  • Odpowiedzi 13k
Drodzy Panowie!
Od marca minęło już trochę czasu, wzięłam sobie do serca bardzo poważnie Wasze rady, przeszkoliłam rodzinkę i... CZYSTO! Palone było praktycznie cały czas, w miesiącach ciepłych oczywiście mniej ale i wtedy zdarzały się bardzo często wieczory z kominkiem, bo pogoda była jaka była. Od ponad 1,5 miesiąca palone jest regularnie od tzw. rana, czyli 10-11.
Bardzo Wam dziękuję za rady i za cierpliwość. Podziałało a i kilku moich sąsiadów przekonało się do palenia "do góry nogami". Pozdrawiam Was i życzę spokojnych i miłych świąt. :)
Ja tez dziękuję! I życzę udanych świąt przy kominku! :)
Braza, tobie też należy się standing ovation
:wave:
Dziękuję Pesteczko jeno...za co? Ja tylko posłuchałam rad mądrzejszych ode mnie.
Wszystkiego dobrego!
Braza, przecież wiesz, że dobre rozpalanie w kominku początkowo wymaga nieco cierpliwości, uwagi i dyscypliny, a tobie również rodzinę udało się przekonać.
:wiggle:
Bardzo proszę Was o poradę, jaki wkład wybrać do układu zamkniętego?
Widziałem ROMOTOPA, który posiada wężownicę schładzającą i działa w takim układzie, w razie zaniku prądu pompa wspomagana jest zasilaczem buforowym typu UPS. Układ nie posiadał wymiennika ciepła był na jednym obiegu z piecem gazowym, zastosowano zawory zwrotne przy piecu i wkładzie.
Dom 150 m2 w większości podłogówka, instalacja w miedzi 28 pomiędzy rozdzielaczami a kotłem gazowym.
Edytowane przez piland
Jeśli podobało sie Tobie to co widziałeś to bierz romotopa. Ewentualnie napisz jakie masz priorytety,budzet itp.
Witam wszystkich
Właśnie jestem w trakcie budowy kominka (miało być na święta ale cóż - inne sprawy przeważyły ;) ) i mam pewne pytanie. Otóż w miejscu budowy kominka oprócz ciągu kominowego mam obok nieużywany ciąg wentylacyjny, wychodzący na dach. Można z niego pociągnąć powietrze do kominka? Czy będzie ciągnęło w drugą stronę zamiast podawać powietrze do spalania?
Pozdrawiam!
Witam wszystkich
Pozdrawiam!
Nie dawno, max kilka stron wcześniej było coś na temat takiego podłączenia
Świetnie, dziękuję :)
Doczytałem tylko z 12 stron wcześniej żeby była zachowana minimalna średnica przewidziana przez producenta wkładu.
Tu znajdziesz niektóre odpowiedzi, sporo w komentarzach...
http://blog.kominki-batura.pl/doprowadzenie-powietrza-raz-jeszcze/
Mam pytanie do fachowców zajmujących się kominkami...Otóż, w projekcie mojego kominka nie miało być kratki wentylacyjnej z przodu (nad kominkiem mają wisieć dekoracje). Jednak firma zajmująca się budową powiedziała (po fakcie), że musi być tam ta kratka. Czy aby na pewno? Na projekcie kominku wszystkie kratki były z boku. Czy nie dałoby się jej przełożyć z boku, pod środkową kratką? Nie daje mi to spokoju, a myślę, że firma po prostu popełniła błąd. Proszę o pomoc i radę. Zdjęcie w linku poniżej:
https://zapodaj.net/671bb4ff487e9.jpg.html
Z góry dziękuję i pozdrawiam! :)
A drugiej strony, na drugim boku nie może być?
I kto ci takie paskudne kratki zamontował :no: Tyle jest ładnych, prostych.
Trudno coś powiedzieć, nie znając konstrukcji kominka....
A ten projekt można tu wkleić, może tam się coś podpatrzy.
Witam. Mam pytanie odnośnie pieca typu koza.
Piec stoi w altance na działce. Podloze fundament pokoju nie jest izolowany wiec na scianach przy podłodze jest wilgoc sciana peka. Kilka miesięcy temu w lato specjalna zaprawa do pomieszczen narażonych na działanie wilgoci zaszpachlowałem miejsca wokół pieca. Piec znajduje się blisko sciany jakies 20 cm, także rura która wchodzi do komina jest bardzo bilsko niestety. Podczas podajze trzeciego grzania w tym sezonie w trakcie sciana zaczela w miejscu gdzie znajduje się poziomo rura pekac a wcześniej puchlniec i caly tynk w tym miejscu odleciał…
Co radzicie ? nie pale do czerwoności piecem ale slyszalem ze sama rura bardzo szybko się nagrzewa a w moim przypadku jest ona jeszcze tak blisko sciany.
Jak mogę zabezpieczyć sciane tanim kosztem bo to dzialka rekreacyjna tylko.
Proszę o rady!
Proszę o rady!
Witam!
Ścianę możesz zabezpieczyć płytą krzemianowo-wapniową - do kupienia w internecie lub marketach budowlanych na dziale kominki.
Możesz też od biedy okleić ścianę folią aluminiową. Średnio to wygląda i musisz ją wcześniej wyrównać, ale pomoże.
Może być folia spożywcza, błyszczącą stroną do pomieszczenia (przykleić można szkłem wodnym).
Może być też stalowa ocynowana blacha.
Takie budżetowe pomysły na gorąco.
Proszę o rady!
Uzupełnię poradę Wojtka...Stal doskonale przewodzi ciepło. Moim zdaniem najlepiej użyć jej jako ekranu. Tak by przed i za nim była wentylowana pustka powietrzna... Coś w tym stylu:
http://blog.kominki-batura.pl/montaz-komina-i-piecyka-w-domu-z-drewna/
Lepiej użyć blachy jako ekranu, ale sama blacha, nawet przystawiona do ściany, spowoduje, że jej temperatura będzie niższa. Podkreślam, że chodzi o blachę błyszczącą, ocynkowaną na przykład.
Po prostu chodzi o to, że ściana nagrzewa się od promieniowania cieplnego piecyka, a nie konwekcyjnie. Goła ściana przejmuje 80-90% tego promieniowania, blacha ocynkowana 90% odbija.
A jej przewodność może nawet pomóc, bo rozprowadza ciepło po większej powierzchni - nie tworzy się punktowa gorąca "plama" na ścianie.
Blacha odstawiona od ściany - ekran - z wentylowaną szczeliną będzie oczywiście jeszcze lepszym rozwiązaniem.
Pytanie było o coś prostego.
