KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  • Odpowiedzi 13k
Chyba źle mnie zrozumiałeś.Nie potrzebuję metalowej kasety obkładać ceramiką.Szukam rozwiązania zużyciem samej ceramiki i żeby działało tak jakby tam była kaseta metalowa tzn grzało powietrze.
Na Krupówkach w każdej knajpie kaset ceramicznych do za....nia.Trza wstawić tylko drzwiczki i wedle potrzeby albo rozprowadzić powietrze alb wkomponować wężownicę i grzać dodatkowo co i cwu :D :D :D :wink: Nie wolno przy takim rozwiązaniu zapomnieć o podwójnej izolacji od ścian "stycznych ".
U mnie inny temat kominek musze postawić w rogu a do komina jakies 1,5 w bok i co teraz? Zrobić czopuch i w bok polecieć rurą do komina i zabudowac tak aby wyglądało na celowe zagranie? jak rurę odizilowac od płyty GK choć myślałem a by w górnej części zrobic wyloty powietrza bo szkoda ciepła z rury.
Tak teraz myślę, że moe rurę wywalić przez ścianę do garażu i tam wejść w komin tylko tam nie mam takiego ładnego fartucha z systemowego :)
Dopiero załapałem...wszystko widać po kolejnej"herbatce" :D
No nareszcie.Szczególnie po tej z prundem. :D :D :D
Znalazłem ci drzwiczki.Jeszcze brakuje obudowy wężownicy,szufladki pyłowej,czopucha,cegły szamotowej i izolacji.
http://www.kratki.com/product_info.php?products_id=2266&osCsid=mo2runtlh7n8etv3aob0tm4uc3
Zastanawia mnie dlaczego chcesz bez wkładu...bo co???
Niktspecjalny,dzięki za adres drzwiczek.
Piszesz,że się zastanawiasz-po co mi to?
Zastosowanie metalu jest wygodne ale jest też długa lista wad.
Budowa z ceramiki może być kłopotliwa ale jest kilka zalet.I chodzi o te zalety.
Jestem nikimspecjalnym-zdunem konstruktorem hobbystą.
No to w takim razie pogratulować odwagi w tego rodzaju "koniku".Toż to duże wyzwanie w wybudowanie takiego kominka.Powiem szczerze ,że nie znam zalet takiego ceramicznego bez wkładu bo obcowałem przy nim jak się coś w knajpie gulgało itd :oops: Chyba jesteś pierwszym na FM ,kto taki kominek chce wykonać.
chodzi o tą belkę (konstrukcyjną, a nie ozdobną na zewnątrz), która idzie nad wkładem (w skrócie - nad frontem kominka). Czy zostawić tam przerwę między nią, a kominkiem, czy oprzeć ją o kominek? kiedyś zrobiłem to z KG ogniotrwałej, ale i tak popękało, więc tym razem chciałbym zrobić to dobrze, z tych silikatowych płyt izolacyjnych - jednak nie wiem, czy opierać ją o kominek, czy zostawić przerwę - a jeśli tak, to jaką dużą.
sad ripper
proszę Was wytłumaczcie mi jak jest z doprowadzeniem powietrza do kominka.
Chcę doprowadzić powietrze z zewnątrz domu do kominka.........podobno nie każdy wkład ma taką opcję..........jak oglądałam wklady w sklepie to czesto o spodu nie bylo zadnego króćca do ktorego mozna by dolaczyc rure z zewnatrz domu........wyczytalam na forum ze teoretycznie nie trzeba nie podlaczac takiej rury do kominka ze mozna ja zabudowac z wkladem i kominek sam sobie zassa powietrze ale jak to zrobi skoro jest szczelna obudowa kominka???
nic nie rozumiem powiem szczerze.......upatrzylam sobie wklad uniflam selenic700 ale sprzedawca powiedzial ze nie mozna doprowadzic do niego powietrza z zewnatrz..........
prosze,oswieccie mnie czy musze kupic wklad za 4tys zeby moc doprowadzic do niego to powietrze z zewnatrz..........?
sad ripper
Przerwa byc musi. U mnie jest ok. 0,5-1 cm i nic nie peka.
Witam!
Czy można rozprowadzić do pomieszczeń powietrze ogrzane pomiędzy wkładem a obudową komina? Obudowa komina od kominka murowana 27x27 z cegły, w środku wład kominowy stalowy żaroodporny 16cm. Czy można wykorzystać przestrzeń pomiędzy wkładem a obudową jako komorę grzejną (zapewniając oczywiście dopływ pow. do tej komory z pomieszczenia), czy jest jakieś ryzyko i czy wogóle kominiarz odebrałby coś takiego?
Z góry dzięki z odpowiedź.
Nie wiem jak to jest z punktu widzenia prawa budowlanego,dobrze by było gdyby ktoś to wyjaśnił.
Mogę jedynie podpowiedzieć,że kaseta będzie podgrzewać ten element,a Ty z tego ciepła nie wiele będziesz miał.
Chyba nie rozumiem co masz na myśli. Mnie chodzi właśnie o to, że w prosty sposób chciałbym skorzystać z ciepła, które wypromieniowuje stalowy przewód kominowy. Ponawiam pytanie czy to bezpieczne a przede wszystkim legalne.
Ja chyba w ogóle nic nie rozumiem.Nie jestem" prorokiem" i bez rysunku nie zrozumiem.Może ktoś to rozwikła.
Wyczuwam lekką złośliwość ;), ale nie zrażam się. Spróbuję ponownie:
1) będzie kominek, najzwyklejszy z zamkniętą komorą spalania,
2) będzie komin murowany z cegły, przekrój 27x27,
3) w kominie będzie wkład kominowy, rura stalowa żaroodporna 16cm.
Pomiędzy rurą a ścianami komina będzie spora przestrzeń, powietrze, które się tam znajdzie ma szanse ogrzać się od rury. I teraz ponowię moje pytanie:
Czy można rozprowadzić do pomieszczeń powietrze ogrzane pomiędzy wkładem kominowym (rurą) a obudową komina? Czy ma to sens i czy kominiarz to odbierze?
Pozdrawiam.
