an-bud 17.09.2009 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 Witam Przepraszam ale nie mam czasu czytać tego obszernego tematu i prosił bym o szybko odpowiedz. Chodzi mi o powietrze dolotowe z zewnątrz do kominka hydraulicy zamontowali mi rurę 75mm a facet od kominków powiedział że musi być co najmniej 100mm a najlepiej 150mm czo wy na to zostawić 75 czy zmieniać na grubszą bo w poniedziałek wylewam posadzkę 150mm Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sloneczko 17.09.2009 23:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Września 2009 Witam Ja troszkę z innej beczki, kominka nie chcę, jakoś mi się opatrzyły i spowszedniały różne wariacje na ten temat oglądane codziennie u klientów i chciałbym zainstalować w salonie kozę Stałaby sobie w rogu przy ścianie IVO333, widziałam dziś na ulicy reklamę i znalazłam stronę z piecami żeliwnymi. Ładne i stylowe, i podejrzewam że nie tanie: http://www.jansc.com.pl/pl/ofer.html I nawet sama się zastanawiam, czy w drugim salonie (teraz jest naszą sypialnią) nie zainstalować takiej luksusowej kozy, zamiast kominka, zwłaszcza że jeden już mamy http://www.jansc.com.pl/pow/8.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 18.09.2009 05:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2009 Witam Przepraszam ale nie mam czasu czytać tego obszernego tematu i prosił bym o szybko odpowiedz. Chodzi mi o powietrze dolotowe z zewnątrz do kominka hydraulicy zamontowali mi rurę 75mm a facet od kominków powiedział że musi być co najmniej 100mm a najlepiej 150mm czo wy na to zostawić 75 czy zmieniać na grubszą bo w poniedziałek wylewam posadzkę Jak to rozpatrywać ,że f 75 to za mało a na ten przykład 200 za dużo?Ja mam 110 i jest ok?Była już zażarta dyskusja ,że ta rura jest w ogóle niepotrzebna bo wychłodzi mieszkanie, bo kominek pociągnie powietrze z pomieszczenia w którym stoi a najlepiej jak będą delikatnie rozszczelnione okna itd.Która z wersji jest prawdziwa?Kominiarz zakwestionuje te twoje f75 i karze kuć by wstawić 150? bardzo mi się to spodobało. Można przez rurkę od długopisu napełnić Zeppelina! Trzeba ze 100 atmosfer i czasu, a cicho nie będzie! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 18.09.2009 06:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2009 Jak będzie zimno na dworze,to powietrze nawet małym przekrojem będzie się"tłoczyć" jak głupie.Jak będzie cieplej,to niekoniecznie.Dlatego zdecydowanie grubą rurę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zukow2 18.09.2009 15:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2009 witajcie!mam dylemat-pewnie wiele osób już to przeszło.Mam do wyboru wkładY O MOCY 14kw :TARNAVA PPZ , ARYSTO 10 (ZA 3200ZŁ), KFD EKO MAX 14KW za 1600zł.Co polecicie?Jakie są wasze uwagi?Czy warto jest dopłacić 1600zł za TARNAVA lub ARYSTO?Chcę palić okazjonalnie,dla klimatu.Mam podłogówkę a kominek ma być w razie "w". Proszę o rady:)pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
am76 18.09.2009 15:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Września 2009 Witam, Czy są dostępne na rynku jakieś piecyki/kozy albo inne tego tupu ustrojstwa (nie wymagające dodatkowej obudowy) z doprowadzniem powietrza z zewnątrz rurą pod podłogą? Gdyby się na tym jeszcze dało gotować bigos to już by była rewelacja. Planuję wentylację mechaniczną więc musi to być szczelne. Patrzylem na strony np dovre albo jotul i wydaje mi się że wszystkie tzw piecyki/kozy biorą powietrze z mieszkania. Podoba mi się np takie coś:http://dovre.com.pl/?mod=tf&id=piece_astroline2albo np to:http://www.jotul.com/pl/wwwjotulpl/Main-Menu/Produkty/Drewno/Piece-na-drewno-/Jotul-F-273/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
greg29 20.09.2009 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Września 2009 Witajcie, to ja z pytaniem praktycznym Kto mi poda przepis na dobre hajcowanie w kominku? Jakos nie moge sobie poradzic zeby mi kaloryfery zagrzaly konkretnie Czy to rowniez wina teo ze zle ustaiam drwa w kominiku... byc moze. Czekam na sposoby tych "dowiadczonych" palaczy Pozdrawiam i czekam...... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
el_hogar 21.09.2009 06:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 Witam, Czy są dostępne na rynku jakieś piecyki/kozy albo inne tego tupu ustrojstwa (nie wymagające dodatkowej obudowy) z doprowadzniem powietrza z zewnątrz rurą pod podłogą? Gdyby się na tym jeszcze dało gotować bigos to już by była rewelacja. /Piece-na-drewno-/Jotul-F-273/ W tej kolekcji: http://www.romotop.pl/piece-piecyki/ część ma doprowadzenie zewnętrznego powietrza do spalania, na niektórych można przygrzać bigos Niestety - tanio nie będzie .... pozdrawiam, Zbyszek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 21.09.2009 08:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 Witajcie, to ja z pytaniem praktycznym Kto mi poda przepis na dobre hajcowanie w kominku? Jakos nie moge sobie poradzic zeby mi kaloryfery zagrzaly konkretnie Czy to rowniez wina teo ze zle ustaiam drwa w kominiku... byc moze. Czekam na sposoby tych "dowiadczonych" palaczy Pozdrawiam i czekam...... Trochę mało tych info.Pierwsze rozpalanie(rozpoczęcie sezonu) trudne bo wszystko w ciągu kominowym wychłodzone i nie przepalone.Ja podpieram się kominiarzem(torebki).Dolanie wody do zładu i odpowietrzenie bez pracy pompki.Grzejniory otwarte na full.Rozpałka biała-kominkowa suche szczapki wszystkie wloty otwarte coby cug zapewnić i jazda.Temperaturę włączania pompek mam ustawioną na 40 st.Na dobrze rozpalone szczapki układam suche polana (teraz brykiet z łuski słonecznika-próba) i jak złapie w/w temp.przymykam tylko górny szyber,żeby mię temperament za bardzo nie spierniczał w komin.Cały czas obserwuje co się dzieje w palenisku.Na początku ma być żywy ogień dopiero potem go ujarzmiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
christoffvan 21.09.2009 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 Witam wszystkich. Zamierzam zamontować kominek do mieszkania w kamienicy 40m2. Wysokość pomieszczeń 260cm. Szkic mieszkania w linku: http://christoffvan.fm.interii.pl/szkic.JPG Kominek umieszczony będzie w narożniku w dużym pokoju. Proszę o pomoc i informację czy sam kominek powietrzny o mocy 12-14 kW ogrzeje mieszkanie o łącznej powierzchni 40m2 (duży pokój, mały pokój, kuchnia przedpokój, łazienka).Czy różnica temperatur między dużym pokojem a resztą mieszkania będzie duża??Czy instalacja systemu dystrybucji gorącego powietrza (DGP) jest konieczna przy tak małej powierzchni (w dodatku nie posiadamy drzwi do salonu)??? Dziękuje za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek2398 21.09.2009 13:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 Witam, rozpaczliwie poszukuję pomocy w kwestii nieprzyjemnego zapachu aby nie użyć dosadniejszego słowa "smrodu". Który powstaje po rozpaleniu kominka, sprawa ma dwa wątki ponieważ jedna kwestia dotyczy zapachu jakby wędzarni zapach ten występuje tylko w jednym pokoju w który przebiega komin jest to ogólny zapach ciężki do zlokalizowania w jakimś konkretnym miejscu w żaden sposób nie mogę się go pozbyć, pomimo ciągłego wietrzenia występuje niezależnie czy palę w kominku czy nie. Druga sprawa z którą muszę się zmierzyć to zapach palonego plastiku który zaczął się pojawiać po dwu, trzy godzinnym paleniu w kominku jest on bardzo intensywny i rozprzestrzenia się całym domu dodam iż mam DCP z turbiną na strychu. Będę bardzo wdzięczny za jakiekolwiek rady bądź sugestie. Z góry dziękuje! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 21.09.2009 13:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 Zapach wędzarni może wystąpić jeśli paliłeś mokrym drewnem i temperatura spalin była na tyle niska,że nastąpiło skroplenie pary zawartej w spalinach.Nawet tzw suche drewno ma 15-20% wilgotności.Kiedyś przebadano,że temp. spalin na wylocie z komina nie powinna mieć mniej jak50*C.Kwaśny kondensat,który płynie wewnątrz ceramicznego komina może być"wciągany" przez spoiny lub cegły i w rezultacie w pomieszczeniu dawać przykry zapach(jest rakotwórczy).Jeśli chodzi o plastyk,to może masz go gdzieś wmontowany. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pit79 21.09.2009 15:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 WItam, wątek bardzo ciekawy i potrzebny, rozjaśnił mi wiele spraw, ale mam mimo wszystko parę pytan. 1. jeśli ściana z suporexu 24cm łaczy mi się z kominem ceglanym, to czy jeśli potawię wkład(tylna ścianka) oddalona od ściany powiedzmy 8cm to czy muszę jeszcze dawać jakąś izolację z wełny? 2. Czy mogę postawić obudowę z szamotowych cegieł? 3. Czy murować to na zaprawę szamotową?4. Czy modę potwić tą ścianke od obudowy z cegieł kładzionych na sztorc? czyli ścianka miałaby 6cm grubości- mo i oczywiście czy się nie poparzę? 5. Czy kanały od DGP mogę puścić między legarami w drewnianym stropie, kanały z rur ocieplonych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 21.09.2009 17:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 Jeżeli liczysz na moją podpowiedź,to najpierw dokonaj wpisu w temacie,który założyłeś i na którym jest też mój post. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
christoffvan 21.09.2009 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 czy do rozprowadzenia gorącej wody z kominka z płaszczem wodnym 12kW mogą być użyte plastikowe rurki PCV ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mariobros35 21.09.2009 19:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Września 2009 czy do rozprowadzenia gorącej wody z kominka z płaszczem wodnym 12kW mogą być użyte plastikowe rurki PCV ??? z pewnością nie rurki plastikowe nie mają odpowiedniej odporności na tenperaturę wody w instalacji którą może wytwożyć kominek z płaszczem wodnym tylko miedz ewentualnie stal Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek2398 22.09.2009 06:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Zapach wędzarni może wystąpić jeśli paliłeś mokrym drewnem i temperatura spalin była na tyle niska,że nastąpiło skroplenie pary zawartej w spalinach.Nawet tzw suche drewno ma 15-20% wilgotności.Kiedyś przebadano,że temp. spalin na wylocie z komina nie powinna mieć mniej jak50*C.Kwaśny kondensat,który płynie wewnątrz ceramicznego komina może być"wciągany" przez spoiny lub cegły i w rezultacie w pomieszczeniu dawać przykry zapach(jest rakotwórczy). Jeśli chodzi o plastyk,to może masz go gdzieś wmontowany. Dzięki, niestety również znalazłem opinię o tym ,że powodem mogło być wilgotne drewno ( a mówili ,że było sezonowane ). Mam więc jeszcze jedno pytanie czy znacie jakiś sposób żeby pozbyć się tego zapachu ? Co do plastiku to zapach pojawia się przy dość dobrze rozgrzanym kominku. Rura która doprowadza powietrze z zewnątrz do wkładu jest wykonana z pcv czy to może być przyczyną ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 22.09.2009 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 Zapach wędzarni może wystąpić jeśli paliłeś mokrym drewnem i temperatura spalin była na tyle niska,że nastąpiło skroplenie pary zawartej w spalinach.Nawet tzw suche drewno ma 15-20% wilgotności.Kiedyś przebadano,że temp. spalin na wylocie z komina nie powinna mieć mniej jak50*C.Kwaśny kondensat,który płynie wewnątrz ceramicznego komina może być"wciągany" przez spoiny lub cegły i w rezultacie w pomieszczeniu dawać przykry zapach(jest rakotwórczy). Jeśli chodzi o plastyk,to może masz go gdzieś wmontowany. Dzięki, niestety również znalazłem opinię o tym ,że powodem mogło być wilgotne drewno ( a mówili ,że było sezonowane ). Mam więc jeszcze jedno pytanie czy znacie jakiś sposób żeby pozbyć się tego zapachu ? Co do plastiku to zapach pojawia się przy dość dobrze rozgrzanym kominku. Rura która doprowadza powietrze z zewnątrz do wkładu jest wykonana z pcv czy to może być przyczyną ? Ta rura nie jest przyczyną .Bardziej stawiałbym na wygrzewaną rurę nad czopuchem tylko czy to wypalanie może przypominać zapach plastikowy? ad2. twoje wilgotne drewno + kominek mogą dawać wrażenie wędzarni. Wyczyść ścianki przed następnym paleniem i pomieszaj to mokre np. z brykietem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bogusław_58 22.09.2009 07:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 To zależy jaką temperaturę ten plastyk toleruje.Za płaszczem wodnym powinny być zawory odcinające i już za nimi można prowadzić plastykiem.(uzupełniam -kominek z płaszczem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
niktspecjalny 22.09.2009 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2009 To zależy jaką temperaturę ten plastyk toleruje.Za płaszczem wodnym powinny być zawory odcinające i już za nimi można prowadzić plastykiem.(uzupełniam -kominek z płaszczem) Wiesz o której rurze mowa?Z mojego kominka w otulinie wychodzi miedź.Jak mu jeszcze bez obudowy dałem do wiwatu to mi tą otulinę potopiło.Wtedy było czuć plastikiem.Jak go zrozumiałem to pytał o rurę doprowadzającą powietrze z zewn.Na całej długości ta rura jest zimna.Dopiero gdy łączy się z przepustnicą jej kawałek wystaje z posadzki.Tylko tu może być większa temp. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
