Wojtek_796 19.06.2024 04:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2024 Cześć, jakieś takie delikatne to. Te przetłoczenia świadczą o cienkiej blaszce. Emalia? - dziwne. Te profile też mają mały przekrój - ryzyko szybkiego zarośnięcia. A co przy zapaleniu się sadzy?Ja bym tego nie zakładał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 19.06.2024 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2024 Cześć, jakieś takie delikatne to. Te przetłoczenia świadczą o cienkiej blaszce. Emalia? - dziwne. Te profile też mają mały przekrój - ryzyko szybkiego zarośnięcia. A co przy zapaleniu się sadzy? Ja bym tego nie zakładał. Zrezygnowałem z tego ze względu na wymiary, po prostu była za długie. Dziękuje za sugestie, też mnie zastanawiało jak szybko będzie się to zatykać. Kupię chyba taką "falbankę" przykręcaną na rure i najwyżej na górę pieca położę parę kostek z czarnego szamotu. Zawsze coś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 20.06.2024 07:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2024 Dziękuję za dziękuję, bo to nieczęste.Czarny szamot prawie zawsze na plus.Co do falbanek - czasem mogą dać skutek odwrotny. Jakbyś wrzucił fotkę sytuacyjną, to może coś by wpadło do głowy.Zawsze trzeba pamiętać, że ciepło zachowuje się dokładnie jak światło i co trzeba zrobić, żeby w pokoju z żarówką było jaśniej - założyć klosz? - chyba nie. Jak się chce żeby reflektor samochodowy świecił mocniej w określonym kierunku, to się stosuje odbłyśnik (za moich czasów mówiło się odblaśnik). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 20.06.2024 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2024 Tak to wygląda. Jest trochę za blisko ściany ale z tym już nic nie zrobię bo nie chce za bardzo rozbierać już tej "instalacji". Pomyślałem żeby ten szamot ułożyć na płycie. Wcześniej kilka cegieł włożyłem do pieca na deflektor (jotul f118) ale to nie zdało egzaminu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 20.06.2024 07:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2024 O, to masz fajną półkę do ułożenia akumulacji.Na deflektor to nie, bo on ma się szybko nagrzać. Można by się ewentualnie zastanowić nad deflektorem ceramicznym (jeżeli tam jest żeliwny).Te płytki na ścianie, mimo że ciemne, powinny w miarę dobrze odbijać ciepło. O odbłyśniku (lustrze) z ocynkowanej blachy możesz jednak pomyśleć.Nie wiem jaki szamot masz na myśli (beton?), lepsze byłyby cegły-kształtki magnezytowe lub magnetytowe, ale je trudniej znaleźć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 20.06.2024 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2024 Mam na myśli takie cegły https://allegro.pl/oferta/cegly-szamotowe-szamot-czarne-do-pieca-kominka-6-szt-vitcas-230x114x32-mm-15305594532?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_term=branding&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_dio_ogrzewanie_pla_pmax&ev_campaign_id=17303547827&network=x&placement=&test=pmax&category=heating&gad_source=1&gclid=CjwKCAjwps-zBhAiEiwALwsVYU8Y1ichB0dxuZONy23kKBa_wKM6KOjPd4cik42fBUkjZ9irhUSh6RoC0voQAvD_BwE Te płytki na ścianie, szczególnie tej na przeciwko dłuższego boku pieca, tak się nagrzewają, że niestety kilka odparzyło. Póki wiszą, niech wiszą. Jak odpadną to wtedy pomyślę nad rekonstrukcją podłączenia do komina i trochę go odsunę od tej ściany.Deflektor jest rzeczywiście żeliwny. Na przyszły sezon skupię się na tym szamocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pestka56 20.06.2024 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2024 Mam takie płytki Vitcasahttps://sklep.vitcas.pl/cegla-szamotowa-czarna-230x110x30mm.htmlKupione, żeby zrobić z nich ściankę zbierającą ciepło z komory wokół władu. Jakiś czas leżały na kominku. Fajnie się nagrzewały i dosyć długo trzymały ciepło. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 20.06.2024 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Czerwca 2024 No to trzeba będzie kupić. Ta górna płyta ma chyba 600x300 więc trochę ich tam wejdzie żeby było ładnie lub chociaż symetrycznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PierwszeKroki 26.09.2024 14:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Września 2024 Cześć @alterm! Ja mam pytanie Z wkładami kominkowymi nie miałem za dużo do czynienia i w związku z tym... czy w moim wkładzie stalowym ilość i częstotliwość cyknięć jest w granicach normy? Załączam 2 pliki video. signal-2024-09-26-155025_002.mp4 signal-2024-09-26-155025_003.mp4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 01.10.2024 05:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Października 2024 Cześć. Nie jestem @alterm, ale ten temat trochę znam. Najczęściej bez jakiejś większej interwencji (w sensie wtargania do domu spawarki) w konstrukcję wkładu nic na to nie poradzisz. To stick-slip. Pozostaje Ci się do tego przyzwyczaić - jak do tykania zegara lub szczekania psa sąsiada. Nic się tu złego poza tym nie dzieje. Zakopconą szybą bym się bardziej przejmował. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
PierwszeKroki 05.10.2024 14:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Października 2024 W dniu 1.10.2024 o 07:26, Wojtek_796 napisał: Cześć. Nie jestem @alterm, ale ten temat trochę znam. Najczęściej bez jakiejś większej interwencji (w sensie wtargania do domu spawarki) w konstrukcję wkładu nic na to nie poradzisz. To stick-slip. Pozostaje Ci się do tego przyzwyczaić - jak do tykania zegara lub szczekania psa sąsiada. Nic się tu złego poza tym nie dzieje. Zakopconą szybą bym się bardziej przejmował. Okej Dzięki za odpowiedź, pozdrawiam! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stef4n 03.12.2024 17:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Grudnia 2024 Wkleiłem sznur przez przypadek na uszczelniacz wysokotemperaturowy zamiast silikonu, czy będę w stanie później usunąć ten uszczelniacz czy szybko to wywalić zanim zaschnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek_796 05.12.2024 07:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Grudnia 2024 Pewnie Ci już zasechł, ale wiedz, że tak dokładnie robią producenci wkładów kominkowych, więc jakoś to działa i nie jest to błąd. Uszczelniacz-klej do tego celu niby między innymi jest przeznaczony. Jakby co, to da się go usunąć. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marsze 15.01.2025 18:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Stycznia Witam , przymierzam się do zabudowy kominka płytami krzemianowo wapiennymi i mam pytanie czy owe płyty mogę przyklejać do ściany za kominkiem na klej do płytek żelowy ? gdzieś mi mignął wątek że na najtańszy , zwykły można kleić a czy na żelowy też. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Horas91 23.01.2025 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Stycznia W dniu 15.01.2025 o 19:40, Marsze napisał: Witam , przymierzam się do zabudowy kominka płytami krzemianowo wapiennymi i mam pytanie czy owe płyty mogę przyklejać do ściany za kominkiem na klej do płytek żelowy ? gdzieś mi mignął wątek że na najtańszy , zwykły można kleić a czy na żelowy też. Jak skonczyl mi sie klej do krzemianu, to kleilem na klej do plytek Tylko pozniej daj jeszcze kolki dla pewnosci. Tak na chlopski rozum, jesli w komorze mam 200 stopni a plyta od salonu ma ich 26 - to od sciany tez pewnie ma 26 wiec watpie aby klej w jakikolwiek sposob ucierpial. Ale ja nie jestem fachowcem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
