KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
Jeżeli nie doprowadzisz oddzielnym kanałem (rurą) powietrza do samego kominka (co jest najlepszym rozwiązaniem), będziesz musiał jakoś zapewnić powietrze potrzebne do spalania drewna. Jeśli masz tylko kanały w kuchni to konieczne może być zastosowanie nawiewników w oknach aby zapewnić odpowiednią ilość powietrza w salonie, podczas pracy kominka.
  • Odpowiedzi 13k
Witam jestem na etapie budowy domu. własnie musze wykonac podposadzkówkę bo będziemy wylewać chudziak. Będę miał went.mech. i musze doprowadzić kanał powietrzny do kominka. Doradźcie proszę jak popprowadzić ten kanał. Jak głeboko, jaka średnica. jak zakończyć na zewnątrz?
Doradzono mi abypuścić ten kanał w ociepleniu pod podłogą (u mnie 15 cm styro) i kratka w cokole domu na ścianie zachodniej.
Czy to dobre rozwiązanie? powyżej pisano że to nie najlepszy sposób?
z góry dzieki za radę
pozdrawiam
Mam specjalną rurę do kominka, pod chudziakiem. Mam też nawiewniki w oknach.
pozdrawiam
Ja, za doradztwem kominkarza poprowadziłem rurę kanalizacyjną fi 160mm pod chudziakiem. Zakończyłem w salonie kolanem 90st. + kawałek rury, resztę zrobi kominkarz. Na zewnątrz zakończę kratką wentylacyjną. Rura ma wlot na zachodzie.
Mam pytanie. Czy można wykonać kominek z płaszczem wodnym i kominem akumulacyjnym. Czy temperatura spalin nie będzie zbyt niska?
szkoda zachodu i pieniędzy temperatury wytwarza tylko rura spalinowa a jak przerdzewieje czy się przepali koszty będą nieporównywalnie duże nie polecam
I tu się mylisz istnieją kominki wykonane z stali nierdzewnej :
http://www.kominki-etna.pl/
Od roku jestem posiadaczem kominka z drzwiczkami uchylanymi na bok i podnoszonymi do góry.
Przez jakiś czas kominek spisywał się bez zarzutów. Jednak pewnego dnia przy napaleniu w kominku czuć było wyraźny zapach topionego plasticu. Zapach pojawiał się przez kilka następnych rozpaleń. Później zapach przestał być wyczuwalny ale zaczeły się odymiać okolice kratech rozprowadzających ciepłe powietrze. Wiem że niektórzy twierzdzą że to naturalne że okolice kratek się odymiają ale u mnie przez ponad pół roku palenia nie odymiały się wogóle a od napalenia jednego dnia zaczeły się odymiać. Teraz wystarczy raz napalić a okolice kratki są czarne a w domu czuć dym. Na koniec popsuły mi się drzwiczki w kominku. Nie możana ich ani w pełni zamknąć ani otworzyć. Wezwałem oczywiście firmę od której zakupiłem wkład i która 'robiła' mi w domu kominek. Firma twierdzi że odymianie się kratek jest normalne a zadymienie domu to efekt nieumiejętnego otwierania drzwi kominka. (że niby otwieram zbyt szybko co powoduje wyciągniecie dymu z kominka w wyniku różnicy ciśnień). Na razie nie mogliśmy stwierdzić co jest przyczyną zablokowania drzwiczek bo przez najbliższy tydzień nie mogę sobie pozwolić na 'brudną' robotę w domu, ale pan fachowiec twierdzi że to też efekt nieumiejętnego otwierania dzwiczek co doprowadziło do spadnięcia przeciwwagi. Oczywiście kosztami naprawy drzwiczek zamierza obarczyć mnie.
Czy tłumaczenia pana fachowca dotyczące dymienie i odymiania kratek mają sens? Czy powinienem godzić się na obarczanie mnie kosztami naprawy drzwiczek? Jak stwierdzić że to że przeciwwaga spadła jest moją winą a nie np błednego montażu?
Pozdrawiam,
Michał
to powiedz czy przy tym kominku z nierdzewki zrobiłbys ciepłą zabudowe i jak ona by sie sprawowała pozdrawiam
witam, podczepie sie pod ten watek, bo juz zupelnie mam mentlik w glowie...
chce postawic kominek w salonie (no, chyba nie ja pierwszy :)
w kominku palic bede rekreacyjnie (od 5-10 razy w sezonie grzewczym). Komin ma jakies 9 metrow wysokosci... z ekipa mam dogadane budowe komina z cegly pelnej... w projekcie mam kanal dymowy 20x20 cm z cegly pelnej oraz 2 wentylacyjne 14 x 14
no i teraz mam problem, tzn:
1. czy wstawiac wklad kamionkowy (jego sie obudowuje, prawda? ocieplac go welna?
2. wstawiac rure zaroodporna tuz po murowaniu (wkladaja murarze) czy czekac na chlopakow od kominkow?
3. nie robic komina na parterze tylko zostawic dziure w stropie i podlaczyc do niej wklad kominkowy (czy wentylacja szla by od samego pateru?)
a tak przy okazji, rozumiem ze do gazowego kondensatu to mam wsadzic kwasowke... kiedy to zrobic? na jakim etapie?
Pozwul że w tej dziedzine nie odpowiem ci na pytanie bowiem nie zajmuję się zabudowami kominkowymi pozostawiam to innym fachowcom ktuży zapewne są bardziej zorjętowani w tym temacie ja zajmuję się jedynie stroną techniczną podłączeń do komina do powietrza no i oczywiście do instalacji oraz automatyką sterującą na tym się znam i za to mogę odpowiadać.Nigdy nie wykonywałem zabudowy nie wykonuję i zapewne nie będę wykonywał nie znam się na tym a skoro się nieznam to nie chcę skrzywdzić swoją niewiedzą inwestora jak niektuży psełdofachowcy.
Jeżeli chcesz murować komin z cegły i wsadzać wkład z kwasówki żaroodpornej to lepiej postaw komin systemowy ceramiczny wyjdzie porównywalnie lub nawet taniej a i komin trwalszy tylko pamiętaj ażeby trójnik zainstalować około 40 cm od sufitu i aby miał kąt 45 stopni ta druga wersja ażeby zacząć komin od piętra też jest dopuszczalna niektuży tak robią jedynie musisz pomyśleć o wzmocnieniu stropu w tym miejscu komin niemało waży. 8)
aaaaa!!! zamorduje sie!!! grrrr!!
czytac to co ludzie pisza i madrze mowia! grrr!!!
no dobra, to teraz do rzeczy :)
kupilem wlad i oczywiscie spierniczylem, bo dostalem wersje z czopuchem 90 st. czy to jest duzy mankament? na cenniku boleslawca nie widze zeby sprzedawali czopuchy 45 st... jak rozwiazac ten problem? czy lepiej wymienic czesc z czopuchem na element ktory nie ma czopucha a ma sam otwor? co sadzicie? poradzcie!
PS
link do oferty boleslawca:
http://kominyboleslawiec.pl/wklady_kominowe,katalog.html
Mam pytanie dotyczące wysokości otworu dymnego kominka. Jestem na etapie budowy komina - schiedel(przyszly tydzień) i nie jestem pewny na jakiej wysokości od podlogi powinien być wykonany ten otwór i czy można to zrobić później. Nie mam jeszcze wybranego rodzaju kominka. Czy istnieje jakiś standard czy da sie poczekać?
od około 180 cm od posadzki, można też troszkę wyżej jak rozbudowany grzewczo :wink:
PS
może być :wink:
An-bud powiedz mi tak z własnego doświadczenia, czy wykończenie marmurem wokół wkładu kominkowego to dobry pomysł - chodzi mi czy temeratura przy paleniu nie wpływa na szybszy lub dłuższy okres żywota tego marmurowego wykończenia? Plan jest taki aby okładzina marmurowa była wokół przedniej ściany kominka, tak jakby powiekszając go (tworząc ekran). Jaki należy zastosować luz (rozmiary wkładu to 49 cm na 69 cm) - czy np 1 cm to wystarczający luz, tak by wykończenie miało otwór np 51 cm na 71 cm?
Czym mocujesz płyty z wełny (te pokryte folią alum.) - na jakiś klej odporny na wysoką temp. czy też na np jakieś kołki metelowe? Daj znać. Pozdrawiam
TEZ jestem ciekawy jak to ma byc wykonane, włąsnie zamówiłem cos takiego z marmuru
