dubi1985 19.02.2018 18:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2018 Panowie, siedzę i śledzę ale w większości z Was szuka kominków albo z płaszczem wodnym albo w domkach przy rekuperacji.znalazłem kominek który mnie interesuje - ZIBI 12 lewy BS DECO z kratki.pl, rekuperacji nie mam, kominek będzie używany sporadycznie, okres przejściowy/ duży mróz, pytanie - czy kominek specłni taka funkcję? i drugie pytanie, akie płyty szamotowe kupić? moga być te z castoramy? VARMSEN 30 MM 1 X 0,61 M 1 SZT. Z góry dziękuję za odpowiedz,Piotr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 19.02.2018 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2018 Wkład do rekuperacji to nie znaczy oczywiście, że rekuperacja musi być - nie musi. Jak Ci pasuje to oczywiście spełni zadane zadanie.Co do płyt, to po nazwie producenta i wymiarach wnoszę, że to mogą nie być płyty szamotowe tylko izolacyjne, krzemianowo-wapniowe - z szamotem żadnego związku.No chyba, że się mylę.Jeżeli miałeś na myśli płyty izolacyjne, to mogą być - to markowy wyrób. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Krakers70 20.02.2018 19:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Lutego 2018 Zibi to wkład, kominek trzeba dopiero zrobić. Wojtek się nie myli, w Casto nie mat tak dużych płyt szamotowych, ten wymiar 61/100 cm sugeruje, że są to płyty izolacyjne. Tak duże płyty szamotowe to raczej w specjalistycznych sklepach. Pytanie, jaki chcesz mieć kominek - z ciepłą obudową, czy konwekcyjny? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bestb 01.03.2018 21:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Marca 2018 WitamRobię mały remont w domu i przy okazji zmieniam miejsce oraz wkład kominka. Zdecydowałem się na zakup narożnego wkładu Kratki Nadia gilotyna. Firma która wykonuje montaż zasugerowała czy chce sie zdecydować na DGP. Rura miałaby iść z parteru na przez piętro na strych, na strychu ( 4 metry poziomo) rozgałęźnik do 3 punktów zakończonych anemostatami.Czy takie rozwiązanie ma sens, czy przejście przez strych nie obniży temp. ?Dodam ze nie będzie to moje główne źródło ciepła, choć u mnie dość często wyłączają prąd więc zapewne od czasu do czasu będzie taką pełnić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 04.03.2018 17:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 Witaj. Takie rozwiązanie oczywiście ma jakiś sens. Chociaż osobiście DGP nie trawię, ale tak się je robi.Kanały na strychu nieogrzewanym po prostu się dobrze izoluje.Taki układ wymaga oczywiście systemu wymuszonego - z turbiną. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klio77 04.03.2018 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Marca 2018 Witam Prosze o pomoc w doborze wkladu kominkowego narazie zastanawiam sie na wkladami Lucy 12 Zibi 12 Maja 12 i Pama diablo ul kominek w okresie zimowym bedzie czesto uzywany bez rekuperacji.dolot powierza z dolu Z gory dziekuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 05.03.2018 20:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 Zobacz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zdun Darek B 05.03.2018 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Marca 2018 i drugie pytanie, akie płyty szamotowe kupić? moga być te z castoramy? VARMSEN 30 MM 1 X 0,61 M 1 SZT. Z góry dziękuję za odpowiedz,Piotr To płyta izolacyjna nie ma żadnego związku z szamotem . W marketach zazwyczaj mają grubość 25 mm "bo taniej" , sugeruję porównywać ceny metrów kwadratowych nie pojedynczych płyt , w firmach kominkowych są 30 mm i grubsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
loborom 07.03.2018 09:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Marca 2018 Dzień dobryCzy mógłby mnie ktoś poratować instrukcją wymiany płyt Acumotte w kominku AQUARIO 14 kWPozdrawiamloborom Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnnaKarolina 12.03.2018 21:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Marca 2018 (edytowane) Proszę o pomoc w doborze piecyka wolnostojącego tzw kozy. Domek z antresolą pow.70m2 ocieplony styropianem 15cm. Który model wybrać i dlaczego... K7,k6 a może K9? Standard, z ASDP czy może z turbofanem? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam, Anna Edytowane 12 Marca 2018 przez Greengaz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
miol 14.03.2018 10:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2018 WitamMam pytanie odnośnie wymiaru kratek w obudowie kominka, otóż producent podaje minimalne wymiary kratek gdzie kratka wywiewna jest o 40% większa od tej zaciągającej powietrze. Czy ta zasada różnicy w wymiarach kratek musi być zachowana czy np. mogę dać kratkę dolotową taką samą jak wylotową. Jak producent podaje wymiary kratek 325cm2 (dolot) i 450cm2 (wylot) a ja dam obie 600cm2 to czy to zaburzy obieg powietrza? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AnnaKarolina 14.03.2018 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Marca 2018 Proszę o pomoc w doborze piecyka wolnostojącego tzw kozy. Domek z antresolą pow.70m2 ocieplony styropianem 15cm. Który model wybrać i dlaczego... K7,k6 a może K9? Standard, z ASDP czy może z turbofanem? Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam, Anna Dlaczego spam? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 15.03.2018 19:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 Witam Mam pytanie odnośnie wymiaru kratek w obudowie kominka, otóż producent podaje minimalne wymiary kratek gdzie kratka wywiewna jest o 40% większa od tej zaciągającej powietrze. Czy ta zasada różnicy w wymiarach kratek musi być zachowana czy np. mogę dać kratkę dolotową taką samą jak wylotową. Jak producent podaje wymiary kratek 325cm2 (dolot) i 450cm2 (wylot) a ja dam obie 600cm2 to czy to zaburzy obieg powietrza? Witaj. Możesz zrobić, jak piszesz. Producent podaje wymiary minimalne, co znaczy, że większe mogą, jak najbardziej, być. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 15.03.2018 19:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 Wojtek, a co z zaniżaniem parametrów kratek przez producentów? Chyba Piotr pisał coś takiego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 15.03.2018 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 Możesz przybliżyć o co chodzi? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 15.03.2018 20:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 Nie pamiętam dokładnie, ale chodziło o podawaną powierzchnię czynną kratek. Czegoś tam nie biorą pod uwagę i w rezultacie jest ona zaniżona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 15.03.2018 20:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 Pestka. Chodziło o odejmowanie ramy podczas podawania pola czynnego kratki, a nieuwzględnianie zakłóceń powodowanych siatką kratek. Siatka zmniejsza przepływ powietrza o 20-30 %. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kominki Piotr Batura 15.03.2018 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 Dlaczego spam?Ma chłop fantazję, a kto by czytał konteksty... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 15.03.2018 20:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 Pewnie biega o różnicę w powierzchni mierzonej za pomocą miarki i rzeczywistą powierzchnią po odjęciu lamelek, siatek, szprosów itd.To trudno samemu policzyć, więc trzeba by bazować na etykiecie - tzn, na tym, co pisze na etykiecie producent kratki.Ta powierzchnia nie jest jednak jakoś bardzo znacząco pomniejszona - parę % zapasu pewnie w większości wypadków wystarczy. Co innego jest bardziej istotne - powierzchnia powinna odnosić się do kratki (dziury właściwie) okrągłej. Przy kratce prostokątnej jej powierzchnię powinno się liczyć inaczej - ze wzoru na średnicę zastępczą: dz = 4S/O (S to powierzchnia, O to obwód). Na przykład:Jeżeli kratka ma mieć 500 cm2, to odpowiada jej koło o średnicy około 25 cm lub kwadrat o takim boku (chociaż z pomożenia boków wyszłoby tu 625 cm2), bo dla kwadratu dz (średnica zastępcza) wychodzi właśnie 25 cm. Im bardziej kratka będzie odbiegała od kształtu kwadratu, jej powierzchnia czynna będzie bardziej odbiegała od rzeczywistej. Powierzchnia czynna - to powierzchnia "widziana" przez przepływające powietrza (liczona ze wzoru na dz).Powierzchnia rzeczywista - to powierzchnia liczona i mierzona za pomocą miarki. Jeżeli to jest jakiś w miarę korpulentny prostokąt, to problem nie jest jakiś bardzo istotny. Gorzej w przypadku "kratek" w formie długich wąskich szczelin. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 15.03.2018 21:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Marca 2018 Że trzeba liczyć przelot bez ramek itp, to dla mnie jasne. Ale nie miałam pojęcia, że siatka tak bruździ. Na szczęście nie mam siatek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
