni do kominków i maja doradców, którzy raczej pomogą. Oprócz nich Jeremias, MK Żary...itp... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/493/#findComment-7237330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 02.12.2016 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 (edytowane) Szczelny szyber jest na bakier z prawem i zdrowym rozsądkiem.... . Z kim gadałeś i co to są "ślepe sterowniki" ? Z panem Arturem, twierdzi że to sterowniki uniwersalne, a każdy wkład jest inny, mocowo, budową, ciągiem komina i bez dopieszczenia indywidualnego jest do niczego, spala nieudolnie. Z Brunnera są dopasowane ponoć do wkładów. Wiesz coś na temat germańskich przepustnic, występują czy to nasz wymysł i jak wyglądają ile to kosztuje. Edytowane 2 Grudnia 2016 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/493/#findComment-7237338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gp69 02.12.2016 18:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 Co do zasady, czy takie rozwiązanie (komin stalowy bezpośrednio nakładany na wkład) nie nastręczy w przyszłości kłopotów ? Z kolei, czytałem kiedyś starą wypowiedź Foresta, z której wynikało, że taki komin ma więcej zalet niż wad. (np. nie ma możliwości zapalenia się sadzy, bo sadza wpada do kominka a nie gromadzi się w wyczystce) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/493/#findComment-7237346 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gp69 02.12.2016 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Grudnia 2016 Proponuję Poujoulat. Są przyjaźnie nastawieni do kominków i maja doradców, którzy raczej pomogą. Oprócz nich Jeremias, MK Żary...itp... Co do zasady, czy takie rozwiązanie (komin stalowy bezpośrednio nakładany na wkład) nie nastręczy w przyszłości kłopotów ? Z kolei, czytałem kiedyś starą wypowiedź Foresta, z której wynikało, że taki komin ma więcej zalet niż wad. (np. nie ma możliwości zapalenia się sadzy, bo sadza wpada do kominka a nie gromadzi się w wyczystce) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/493/#findComment-7237349 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 03.12.2016 06:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2016 Co do zasady, czy takie rozwiązanie (komin stalowy bezpośrednio nakładany na wkład) nie nastręczy w przyszłości kłopotów ? Z kolei, czytałem kiedyś starą wypowiedź Foresta, z której wynikało, że taki komin ma więcej zalet niż wad. (np. nie ma możliwości zapalenia się sadzy, bo sadza wpada do kominka a nie gromadzi się w wyczystce)By sadza nie zapaliła się w kominie, trzeba spełnić więcej warunków. Pali sie ona nie tylko w wyczystce, ale na całej długości, jeśli komina nie czyścisz. Konstruując komin zgodnie z tradycją budowania kominków od wieków, unikasz problemu wybierania popiołu z wyczystki itd...Trzeba to jednak zrobić bardzo umiejętnie...Tu poczytaj , zanim to zrobisz: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?171465-Kominek-jaki-komin-czym-pod%C5%82%C4%85czy%C4%87-gdzie-wyczystka&highlight=komin+kominka%2C+gdzie+wyczystka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/493/#findComment-7237578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
