W przypadku stropu z teriva wystarczy wysokość taka żeby kratka wentylacyjna weszła w komorę.
Robi się od 30 - 50cm zależy od stopu (drewniany).
Przykładowy projekt.
  • Odpowiedzi 13k
A komora powinna mieć osobna kratkę wentylacyjna ? W tym przypadku jedna kratka na dole, druga do wylotu powietrza i trzecia w komorze?
Tak .
Dwie długie kratki wentylują komorę kominka, dwie małe przy suficie komorę dekompresyjną.
A ta komorę zrobic normalnie z tych płyt tak?
Tak
Jeszcze jedno pytanie. Czy w zabudowie muszę robić w kominie kratkę wentylacyjna? Taka jak mam np w kuchni???
Kratka wentylacyjna musi być, jeżeli akurat przysłania ją obudowa kominka to trzeba wyprowadzić ją poza, przez komorę dekompresyjną.
Można też zamienić kanały wentylacyjne, z łazienką, kuchnią, itd. Jeżeli się da dzięki temu otworzyć kanał poza zabudową kominkową, bezpośrednio w ścianie.
Edytowane przez animuss
Kurde zbytnio nie mam miejsca na kratkę wentylacyjna. Jedyne wyjście zrobić ja za zabudową
Jeśli masz strop betonowy, nie rób komory dekompresyjnej (z wentylacją), tylko komorę (bez wentylacji)....
To komory dekompresyjnej nie robić, ok. A jak z tą kratką wentylacyjna? Wentylacja grawitacyjna musi być czy nie?
Wentylacja pomieszczenia, to chyba inny problem....
W jakim pomieszczeniu masz ten kominek i czy masz w innych i jakich pomieszczeniach kratki wentylacyjne?
Cześć,
Proszę o pomoc przy wyborze zabudowy kominka. Kominek jest już obudowany płytami regipsowymi czerwonymi i oklejony w środku płytami kominkowymi z mineralnej wełny kamiennej (skalnej).
Teraz chciałbym to ładnie udekorować. Mam pomysł na portal gipsowy i w środku portalu kamień. I teraz pytanie co wybrać jeśli chodzi o kamień?
- konglomerat kwarcowy - podobno bardzo trwały i odporny na wysoką temperaturę,
- konglomerat marmurowy - ładniejszy jak dla mnie i tańszy od kwarcowego, ale podobno przy wysokich temperaturach może coś się dziać.
Elementy kamienne będą blisko szyby kominka.
Zdjęcie kominka poniżej.
Chodzi o ten kawałek zaznaczony na zdjęciu czarnymi kreskami.
Który konglomerat będzie dobry? Niestety granit odpada ze względu na ograniczoną kolorystykę.Tam chyba aż tak się nie nagrzewa, żeby topić żywicę w konglomeracie?
Kominek służy bardziej jako ozdoba. Odpalany nie więcej niż 20 raz w roku.
Edytowane przez drza
Cześć,
Kominek jest już obudowany i oklejony w środku płytami kominkowymi z mineralnej wełny kamiennej (skalnej).
:lol2:
To jest szansa jeszcze żeby to rozebrać i wywalić.
Animuss, powinieneś wyjaśnić panu, że wełna mineralna jest taka świetna, że przy temperaturze o ile pamiętam 200 st. C zaczyna się smażyć ciuteńkę, a to nie jest zdrowe nic, a nic :(
wełna to jeszcze nic, tam użyto jeszcze taśmy z klejem.:cool:
ups ;)
  • 3 weeks później...
Kominek Lucy 16kW z płaszczem wodnym. Za bardzo grzeje przez szybę. Czy jest sens dokładać drugą szybę w celu ograniczenia promieniowania ciepła przez szybę a więcej przez płaszcz? Ktoś takie rzeczy robił z tym kominkiem? Edytowane przez narciarz_2
