Xesxpox 02.01.2017 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 jak włożę rurę w rurę to jest dość szczelnie, rura "klinuje" się o rurę i raczej od zewnątrz nie ma szpar, ale chyba nie zaszkodzi uszczelnić np czymś takim: 'SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY 1200 310ml - DEN BRAVEN Zastosowanie do uszczelnienia połączeń czopucha pieca węglowego, a także komina, w piecach, paleniskach, przy grilach i kotłach itp. Mocowanie i uszczelnianie elementów narażonych na bezpośredni kontakt z ogniem (kamień, beton i żeliwo, w np. wkładach kominkowych jako uszczelnianie i spoinowanie cegieł i bloczków ognioodpornych. Przede wszystkim stosowany do uszczelniania połączeń elementów przewodów spalinowych' tylko czy to nie będzie śmierdzieć jak będę palił? dodatkowo żeby założyć rury jak piszesz to chyba muszę mieć takie coś: http://kominy-online.pl/przylacza-czarne-2mm-kominy-stalowe/55-lacznik-meski-i-zlaczka-zenska-czarna.html#/113-kolor-czarny/305-symbol-zz/42-srednica-200 czy wystarczy mi to do połączenia kominka kielichami do góry? w ceramice nie ma trójnika tylko jest otwór w który muszę wsunąć przejściówkę którą już mam z nawiniętym sznurem. Dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/495/#findComment-7257677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 02.01.2017 09:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 Mało widziałeś. Ja na przykład mam tatarka z dwoma przepustnicami. Jedna jest do powietrza pod ruszt a druga to powietrze na drzwi. Do jakiego wkładu ją zastosowałeś ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/495/#findComment-7257738 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 02.01.2017 14:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 jak włożę rurę w rurę to jest dość szczelnie, rura "klinuje" się o rurę i raczej od zewnątrz nie ma szpar, ale chyba nie zaszkodzi uszczelnić np czymś takim: 'SILIKON WYSOKOTEMPERATUROWY 1200 310ml - DEN BRAVEN Zastosowanie do uszczelnienia połączeń czopucha pieca węglowego, a także komina, w piecach, paleniskach, przy grilach i kotłach itp. Mocowanie i uszczelnianie elementów narażonych na bezpośredni kontakt z ogniem (kamień, beton i żeliwo, w np. wkładach kominkowych jako uszczelnianie i spoinowanie cegieł i bloczków ognioodpornych. Przede wszystkim stosowany do uszczelniania połączeń elementów przewodów spalinowych' tylko czy to nie będzie śmierdzieć jak będę palił? dodatkowo żeby założyć rury jak piszesz to chyba muszę mieć takie coś: [ATTACH=CONFIG]377335[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]377336[/ATTACH] http://kominy-online.pl/przylacza-czarne-2mm-kominy-stalowe/55-lacznik-meski-i-zlaczka-zenska-czarna.html#/113-kolor-czarny/305-symbol-zz/42-srednica-200 czy wystarczy mi to do połączenia kominka kielichami do góry? w ceramice nie ma trójnika tylko jest otwór w który muszę wsunąć przejściówkę którą już mam z nawiniętym sznurem. Dzięki za pomoc.Uszczelnianie rur mastyką ogniotrwałą to relikt przeszłości. Może zrobić więcej złego niż dobrego. Kształtka powinna być inna. Nie chodzi o spasowanie rur z króćcem (oczywiście o to też), tylko spasowanie wszystkiego kielichami do góry...Jak trzeba będzie powtórzę to jeszcze raz... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/495/#findComment-7257954 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Xesxpox 02.01.2017 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 te dwie kształtki sprzedają w komplecie, i chyba ta druga pozwoli mi połączyć przejściówkę wkładaną w komin ceramiczny z rurą metalową która łączy się kolanem 90* z kolejną rurą metalową a ta wchodzi w czopuch kominka. W ten sposób będzie kielichami do góry. I chyba tak ma być? no chyba że czegoś nie rozumiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/495/#findComment-7258272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 02.01.2017 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Stycznia 2017 te dwie kształtki sprzedają w komplecie, i chyba ta druga pozwoli mi połączyć przejściówkę wkładaną w komin ceramiczny z rurą metalową która łączy się kolanem 90* z kolejną rurą metalową a ta wchodzi w czopuch kominka. W ten sposób będzie kielichami do góry. I chyba tak ma być? no chyba że czegoś nie rozumiem?[ATTACH=CONFIG]377414[/ATTACH] Ok. Przy podłączaniu do trójnika ceramicznego 90 stopni, dopuszczalne... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/495/#findComment-7258342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 03.01.2017 21:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Stycznia 2017 Do jakiego wkładu ją zastosowałeś ? Robiren Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/495/#findComment-7259188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz31 04.01.2017 19:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Stycznia 2017 Witam szanownych forumowiczów. Dziś piszę w imieniu kolegi.Kolega kupił wkład brunnera z szybą narożną z giętą szybą za niecałe 20 tys . Całość od montażu wkładu, po obudowę akumulacyjną robiła mu firma.Po 3 miesiącach pękła szyba na łączeniu( gięciu),człowiek z brunnera po obejrzeniu zdjęć z telefonu komórkowego stwierdził że to wina użytkownika. Na szczęście firma pod naciskiem sama wymieniła szybę. Niestety dziś po max 3 miesiącach od wymiany szyby powtórka z rozrywki , kolejne pęknięcie dokłądnie w tym samym miejscu!! Czy ten brunner to taki badziew czy po prostu firma żle zamontowała wkład albo jakiś inny powód??Proszę w imieniu kolegi o opinie.Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/495/#findComment-7260261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 06.01.2017 07:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 Witam szanownych forumowiczów. Dziś piszę w imieniu kolegi. Kolega kupił wkład brunnera z szybą narożną z giętą szybą za niecałe 20 tys . Całość od montażu wkładu, po obudowę akumulacyjną robiła mu firma. Po 3 miesiącach pękła szyba na łączeniu( gięciu),człowiek z brunnera po obejrzeniu zdjęć z telefonu komórkowego stwierdził że to wina użytkownika. Na szczęście firma pod naciskiem sama wymieniła szybę. Niestety dziś po max 3 miesiącach od wymiany szyby powtórka z rozrywki , kolejne pęknięcie dokłądnie w tym samym miejscu !! Czy ten brunner to taki badziew czy po prostu firma żle zamontowała wkład albo jakiś inny powód??Proszę w imieniu kolegi o opinie.Dzięki.Brunner uchodzi za dobrą firmę, ale jego stosunek do klienta jest bardzo wyniosły, a czasem arogancki, szczególnie gdy trzeba naprawić coś, co nie do końca zostało dobrze przez nich wydumane... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/495/#findComment-7261365 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 06.01.2017 17:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Stycznia 2017 5 razy bym się zastanowiła, zanim kupiłabym wkład z giętą szybą. To nie może być w 100% pewne rozwiązanie. No, w każdym razie na pewno jest delikatniejsze niż szyby w oprawie. Ale... ja w ogóle uważam, że jak wkład = kominek, to tylko jednoszybowy. Bliżej mi od tej formy do tradycyjnego otwartego paleniska Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/495/#findComment-7261789 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 07.01.2017 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 5 razy bym się zastanowiła, zanim kupiłabym wkład z giętą szybą. To nie może być w 100% pewne rozwiązanie. No, w każdym razie na pewno jest delikatniejsze niż szyby w oprawie. Ale... ja w ogóle uważam, że jak wkład = kominek, to tylko jednoszybowy. Bliżej mi od tej formy do tradycyjnego otwartego paleniska Uzależnił bym decyzję od przeznaczenia wkładu. Jeśli do hajcowania, unikać gilotyn, narożnych (trójstronnych) i wielkich przeszkleń...Robienie inaczej, powinno być obwarowane kilkoma wykładami z zasad budowania kominka i wskazaniem mankamentów. Jeśli mimo to klient się decyduje...trudno. Ale trzeba się liczyć z kłopotami, i wziąć je na klatę. Z jednej (klienta) i drugiej (sprzedawcy) strony...Wyjątkiem są dwustronne wkłady. Tam po obu stronach można dać solidne niewielkie drzwi. Drugi wyjątek to specjalne konstrukcje piecowe z gilotyną. Tak od 20.000 wzwyż... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/495/#findComment-7262383 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz31 07.01.2017 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Panie Piotrze rozumiem że Brunner to ta górna półka bo ten wkład to właśnie gilotyna??Sam wkład kosztował 20tys i kolejne tyle ciepła zabudowa więc to nie mało kasy. Czy jeśli koledze pęka szyba drugi raz w tym samym miejscu to błąd palęcego, błąd wykonawcy czy błąd firmy że takie coś produkują??Ps. Czy ma szansę składać ponownie reklamację ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/495/#findComment-7262389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MD. 07.01.2017 12:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Panie Piotrze rozumiem że Brunner to ta górna półka bo ten wkład to właśnie gilotyna?? Sam wkład kosztował 20tys i kolejne tyle ciepła zabudowa więc to nie mało kasy. Czy jeśli koledze pęka szyba drugi raz w tym samym miejscu to błąd palęcego, błąd wykonawcy czy błąd firmy że takie coś produkują?? Ps. Czy ma szansę składać ponownie reklamację ?? Ja bym przede wszystkim rozmawiał z tym, który montował urządzenie i robiłzabudowę. Bo rozumiem, że wkład kupowany był za pośrednictwem tego kto montował? Wykonawca powinien mieć na tyle dobre układy z Brunnerem, żeby problem rozwiązać w taki czy inny sposób. Jeśli to wina użytkownika to powinien to wyjaśnić, chociaż nie wyobrażam sobie jaką winę może ponosić użytkownik? Że za często pali? Źle układa drewno? Za dużo drewna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/495/#findComment-7262409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 07.01.2017 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Trudno mi powiedzieć jednoznacznie, bo nie wiem jaki to wkład. Trudno określić również przyczynę pęknięcia. Ja sprzedawałem w pewnym momencie chyba 1/5 sprzedaży polskiej tej firmy. Potrafili mnie spuścić na drzewo tekstami "wina palenia" bez wnikania w szczegóły. To jest tak jak z firmami ubezpieczeniowymi...Im mniejsze wypłaty z tytułu odszkodowań, tym większy zysk firmy, a po to ona istnieje. W przypadku produkcji, reklamacje oczywiście są również załatwiane pozytywnie, ale każda reklamacja rozpatrzona negatywnie, to zysk producenta...Nie tylko kominków. Do tego super marketing, odpowiednio wyszkoleni ludzie, sprawni w socjotechnice. W Polsce też już takie firmy mamy.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/495/#findComment-7262519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 07.01.2017 16:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 (edytowane) Sam wkład kosztował 20tys i kolejne tyle ciepła zabudowa więc to nie mało kasy. Czy jeśli koledze pęka szyba drugi raz w tym samym miejscu to błąd palącego, błąd wykonawcy czy błąd firmy że takie coś produkują?? Ps. Czy ma szansę składać ponownie reklamację ?? Usunięto skutek nie analizując przyczyny. Błąd mogła popełnić każda ze stron. Znajdując przyczynę ustali się winowajcę. Moja gilotyna też nie była wyregulowana dokładnie, mogło to też być z winy transportu, tylu kilometrów, przeładunkiem, wnoszeniem do budynku itd.. Edytowane 7 Stycznia 2017 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/495/#findComment-7262652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 07.01.2017 20:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Stycznia 2017 Usunięto skutek nie analizując przyczyny. Błąd mogła popełnić każda ze stron. Znajdując przyczynę ustali się winowajcę. Moja gilotyna też nie była wyregulowana dokładnie, mogło to też być z winy transportu, tylu kilometrów, przeładunkiem, wnoszeniem do budynku itd..Twoim zdaniem "wina transportu" powinna obciążać klienta, czy producenta? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/495/#findComment-7262950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 08.01.2017 21:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Stycznia 2017 Trudne pytanie, może też obciążyć przewoźnika, z ubezpieczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/495/#findComment-7263891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz31 09.01.2017 19:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Panowie to co robić??Trochę strach mimo że kolęgę stać na wymianę szyby to boi się że minie kolejne kilka miesięcy i znowu problem.Więc co rodzicie??Firma to G.......a oklice Pleszewa;) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/495/#findComment-7264748 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lukasz31 09.01.2017 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 Radzicie))Przepraszam za błąd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/495/#findComment-7264749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 09.01.2017 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 A może lepiej najpierw sprawdzić, czy ten kominek dobrze jest postawiony? Czy tam aby jakieś naprężenia nie działają, czy drzwi trzymają piony i poziomy, a gilotyna dobrze wyregulowana ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/495/#findComment-7264785 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
animuss 09.01.2017 22:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2017 (edytowane) Panowie to co robić?? Trochę strach mimo że kolęgę stać na wymianę szyby to boi się że minie kolejne kilka miesięcy i znowu problem.Więc co rodzicie?? Firma to G.......a oklice Pleszewa;) To ta firma co na YouTube filmy mają? Ja bym nie wymieniał bez ustalenia przyczyny, bo na 90 % trzaśnie. Ściągnąć kogoś kumatego odpłatnie. Mniejsze ryzyko to chyba założyć dwie, bez gięcia. Edytowane 9 Stycznia 2017 przez animuss Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/147723-kominki-pomoge-i-doradze-we-wszystkim-co-dotyczy-komink%C3%B3w/page/495/#findComment-7265055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
