mariobros35 30.07.2009 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2009 Witam. Jestem na etapie murowaia ścian. Komin będzie Schiedla. Jakie przyjąć wymiary kominka? Planujemy zastosować kominek z płaszczem wodnym. Jakie przyjąć wymiary kominka? Nie obraż się ale twoje pytanie jest mało precyzyjne bowiem typ kominka i zarazem wynikająca z tego jego wielkość zależy od mocy kominka a moc od powierzchni budynku wyrażonej w m2 przelicznik w/g norm współczesnych i nowoczesnych materiałów kształtuje się w następujący sposób 0.7 kw mocy kominka 10 m2 powierzchni ale nie jest błędem lekkie przewymiarowanie mocy szczególnie przy nowoczesnych kominkach posiadających sterowanie dolotem powietrza do paleniska no i obszerność kominka zależy też w dużej mierze od obudowy jaką zechcemy go obudować Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ekmir 30.07.2009 08:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2009 Zdaje sobie z tego sprawę, że jest mało precyzyjne ale na tym etapie jeszcze nie wiem jaki kominek chciałbym zastosować, a muszę przyjąć jakieś wymiary aby dobrze usytuować komin. W projekcie gotowym był komin murowany z cegieł i pod niego zostały przygotowane fundamenty. Ponieważ chcę zastosować rozwiązania firmy Schiedel zmieniają się wymiary i powstaje problem usytuowania komina, aby dobrze pasował do kominka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brato 30.07.2009 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2009 Czy w przypadku kupna kominka bez możliwości podłączenia dolotu powietrza z dołu, wystarczy zostawić otwartą rurę? Czy to coś da? Mam Wypuszczoną rurę niestety tylko fi 110 PCV na zewnątrz budynku. Jeżeli kupię kominek z możliwością podłączenia bezpośredniego czy przy styku z kominkiem ta rura wytrzyma temp. nie topiąc się? Ewentualnie jak wykonać takie podłączenie i czy zastosować przepustnicę?Jestem lewy w tym temacie, proszę o odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 30.07.2009 21:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Lipca 2009 Czy w przypadku kupna kominka bez możliwości podłączenia dolotu powietrza z dołu, wystarczy zostawić otwartą rurę? Czy to coś da? Mam Wypuszczoną rurę niestety tylko fi 110 PCV na zewnątrz budynku. Jeżeli kupię kominek z możliwością podłączenia bezpośredniego czy przy styku z kominkiem ta rura wytrzyma temp. nie topiąc się? Ewentualnie jak wykonać takie podłączenie i czy zastosować przepustnicę? Jestem lewy w tym temacie, proszę o odpowiedź. Witam uzupełni powietrze wyciągnięte przez kominek zawsze warto mieć możliwość zamknięcia a może pomyśleć deczko i przejść z tej "topiącej" na np: alu (spiro) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brato 31.07.2009 04:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Czy w przypadku kupna kominka bez możliwości podłączenia dolotu powietrza z dołu, wystarczy zostawić otwartą rurę? Czy to coś da? Mam Wypuszczoną rurę niestety tylko fi 110 PCV na zewnątrz budynku. Jeżeli kupię kominek z możliwością podłączenia bezpośredniego czy przy styku z kominkiem ta rura wytrzyma temp. nie topiąc się? Ewentualnie jak wykonać takie podłączenie i czy zastosować przepustnicę? Jestem lewy w tym temacie, proszę o odpowiedź. Witam uzupełni powietrze wyciągnięte przez kominek zawsze warto mieć możliwość zamknięcia a może pomyśleć deczko i przejść z tej "topiącej" na np: alu (spiro) Dzięki za odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamilxus 31.07.2009 07:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Witam, Zastanawiam się nad kominkiem i do tego jeszcze nad rozwiązaniem jak go umiejscowić. Komin mam Lieier fi180 postawiony na zewnątrz - za ściąną z Silki 24, z przygotowanym otworem do wewnątrz. Jednak z racji tego, że kominek zajmuje sporo miejsca zastanawiałem się, czy nie wykuć otworu w ścianie, nie wsadzić nadproży z L-ek i kominka nie umiejscowić w ten sposób by np. wystawał tylko 25cm ze ściany. Tylko czy wtedy przerabiać komin i robić doprowadzenie spalin z boku, czy kolankami wejść w ten sam otwór. Rozważam również możliwość doprowadzenia ogrzewania do pomieszczeń na górze (w posadzce). Czy warto i jak się ma sprawa z "wejściem" wkładem w ścianę w takim przypadku. Moje typy kominków (chcę by to był bardziej płaski prostokąt niż kwadrat) to:MIILA firmy kratki.plFlaming firmy Fonte Flam 16kW PPZPOS PRIMERO firmy Tarnavva. Z drugiej strony zastanawiałem się nad piecem wolnostojącym typu:Dovre Astro lub Uniflam Chamane. Jakie są wasze doświadczenia w tej kwestii w porównaniu z wkładami kominkowymi? Co o nich sądzicie i czy wszystkie nadają się na podłączenie powietrza z zewnątrz (rekuperator ma być zainstalowany)? Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi. Pozdrawiam, Kamil Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 31.07.2009 12:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Witam, Zastanawiam się nad kominkiem i do tego jeszcze nad rozwiązaniem jak go umiejscowić. Komin mam Lieier fi180 postawiony na zewnątrz - za ściąną z Silki 24, z przygotowanym otworem do wewnątrz. Jednak z racji tego, że kominek zajmuje sporo miejsca zastanawiałem się, czy nie wykuć otworu w ścianie, nie wsadzić nadproży z L-ek i kominka nie umiejscowić w ten sposób by np. wystawał tylko 25cm ze ściany. Tylko czy wtedy przerabiać komin i robić doprowadzenie spalin z boku, czy kolankami wejść w ten sam otwór. Rozważam również możliwość doprowadzenia ogrzewania do pomieszczeń na górze (w posadzce). Czy warto i jak się ma sprawa z "wejściem" wkładem w ścianę w takim przypadku. Moje typy kominków (chcę by to był bardziej płaski prostokąt niż kwadrat) to: MIILA firmy kratki.pl Flaming firmy Fonte Flam 16kW PPZPOS PRIMERO firmy Tarnavva. Z drugiej strony zastanawiałem się nad piecem wolnostojącym typu: Dovre Astro lub Uniflam Chamane. Jakie są wasze doświadczenia w tej kwestii w porównaniu z wkładami kominkowymi? Co o nich sądzicie i czy wszystkie nadają się na podłączenie powietrza z zewnątrz (rekuperator ma być zainstalowany)? Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi. Pozdrawiam, Kamil Widzę same problemy: mostek termiczny, wygląd ściany za kominkiem, praca samego kominka, izolacja rury spalinowej, itd... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kamilxus 31.07.2009 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 http://wgrajfoto.pl/pokaz/img0709/kominek719e.jpgPrzepraszam, że tak na szybko, ale może wyjaśni. Tych problemów nie powinno być, choć kształt rury nie jest zbyt korzystny. Niestety musi iść w taki dziwny sposób bo nadproże powinno trzymać ścianę nad kominkiem, a zaraz obok jest słup betonowy. Jakieś uwagi odnośnie ww. wspomnianych kominków? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ubek 31.07.2009 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Wydaje mi się że ta ściana na zewnątrz to żeby dobrze wyglądała to trzeba by ją z licować z wystającym kominem. No i żeby to na zewnątrz było jednolite na całej wysokości (można to osiągnąć np styropianem.).Samo załamanie rury jak zrozumiałem i wyczytałem z obrazka - najpierw w mieszkaniu dwa katy 45 stopni lub mniej i później przez ścianę pod kątem 90 stopni? Jeżeli tak to chyba trochę się gryzie ze sztuką, tym bardziej że komin to tylko fi 180. Co do samych kominków - to niech się wypowiedzą specjaliści. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maff 31.07.2009 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Lipca 2009 Witamczy ktoś z Państwa może mi doradzić gdzie kupić (a może gdzies zamówić, zlecić) wykonanie obramówki ozdobnej ze stali nierdzewnej wokół wkładu kominkowego na zewnątrz kominka?z góry dziekuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakub jankowski 01.08.2009 03:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2009 WitamW jakiej odległości od ściany z gazobetonu mogę postawić kozę jotul F250 3,9-9kW. Chcę ją postawić w sypialni w narożniku by palić w niej od czasu do czasu (wytworzyć dobry klimat).komin chce zbudować nad koza bez wyczystki, podłączenie od góry.http://images49.fotosik.pl/173/78613080c79dae21med.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jaroryb 02.08.2009 19:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2009 WitamPotrzebuje rady. Buduję dom praktycznie w technologii domu pasywnego i nie wiem jak rozwiązać kwestię ogrzewania cwu. Nie mam gazu ani pompy ciepła. Zamierzam wykorzystać do tego celu panele słoneczne i kominek. Zakładam, że latem panela załatwią sprawę. Gorzej zimą,Proszę o radę jakie rodzaj kominka zastosować. Proponowano mi kominek z płaszczem wodnym, ale zastawiam się czy ma sens stosowanie płaszcza tylko do ogrzewania cwu. Planuję kupić zbiornik w granicach 500-700l z dwoma wężownicami i grzałką elektryczną.Ewentualnie można by zastosować nakładki do cwu na czopuch lub ewentualnie wężownice. Słyszałem jednak bardzo różne o nich opinie. Czy macie jakieś doświadczenia z takimi rozwiązaniami? Jakieś sugestie dotyczące producentów? Ewentualnie jakie są optymalne rozwiązania w tym zakresie?Jeśli ktoś stosował podobne rozwiązanie jakie były faktyczne koszty użytkowania.pozdrawiam i liczę na pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 02.08.2009 23:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Sierpnia 2009 Witam Potrzebuje rady. Buduję dom praktycznie w technologii domu pasywnego i nie wiem jak rozwiązać kwestię ogrzewania cwu. Nie mam gazu ani pompy ciepła. Zamierzam wykorzystać do tego celu panele słoneczne i kominek. Zakładam, że latem panela załatwią sprawę. Gorzej zimą, Proszę o radę jakie rodzaj kominka zastosować. Proponowano mi kominek z płaszczem wodnym, ale zastawiam się czy ma sens stosowanie płaszcza tylko do ogrzewania cwu. Planuję kupić zbiornik w granicach 500-700l z dwoma wężownicami i grzałką elektryczną. Ewentualnie można by zastosować nakładki do cwu na czopuch lub ewentualnie wężownice. Słyszałem jednak bardzo różne o nich opinie. Czy macie jakieś doświadczenia z takimi rozwiązaniami? Jakieś sugestie dotyczące producentów? Ewentualnie jakie są optymalne rozwiązania w tym zakresie? Jeśli ktoś stosował podobne rozwiązanie jakie były faktyczne koszty użytkowania. pozdrawiam i liczę na pomoc 500-700 l czy aby nie za dużo czyżby budował pan jakiś pensjonat gdzie jest duży rozbiur wody myślę iż 300 l w zupełności wystarczy a co do nakładki na wylot spalin proponuję zastosowanie produktu szpanterma pod nazwą thermax lub rozwiązanie jotula ktury ma podobny produkt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
AGA NR 1 03.08.2009 17:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 Nooooooo, i moje rozterki i nieprzespane noce z powodu wyboru kominka w końcu dzisiaj skończyły się ! Właśnie stałam się posiadaczką przepięknego kominka tradycyjnego ( powietrznego ) firmy BYRSKI !!! Jest taki jak chciałam - moje marzenie spełniło się ! O nieco zwiększonych rozmiarach, lewostronny, efektowny... a cena... nie zabiła mnie na szczęście. Winna jestem oficjalne podziękowania dla Mariobros35, bo to on zwrócił mi uwagę na tę firmę i niezmordowanie odpowiadał na moje setki pytań... Więc oficjalnie dziękuję, Mario ! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 03.08.2009 17:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 Nooooooo, i moje rozterki i nieprzespane noce z powodu wyboru kominka w końcu dzisiaj skończyły się ! Właśnie stałam się posiadaczką przepięknego kominka tradycyjnego ( powietrznego ) firmy BYRSKI !!! Jest taki jak chciałam - moje marzenie spełniło się ! O nieco zwiększonych rozmiarach, lewostronny, efektowny... a cena... nie zabiła mnie na szczęście. Winna jestem oficjalne podziękowania dla Mariobros35, bo to on zwrócił mi uwagę na tę firmę i niezmordowanie odpowiadał na moje setki pytań... Więc oficjalnie dziękuję, Mario ! cała przyjemność po mojej stronie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wojtek R 03.08.2009 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 do posiadaczy kominków z PW ale z wkładkami szamotowymi , czy ktoś może pokazać wnętrze takiego kominka po 1-2 sezonach grzewczych , zastanawiam się czy jest sens inwestować w sparth.. lub inne z wyższej półki czy też się może tak samo oblepią mazią jak zwykłe stalowe korpusy ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
netbet 03.08.2009 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Sierpnia 2009 no to skoro zaczęły padać w tym wątku odpowiedzi - i to konkrety - ponawiam pytanie: zbieram opinie n/t wkładu KORNAK 6 i jego wariacji FL linkowo: http://www.kornak.pl/index.php?a=wklady-kominkowe-komfort&b=5&c=51-l ktoś ?? coś?? pozdro NETbet Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mamanatki 04.08.2009 07:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 Pierwotnie planowaliśmy wykonać izolację kominka z wełny mineralnej a na to płyta GK ale po zapoznaniu się z opiniami na forum zmieniliśmy zdanie i zastosujemy płyty krzemianowe. Dzisiaj mamy okazję kupić i pilnie potrzebuję Waszej rady. Myśleliśmy o płytach 50 mm ale w sprzedaży mamy płytę krzemianową 30 mm. Czy zastosować ją podwójnie czy wystarczy jedna warstwa? Proszę Was o pilną pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 04.08.2009 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 Pierwotnie planowaliśmy wykonać izolację kominka z wełny mineralnej a na to płyta GK ale po zapoznaniu się z opiniami na forum zmieniliśmy zdanie i zastosujemy płyty krzemianowe. Dzisiaj mamy okazję kupić i pilnie potrzebuję Waszej rady. Myśleliśmy o płytach 50 mm ale w sprzedaży mamy płytę krzemianową 30 mm. Czy zastosować ją podwójnie czy wystarczy jedna warstwa? Proszę Was o pilną pomoc. Wystarczy jedna 30mm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
an-bud 04.08.2009 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Sierpnia 2009 no to skoro zaczęły padać w tym wątku odpowiedzi - i to konkrety - ponawiam pytanie: zbieram opinie n/t wkładu KORNAK 6 i jego wariacji FL linkowo: http://www.kornak.pl/index.php?a=wklady-kominkowe-komfort&b=5&c=51-l ktoś ?? coś?? pozdro NETbet konstrukcyjnie ; delikatnie pisząc bardzo zacofane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
