KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
Witam, zadałem te pytania w innym wątku ale tam chyba już nikt nie zagląda, więc pozwoliłem sobie jeszcze raz tutaj o to zapytać:
1. dla użytkowników DGP, czy przy otworach wentylacyjnych przez które wydobywa sie ciepłe powietrze widać jakieś zabrudzenia. Jeśli tak, to po jakim czasie użytkowania i czy rzucają sie w oczy.
2. drugie pytanie dotyczy bardziej rozwiązania mojego problemu. Jestem na etapie budowy, moim głównym źródłem ciepła będzie Ekogroszek, w salonie chciałem postawić kominek i teraz nie wiem, pod jaka instalację mam go przystosować, czy pod DGP czy pod płaszcz wodny. Czasami w zimowe wieczory nie ukrywam ze będę palił w kominku i pomyślałem że skoro już będę palił to niech te ciepło zostanie jeszcze jakoś spożytkowane. Co o tym myślicie i który z wariantów polecacie a być może jest jeszcze jakieś inne rozwiązanie godne polecenia.
  • Odpowiedzi 13k
.jak będziesz używał go bardzo często to warto jak sporadycznie to daj sobie luz,do czego rura żar???
rura żaroodporna wpuszczana w komin oczywiscie, czy jest niezbedna, moj sasiad ja ma (przy kominku z płaszczem wodnym) i czy ja tez musialbym ja zastosowac przy zwykłym wkładzie?
do kominka w kanale rura jest zbędna. daje się ją do pieców niskotemperaturowych takich jak gaz,olej opał.
przy gazie mam rure kwasoodporna, teraz juz nie wiem czy to dobrze, czy żle :)
A ja mam pytanie może głupie ale ważne dla mnie, ponieważ stoje przed wyborem rodzaju kominka. Pytanie do każdego używającego kominek z płaszczem wodnym.
Czy w takim kominku można palić dowolnie długo od rozpalenia, np cały dzień - czy po osiągnięciu określonej temperatury wody trzeba przestać dokładać do ognia żeby jej nie przekroczyć. Wpoprzednim domu używałem kominka głownie dla "klimatu" a przy okazji dogrzewania (DGP). Czy jest to jeszcze kominek czy już piec z szybą ?
Każdy kominek jest po prostu rodzajem pieca.
Po osiągnięciu wysokiej temperatury wody nie ma większego sensu
dalsze dokladanie, woda nie odbierze juz wiecej ciepla, palenie
nie jest wtedy ekonomiczne. Lepiej zrobić dłuższą przerwę, nawet
gdyby trzeba było rozpalić od nowa, albo podkladać rzadziej, małymi
porcjami paliwa.
Są kominki wyposażone w przepustnicę powietrza sterowaną przez sterownik elektroniczny na którym ustawiasz tenperaturę jaką ma utrzymywać sterownik w kominku z płaszczem wodnym poprzez odmykanie lub zamykanie przpustnicy na dopływie powietrza do paleniska np http://www.kominki.byrski.pl
Powietrze nawet w najczęściej sprzątanym mieszkaniu zawsze zawiera kurz, zwłaszcza organiczny, więc każdy ruch tego powietrza powoduje wytrącanie się kurzu w miejscach zawirowań, przede wszystkim przy kratkach i anemostatach. Kurz wytrąca się najszybciej przy grawitacyjnej DGP, bo grawitacyjna DGP nie pozwala na filtrowanie nawiewanego powietrza. Kurz wytrąca się niewiele wolniej przy DGP wymuszonej dostępnymi na rynku tzw. turbinami kominkowymi, bo turbiny te dają za mały przepływ, przez co powietrze ma za wysoką temperaturę, którą wytrzymuje tylko filtr z metalowej siatki. Kurz może i powinien być zatrzymywany przez dobry filtr włókninowy lub tkaninowy. Ten jednak stawia większy opór niż metalowa siatka i nie jest odporny na temperaturę wyższą niż 80 - 100stC. Chcąc zatem skutecznie ograniczyć brudzenie się kurzem okolic kratek nawiewnych, należałoby zastosować mocniejsze wentylatory, dzięki którym nawiewane powietrze miałoby niższą temperaturę i można by zastosować filtry klasy co najmniej EU5, a więc takie jakie powszechnie stosuje się w klimatyzacji lub w instalacjach ogrzewania nadmuchowego. Ba - ale wtedy należałoby stwierdzić, że zamiast turbiny kominkowej należy zastosować zwykły wentylator kanałowy o odporności temperaturowej do 70stC ale o wyższym przepływie i sprężu, a więc o wyższej mocy. I należałoby stwierdzić, że grawitacyjna DGP jest wadliwym rozwiązaniem, które można stosować wyłącznie okazjonalnie, oraz że grzejąc kominkiem w sposób ciągły, należy stosować DCP wymuszoną porządnym wentylatorem kanałowym pozwalającym na dobre filtrowanie nawiewanego powietrza.
teoretycznie masz racje.jednak największe zabrudzenia powoduje użytkowanie szcególnie marnej jakości paleniska! popiół dostający się do obudowy,dym przy otwieraniu drzwiczek. eliminując te wady kurz będzie osadzał się tak jak przy kinkiecie czy grzejnikach.
własnie buduje dom i biore pod uwage kominek z płaszczem wodnym.
Kominek chciałbym uzywać głownie dla przyjemnosci , a nie dla obowiazku, aby podgrzewac dom. (dom mam mały i kocioł wystarczy).
Wczoraj dowiedziałem się, że w kominku z płaszczem wodnym tak sama ilośc drewna spala się KILKA RAZY szybciej niż w kominku z np. wylotami powietrznymi.
Czy to prawda???
z góry dziekuję za wszelkie info
Piotr
kto ci te bzdety wcisnoł? KILKA RAZY to w otwartym palenisku. a jak chcesz palić dla przyjemności to szkoda kasy na drogą inst.
Witam! Żeby była w/w przyjemność to warto koniecznie pomyśleć i umożliwić sobie odkurzanie zewm powierzchni wkładu i w ogóle całej przestrzeni w środku obudowy kominka co jakiś czas. W innym przypadku będziecie wdychać kurz do tego przypieczony a to już wątpliwa przyjemność!
wystarczą w dobrym miejscu kratki a na dole dojście poprzez schowek na drewno
Witam. Prosiłam wykonawcę o kominek z rozprowadzeniami grawitacyjnymi do pokojów na górze, mój wkład kominkowy, który zaproponawał mi wykonawca nie ma szybra, czy to ma jakieś znaczenie?
Jestem laikiem, może to głupie pytanie? (':oops:')
Ale skąd mam wiedzieć?
Beata
tańsze wersje tak mają,szyber nie jest obowiązkowy.
  • 2 months później...
Nie mam jeszcze kupionego kominka a już mam problem :( . W kominie wbudowałem ceramiczny wkład kominowy fi200, ze skraplaczem, otworem na drzwiczki i trójnikiem, który wchodzi pod kątem 45 stopni do salonu (gdzie ma stać kominek). Po ulewnych deszczach znajduję na podłodze w salonie sporą kałuże. Woda ścieka po wewnętrznej gładkiej powierzchni wkładu kominowego i pod kątem 45 stopni wpada wprost do salonu.
W sklepie z kominkami sprzedawca stwierdził, że to spotykany problem i że nie da się go w 100 % zlikwidować, ale można próbować półśrodków, np. założyć daszek u wylotu komina, lub wprowadzić rurę od kominka do wkładu kominowego pod kątem 90 stopni (a nie jak jest teraz 45) ale, że każda z tych opcji osłabia ciąg (i tak już osłabiony przez wilgoć w kominie !!!).
W przeciwnym razie mogę się spodziewać, że w palenisku będzie stała woda, która po zmieszaniu z sadzą zabrudzi mi cały salon!!! Czy da się jakoś ten problem rozwiązać? Może w inny sposób?! Z góry dziękuję za pomoc.
Czy mogłabym dowiedzieć sie czym należy sie kierowac przy wyborze wkładu kominkowego. Mam dom o powierzchni ok 140 m2. Kominek miałby służyć jedynie jako kominek a nie kotłownia tzn sposób na ogrzewanie domu. Interesuje mnie wkład posiadający owalną lub panoramiczną szybę. Nie może byc zbyt wielkich rozmiarów, poniewaz ścianka która jest przeznaczona pod zabudowę ma szerokosć 120 cm. Prosze o rady w tej kwestii.
sporo osób zadało pytanie odnosnie rury żaroodpornej w kominie
nie znalazłam odpowiedzi
czy nie wystarczy rura kwasoodporna? potrzebuję odpowiedzi..
kominek będzie odpalany sporadycznie, żadnych połączeń, ogrzewania domu itd? w tym domu bede mieszkać ok. 10lat
kominiarz, który zresztą sam chce zainstalować rurę żarodoporną za trzy tysiące złotych, powiedział, ze bez tego nie odbierze komina.. naciąga mnie czy ma rację?
Poszukuje kominka około 6 kW z płaszczem wodnym i przewodem doprowadzającym powietrze do spalania (będe miał wentylacje mechaniczną z rekuperatorem i nie jest wskazane pobieranie powietrza z pomieszczenia w który stoi kominek) większe są za duże i będą przegrzewały mi podłoge bo współczynnik przenikania U=0.1
