  • Odpowiedzi 13k
Jest ktoś w stanie coś poradzić?
Może faktycznie zdjęcia....Cudów nie ma! Podobno....Wklej zdjęcia. Zaczniemy się przekomarzać jak zwykle i może akurat ktoś na coś wpadnie...
Piotr, napisz jakie te zdjęcia najlepiej. Co Aneczka ma sfotogrofawać – z przodu, z boku, z góry? A może też z ogniem w środku i myślę, że dobrze byłoby, żeby napisała jak pali i czym.
Witam,mam do was pytanie,mianowicie buduję kominek z kamienia ale nie wiem jak zabezpieczyć palenisko które planuje wymurowac z bloczków betonowych,z czola tych bloczków poloze cegły szamotu ok 10cm grube,/kolejno bloczek,szczelina ~10cm,cegla szamot ~10 cm /nad wszystkim sklepienie może zbojony beton,boje się zeby mi to sie nie zawalilo,gdyż widziałem badania gdzie rozgrzany beton do 1000c rozsypuje sie,wiec
1.jesli nagrzeje szamot do 1000c jaka temperatura bedzie z tyłu za szamotem na bloczku betonowym,gdzie dodam szczelina pomiędzy szamotem a blokiem będzie szczelnie zamknięta?
2.czy bezpieczniej bedzie doprowadzic do tej szczeliny kilka wlotow i wylotów poietrza/wymiary paleniska ~1,5m dlug,0,5m głębokie, ~1,5m wysokie/
3.czy bez obaw zalać tą szczelinę betonem,nigdy nie uzyskam takiej temperatury z tyłu szamotu aby popękalo coś/mozliwe zastosowanie-palenie jak na ognisku,grill,wedzarnia,możliwość zamkniecia/
4.czy sklepienie też wykładać szamotem a później zalać zbrojonym betonem czy tylko beton wystarczy,dodam ze komin nad tym jeszcze z 2,5m w górę pójdzie ok1m/1m szeroki,wszystko pewnie z parę ton bedzie ważyć :(,wiec ze względów bezpieczeństwa chciałbym to zrobić z głową ,z góry dzidziękuję
Tu ma Pan listę materiałów zduńskich oferowanych przez polskiego producenta
http://www.tabex-ozmo.pl/produkty2/gatunki/
specyfikacja pozwala na budowę znacznie poważniejszych urządzeń
Co do reszty pytań, przydałby się jakiś zarys/projekt
Tzn,buduję taras przed domem gdzie w rogu ma stać palenisko/wymiary paleniska podalem/a caly natomiast skoro to trójkąt to z czola ok 3,5 m i dwa boki po ok 2,5m ,zwęzajac sie do 1m/1m /kwadrat na gorze/calkowita wysokosci ok 5m,wiec szkielet z pustaków betonowych do wysokosci sklepienia mam zrobiony/jakbym wiedział jak to wyslalbym zdjecie/ ,tylko obłożyć dookoła kamieniem naturalnym a palenisko szamotką,no i wytrzymałośc całej konstrukcji/beton/ zalezna jest od tego jaką temperaturę uzyskam wkolo paleniska ,o szamotke raczej się nie boję nawet chyba jak zapale duże ognisko w środku, ma ok 1400stopni c wytrzymałości ,natomiast beton 300c nieliczne mikrorysy 500c rysy na granicy kruszywo grube-zaczyn 800c kruszywo wylupuje sie z zaprawy i czesto ulega dalszemu rozkruszeniu pod stalym naciskiem,1000c wszystko leży,więc jedno z ważniejszych pytań które zadałem było chyba co jeśli nagrzeje w takim kominku szamotke do 1000c/co raczej chybanie niemozliwe,ale lepiej dmuchać na zimne/ to jaka temperatura bedzie na bloczku betonowym za 10cm zamknietą/bez wyminy powietrza/szczeliną ? widziałem rys.tech. gdzie koza metalowa nagrzewa sie do 420c na zewnątrz a szczelina pomiędzy była 4cm tutaj pustak /beton miał temp.zaledwie 85stopni c ,tylko to byla koza wolnostojąca gdzie byla wymiana powietrza i chlodzenie pomiędzy,dlatego mnie zastanawia jak to może wyglądać w moim przypadku
Darku B o co ci chodzi z ta woda "max 60ST"?
A welna tez nie rozumie rozbuduj prosze swa odpowiedz?
Zbyt niska temperatura wody , korzystnie jest gdy temperatura powrotu jest 50-55 a na wylocie 75-85 .
Jesli ktokolwiek mi odpowie choć na to pytanie to na resztę sam sobie odpowiem :-)
1.do jakiej temperatury nagrzewa się szamotka podczas palenia ogniska drzewem /ile wejdzie/ w otwarty kominku o wymiarach ~1,5m dł/ 0,5m gł/1,5m wys?
Dzięki
Pisała wyżej, że pali bukiem a rozpala brzozą.
Dokładnie. Palimy bukiem, rozpalamy brzozą lub też bukiem jeżeli mamy drobno posiekany. Czasem rozpalamy sosną. Dzisiaj pod wieczór wrzucę zdjęcia kominka jak rozpalimy.
Ale jak? Czym to wiemy :) Chodzi o sposób rozpalania.
Nie ma znaczenia jakim drewnem liściastym palicie jeśli tylko jest odpowiednio suche. Natomiast sposób rozpalania jest ważny.
Dzięki
Kilkaset stopni. 400, 600, a jak się zaweźmiesz, to i więcej... Płomień świecy ma ok 300 o C
Poniżej zdjęcia kominka - jeżeli trzeba jakieś jeszcze to dajcie znać jakie.
Rozpalamy tak, że układamy drobne drewno do rozpalania naprzemiennie i wkładamy kostkę brązowej podpałki i jak się rozpali to później już duży klocek buku na wierzch. O to chodzi? Drewno jest suche.
[ATTACH=CONFIG]383439[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]383440[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]383441[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]383442[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]383443[/ATTACH]
Aha! Nie zwracajcie uwagi na wykładzinę pod kominkiem. Ona nie śmierdzi - położyliśmy ją ostatnio ze względów estetycznych. Dużo przed nią już śmierdziało.
I panele też się nie nagrzewają i nie śmierdzą. Demontowaliśmy je.
Aneczka, ten wkład jest żeliwny i nie ma doprowadzenia powietrza z zewnątrz? Dobrze widzę?
A co to jest na narożnikach i z boku widać na dole wkładu? Wygląda jak coś roztopionego, uklejonego – to jasne takie. Ja się tak nie znam, ale czy on jest skręcany? Wydaje mi się, że widzę śruby na boku. Może tam jest jakiś uszczelniacz, który śmierdzi po rozgrzaniu?
Jeśli chodzi o sposób palenia, który opisujesz, jak widać po zasmolonej szybie, rozpalacie źle. Wkład kominkowy to nie ognisko. Powinno się rozpalać tak, żeby wkład, rury dymowe i komin nagrzewały się powoli, czyli rozpalać „do góry nogami”. Instrukcję już tu kilka razy podawał Piotr Batura, ale wklejam linki, żebyś nie szukała:
http://blog.kominki-batura.pl/czy-mozna-palic-do-gory-nogami/
I filmik – koniecznie włącz dźwięk:
I jeszcze na poparcie, żeby nie było, że to jakiś wymysł:
https://www.youtube.com/watch?v=o_ZKTq0Qzl4
https://www.youtube.com/watch?v=nMwDE_DMRPw
Tutaj jest naprawdę dużo czynników sprawiających że ciężko udzielić jednoznacznej odpowiedzi.
Szamotka będzie się nagrzewała w zależności od:
- wielkości paleniska w stosunku do tego jak mocno będzie palone
- ciąg kominowy
- miejsce w którym będzie usytuowana
- wilgotność drewna
- budowa urządzenia
itd,
Niemniej jednak myślę że "temperatura za szamotem" będzie oscylowała około 80 - 90 stopni.
Myślę że spokojnie możesz budować bez szczelin.
- ciąg kominowy
- wilgotność drewna
- budowa urządzenia
itd,
Taaaaaa....szczelinki są najważniejsze....reszta tajników zduńskich których się kilka lat uczyłeś, to bułka z masłem....:D
Ciężko tak na odległość. Bez oględzin i rozmowy na miejscu....Widzę dwie możliwe przyczyny. Wełna kominowa którą widać na zdjęciu i sposób palenia. Możliwe, że jeszcze dobrze nie napaliliście i cały czas się coś wypala. Wkład i rury wyglądają jak nowe. ....To tyle gdybania....
Pokaż jeszcze ze dwa trzy zbliżenia przyłącza (styku rury stalowej z ceramiczną)....
