KOMINKI - Pomoge i doradze we wszystkim co dotyczy kominków.
alterm
  novi_ana napisał:
sporo osób zadało pytanie odnosnie rury żaroodpornej w kominie
nie znalazłam odpowiedzi
czy nie wystarczy rura kwasoodporna? potrzebuję odpowiedzi..
kominek będzie odpalany sporadycznie, żadnych połączeń, ogrzewania domu itd? w tym domu bede mieszkać ok. 10lat
kominiarz, który zresztą sam chce zainstalować rurę żarodoporną za trzy tysiące złotych, powiedział, ze bez tego nie odbierze komina.. naciąga mnie czy ma rację?
zmień kominiarza! jeżeli komin jest szczlny, otynkowany żadnej rury być nie musi!!!
  • Odpowiedzi 13k
  Irena D napisał:
Czy mogłabym dowiedzieć sie czym należy sie kierowac przy wyborze wkładu kominkowego. Mam dom o powierzchni ok 140 m2. Kominek miałby służyć jedynie jako kominek a nie kotłownia tzn sposób na ogrzewanie domu. Interesuje mnie wkład posiadający owalną lub panoramiczną szybę. Nie może byc zbyt wielkich rozmiarów, poniewaz ścianka która jest przeznaczona pod zabudowę ma szerokosć 120 cm. Prosze o rady w tej kwestii.
kieruj się wyglądem, ważna jest mażliwość podłączenia pow. zew. do spalania.
  krzysztof_o napisał:
Poszukuje kominka około 6 kW z płaszczem wodnym i przewodem doprowadzającym powietrze do spalania (będe miał wentylacje mechaniczną z rekuperatorem i nie jest wskazane pobieranie powietrza z pomieszczenia w który stoi kominek) większe są za duże i będą przegrzewały mi podłoge bo współczynnik przenikania U=0.1
po prostu mniej palić, jak będziesz dokładał jak do tytanika to będzie gorąco :lol: samochodem wyścigowym można jechać wolno :lol:
Czy ktoś coś słyszał o kominkach firmy EditKamin model Acquatondo 22 szyba pryzmatyczna. Czy warto montować taki kominek - dom 160 m2 dogrzewanie wody w 500 l zbiorniku do CO i CWU. Czy te kominki są bezpieczne, trwale i wydajne? http://www.edilkamin.com/termocamini/termocamino_acquatondo_22_piano.aspx Czy ktoś może polecić dobrą firmę z kominkami w Szczecinie. Proszę o radę i pomoc, bo wybór trudny :roll:
  alterm napisał:
Pracuje w firmie,ktora zajmuje sie kominkami, kompleksowo rzecz jasna:)
Odpowiem na wszystkie pytania, doradze. Dotyczy to kominków, ktore maja dopiero powstac,jak rowniez tych, ktore juz istnieja.
Niewazne czy ktokolwiek z Panstwa bedzie mial pytania zwiazane z codziennym uzytkowaniem kominka czy moze bedzie to wynikalo z jakiegos problemu z tym, niewatpliwie rewelacyjnym zrodlem taniego ciepla w naszych czterech katach. ZAPRASZAM.
Jak wybrać kominek do domu, w którym będzie zastosowana rekuperacja? Dokładnie chodzi mi o rozwiązanie nawiewu powietrza do kominka.
Pozdrawiam,
Daniel
Widziałem b. fajny wkład niemieckiej firmy Schmid o nazwie Runda 55 (wersja z h na koncu ma gilotynę). Szerokość około 60cm. Niestety nie stać mnie na niego bo kosztuje 8500zł. A tak wygląda: http://www.schmid.st/pics/medien/mini_image_1145531651113.jpeg
Jak możecie polecić coś tańszego będę zobowiązany: panoramiczna szyba i koniecznie doprowadzenie powietrza z zew.
Dzięki ale już sprawdzona i Spartherm oszalał z cenami, leci podwyżka za podwyżką - nie będę się ścigał z tymi od cen mając za uchem podszepty sprzedawcy "a na sierpień zapowiedzieli kolejną podwyżkę..." Rundo 550h miał kosztować 5.500zł obecnie sięgnał 8000zł i końca nie widać. Stwierdziłem że wysiadam i nie kupię Spartherma właśnie z powodu tych podwyżek. Nawet nie dlatego że mnie nie stać bo uzbierałbym ale wybiorę innego producenta gdzie będę miał miesiąc na namyślenie się a nie szybko szybko bo drożej. Ja tam przeżyję bez kominka
Witam.
Podwyżka była od 1-go lipca, a następnej wcale nie będzie w najbliższym czasie.
Ktoś Cię w konia ładuje.
Już po podwyżce Spartherm Ambiente Rundo 550 h/510 kosztuje 6800 zł (z montażem i 7% VAT). A podwyżki w przypadku wkładów stalowych są powodowane tylko i wyłącznie podwyżkami cen...stali.
Pozdrawiam.
Witam. Nie jestem może bardzo rozpisany, ale naprawdę bardzo staram się najpierw znaleźć i poczytać... Ale do rzeczy...
Jak wiemy teraz jest dość ciepło.... nawet bardzo i praktycznie codziennie od rozpoczęcia się upałów (tj. 15 lipca -niedziela) pomiędzy godzina 19 a 21 czuć w pokoju wyraźny zapach kominka (wędzarni). Przez szczeliny wokół szyby jest wpychane powietrze z komina do pokoju.
Pokusiłem się nawet o rozpalenie gazety.... i owszem pomogło ale jak tylko się gazeta wypaliła to i ciąg sie skończył i po chwili mój wkład zaczął dymić z ww szczelin...
I teraz się zastanawiam co to może być...
Komin mam długości około 7,5 m murowany + 1 m stalowej przedłużki z nierdzewki ocieplonej... Może to jest problem... Zastanawiam się czy jak słońce nie traci na swej intensywności to rura się szybciej ochładza i powietrze w jej wnętrzu również i stając się cięższe zaczyna opadać w dół powodując ciąg zwrotny...
Pragnę zaznaczyć, iż podczas upałów majowo-czerwcowych taka sytuacja nie miała miejsca co mnie szczególnie irytuje...
Proszę Was bardzo o pomoc.
Hightower
Wiesz, nie jestem ekspertem, ale wydaję mi się, że zawór trójdrożny powinien złatwić sprawę przegrzanej podłogi. Po prostu dobierze zimnej. Chyba, że chcesz zrobić konstrukcję nie wykorzystującą żadnego bufora ciepła, tylko grzejąca od razu wodę w podłogówce. Ale chyba nikt tak aż niemądrze nie czyni.... :-)
Oczywiście pozostaje problem co zrobić, jeśli już cały bufor się zagrzeje do 80 i więcej stopni i przestanie odbierać ciepło z wody z płaszcza (no i sam sie też zacznie gotować). Kominek się obroni otwartym naczyniem wzbiorczym z ujściem do kanalizy i dopływem wody, ale co zrobi bufro, pracujący w układzie zamknietym to nie wiem... Może jakiś fachowiec?
A skoro tu już jestem, to dołącze się do pytania o te EdilKaminy, zwane także Ulrichami (bo to to samo). Czy można to brać? Wzornictwo mają ładne a ceny, szczególnie w pakietach, całkiem korzystne. Tylko co z jakością i trwałością?
Dzięki i pozdrawiam
Hightower
czasami się tak dzieje. może mieć na to wpływ kilka czynników, ciśnienie, wiatr wtłaczjący. na ciśnienie poradzi rekuperator, a na wiatr nasadka kominowa. bardzo dobrym rozwiązaniem i prostym jest nasadka z płaskownikami ułożonymi pod kątem 45 stopni
zobacz - http://www.hajduk.com.pl
Wielkie dzięki za odpowiedź An-bud. Mam zamiar założyć strażaka na komin może to pomoże ... Te płaskowniki jakoś do mnie nie przemawiają boje się o zmniejszenie przekroju komina chyba że to tylko na lato.
Szczerze pisząc :) to już się uspokoiło... Pewnie ma to związek z niższymi temperaturami....
Jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc i pozdrawiam
  • 4 weeks później...
Szukam wkładu kominkowego z boczną szybą w przyzwoitej cenie (do 3500zł). Kominek będzie używany raczej sporadycznie do celów relaksacyjnych.
Mam w podłodze rurę z doprowadzeniem powietrza więc kominek powinien mieć możliwość podłączenia jej.
Nie przepadam za zbyt częstym szorowaniem szyb - mam nadzieję uzyskam tu pomoc.
I jednak wybraliśmy Hajduka KR55, już stoi.
Niepokoi mnie podłączenie wkładu do komina. Instalator użył do tego rury coś jak spiro, tylko trochę grubszej. W każdym razie tak zbudowanej. Na moje wątpliwości twierdzi że we Francji ta rura ma atest jako wkład kominowy, a u nas jedynie na przyłącza spalinowe.
Czym jest to u Was zrobione?
